废弃的硬盘“摇身”可变为双面时钟
454398 来源:电子发烧友网编译 作者:陈欢 2015-11-23 14:27 次阅读
你的笔记本电脑上曾经有过硬盘故障吗?当然是有的。
当你替换了故障的硬盘后,你是怎么处理这些无用的大块的金属的?可能只是把它扔在垃圾桶里。
好吧,那为什么不把它回收利用呢?
“但是,回收之后可以做什么? “肯定有很多人问。
其实可以把它变成一个极客/技术双面时钟
下面就是教程,将向你展示如何将不是一个,而是两个废弃硬盘变为时尚的时钟。
步骤1:我们都需要什么?
供应:
· 当然,需要两个硬盘驱动器。 2.5硬盘和3.5的一样可以!
· 两个独立的发条组件。
· 两张CD。 最好是没有划痕。
· 各种各样的小螺丝
· 两个AA电池
· 超强力胶水
· 环氧树脂
工具:
· 迷你星套装螺丝刀头位
· 镊子
· 钻1/16”——可选
步骤2:拆开硬盘
使用螺丝刀,从硬盘驱动器的顶部和边上卸下所有的小螺丝。一些螺丝隐藏在标签下,所以这里建议用螺丝刀沿着标签刮并感觉隐藏的螺丝。这比试图剥离整个标签更容易。
从驱动器的顶部取下金属盖。打开后,从摆臂盖、摆臂和盘形主轴上拆下螺钉。把所有的部分都设置在一边。
本文选自电子发烧友《智能医疗特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
步骤3:附加钟面
涂一些环氧树脂的表面的时钟和附着在CD到时钟的表面。把时钟主轴与CD的孔的中心对准居中。
重复两个单位。
第四步:设置位置
当环氧树脂干,把时钟指向时钟上指针在12:00。
1、用镊子抓一个小螺丝。
2、用点胶水到螺丝头上。仔细地把胶钉头放到CD的12:00点上。
3、让胶水凝固。
4、轻轻拿起时钟,并用背面的转盘,设置时钟时间1:00。
5、重复前面粘合和粘附螺杆的过程,但这次在至1:00的位置。
6、在所有剩余的时间重复这个,直到钟面完成。
7、第二张CD重复整个步骤。
你现在有两个钟面用各种螺丝在一边计算出小时和另一边计算分钟(以5分钟为增量)。
第五步:附加把手
这一步将是最不可预测的。不是所有的硬盘的摆臂都是相同的。
检查从两个硬盘驱动器中删除的摆臂。一些有孔在末端,可能适合或可能不适合在时钟主轴。
如果末端是实心的,钻出一个足够大的洞以适应一个小时或一分钟的主轴。在我的例子中,一只手臂配合精确到小时。第二个摆臂配合精确到分钟的主轴的轴心点。
1. 将电池插入两个时钟。
2. 仔细使用强力胶(所以你就不会不小心把分钟的主轴粘到一个小时的主轴上),胶水每个轴的主轴在12点的位置。
3. 仔细检查,两只手臂都设置为12点。
监控双臂移动。一边应该显示小时,另一边显示分钟。
掀起至完全干燥。
第六步:基础结构
这两个硬盘驱动器壳体将被用作基地。
沿着驱动器之一的平端运行偶数珠环氧树脂。连接件的末端。
把另一个驱动板与电路板一起连起来。
按环氧树脂端垂直于另一个驱动器创建一个倒 “T”。
放在一边完全干燥。
第七步:安装第一个时钟到底座
把基地放在一边。
设置适当的钟面(小时或分钟,这取决于你所面对的是哪一方)。排队结构的顶部边缘与时钟机构的顶部边缘。
请记下发条撞击结构的位置。
取下钟面。
用强力胶于CD的边缘和前面的结构连接。
用胶水把时钟按回底座上。
让胶水干燥。
第八步:把第二时钟安装到底座上
将底座其背面铺设悬在桌子或柜台的边缘。
把第二时钟铺设到结构中的正确位置。
如果CD没接触到底座,由于发条比硬盘硬,用东西垫住底座直到时钟可以平放在柜台上并且CD接触底座。
取下第二时钟。
沿时钟在底座的边缘施加强力胶。
应用强力胶在与底座接触的CD前 。
放下至完全干燥。
第九步:竖起来
把完成的时钟在底座上竖起来。
现在,你可以从回收的硬盘驱动器中创建一个双面时钟了。
  • 驱动器
  • 硬盘
  • 智能硬件
    连Lady Gaga也心动,华丽家具废弃电子造!
    拼接而成,表面被色彩斑斓的主板、芯片、LCD屏幕、硬盘覆盖。##通过这些家具,他向我们展示了废弃电子产品巨大的利用空间。
    的头像 发表于 12-30 13:43 8614次阅读
    把IMO从24MHz变为32MHz,HFClk和SysClk时钟也都是从24MHz变为32MHz,这样变更有问题吗?
    想问一下我把IMO从24MHz变为32MHz,HFClk和SysClk时钟也都是从24MHz变为32MHz,这样变更有问题吗,变更后会影响到哪些外设功能呢,比如说cyc时钟,adc,s
    发表于 02-18 06:16
    报废硬盘维修实录
    ,重新启动计算机,在CMOS设置硬盘自动检测一栏中可以看到,CYLS数值减少了1个。如原来CYLS为2112,则变为2111。说明原硬盘分区表是从C盘的0柱面开始,现从1柱面开始。保存CMOS设置后退
    发表于 01-05 17:33
    将废旧硬盘打造成超酷时钟
    一个小制作资料,利用废旧硬盘制作时钟,玩玩吧。
    发表于 04-22 15:09
    什么是双面打印
    什么是双面打印              所谓双面
    发表于 12-29 10:19 1139次阅读
    废弃电路板创意设计
    废弃电路板也可以创意设计成时尚创意小玩意儿?不信吧,在Motherboard Gifts and More上我们就看到了废弃的主板重新被利用创意设计成的新鲜小产品。
    发表于 12-19 10:44 7306次阅读
    中美废弃手机同现回收难:每年废弃手机超1亿部
    废弃手机回收不仅仅在中国回收难,同样在大洋彼岸的美国也面临同样的困扰,美国每年废弃手机超1亿部,回收仅1/10。
    发表于 12-03 17:25 3654次阅读
    fluke-p-dx-7可变时钟结构的任意波形发生器
    发表于 03-22 09:35 0次下载
    固态硬盘淘汰机械盘,正在逐渐变为现实
    PCM8的测试项目涵盖了更多当代家用/办公/商用电脑的使用方式,既有游戏加载、Office办公,也有Adobe设计套件应用性能测试。整个测试过程与CPU、显卡等无关,只考察硬盘对应用完成速度的影响。东芝TR200 480G取得4908的评分,属于主流SATA固态硬盘水平。
    发表于 02-18 15:56 1114次阅读
    怎样用旧硬盘制作时钟
    现在是时候测试时钟模块的轴宽与钻孔后留下的孔相比并删除硬盘驱动器的中心。矿井需要加宽几毫米。
    的头像 发表于 08-20 09:19 4813次阅读
    怎样用旧<b class='flag-5'>硬盘</b>制作<b class='flag-5'>时钟</b>
    DONE 变为高电平后我应给 CCLK 应用多少个时钟周期
    DONE 变为高电平后应给 CCLK 应用多少个时钟周期以确保我的 FPGA 器件完全工作。
    的头像 发表于 02-08 16:21 1794次阅读
    【问答】FPGA 配置 – DONE 变为高电平后我应给 CCLK 应用多少个时钟周期?
    发表于 02-03 06:22 5次下载
    【问答】FPGA 配置 – DONE <b class='flag-5'>变为</b>高电平后我应给 CCLK 应用多少个<b class='flag-5'>时钟</b>周期?
    HMC926LP5E:0.5 dB LSB 6位数字可变增益放大器废弃数据表
    发表于 05-12 18:47 6次下载
    HMC926LP5E:0.5 dB LSB 6位数字<b class='flag-5'>可变</b>增益放大器<b class='flag-5'>废弃</b>数据表
    使用555定时器将传入的触发器或时钟信号转换为可变长度的门
    电子发烧友网站提供《使用555定时器将传入的触发器或时钟信号转换为可变长度的门.zip》资料免费下载
    发表于 08-12 09:21 2次下载
    使用555定时器将传入的触发器或<b class='flag-5'>时钟</b>信号转换为<b class='flag-5'>可变</b>长度的门
    固态硬盘和机械硬盘区别在哪
    原理 固态硬盘采用闪存芯片作为数据存储介质,而机械硬盘则使用磁盘和读写头来读写数据。闪存芯片使用非易失性存储器(NAND Flash)技术,这意味着即使断电,数据仍然能够保留。相比之下,机械硬盘使用
    的头像 发表于 01-18 09:43 2300次阅读
