随着矿山智能化的发展,安全管理成为关键领域之一。罐笼作为矿山运输的重要设备,其安全使用直接关系到矿工的生命安全。为防止罐笼超员带来的安全隐患,AI算法在罐笼超员检测中发挥了重要作用。本文将详细介绍罐笼超员AI算法的工作原理及其应用。
一、罐笼超员AI算法的基本原理
罐笼超员AI算法的核心在于实时检测和统计进入罐笼的人员数量,并在超员时发出警报。该算法主要通过以下步骤实现:
设置罐笼一次乘坐人数:根据罐笼的承载能力和安全规定,设置罐笼允许乘坐的最大人数。这一设定是算法判断是否超员的依据。
系统设置检测框:在罐笼入口处安装检测框,通常由红外传感器、摄像头等设备组成,用于检测人员的进出。检测框能够捕捉人员通过的信号,并传递给系统进行处理。
系统计数人员进出:检测框在人员通过时,传感器会记录人员进入和离开的信息。系统根据这些信息进行计数。当一个人从一端进入后从另一端出去时,计数加一。这样可以确保计数的准确性,避免遗漏或重复计数。
累积人数达到设定值时报警抓图:当检测到进入罐笼的累积人数达到或超过设定的最大值时,系统会自动发出报警信号,并抓取现场图像。抓图功能有助于记录超员时的现场情况,方便后续检查和处理。
设置清零间隔时间:系统支持设置清零间隔时间,以确保计数的准确性和系统的稳定运行。当达到设定的间隔时间后,如果没有人员进入,系统会自动将计数清零。这一设计防止了计数累积错误。
人员重新进入时计数累加:在清零后,系统会重新开始计数,当检测到人员进入时,再次进行人数累加。这样可以确保每次检测都是从零开始,避免了错误累积。
二、应用场景和实际效果
罐笼超员AI算法在矿山智能化管理中有着广泛的应用,其主要应用场景包括:
1、矿井升降系统:在矿井升降系统中,罐笼是矿工上下矿井的重要工具。通过AI算法实时监控罐笼的乘员数量,可以有效防止超员现象,保障矿工的安全。
2、应急逃生通道:在紧急情况下,罐笼也可以作为逃生通道。AI算法能够确保在紧急疏散时,罐笼不会超载,从而提高逃生效率和安全性。
3、日常安全检查:AI算法可以帮助管理人员进行日常安全检查,实时监控罐笼的使用情况,及时发现和处理安全隐患。
实施效果分析
4、通过实际应用,罐笼超员AI算法在提高矿山安全管理方面表现出了显著效果:
5、提高安全性:算法能够实时检测和预警,有效防止超员现象,减少因超载导致的安全事故。
6、提升管理效率:通过自动化监控和报警,减少了人工检查的工作量,提高了管理效率。同时,抓图功能为后续检查提供了重要依据。
7、降低运营成本:减少了因安全事故导致的停工和维修成本,保障了矿山生产的连续性和稳定性。
三、技术实现细节
罐笼超员AI算法的技术实现涉及多个方面的技术支持和硬件配置:
1、传感器和摄像头:红外传感器和摄像头是检测框的核心组件,用于捕捉人员通过的信息。红外传感器能够精准地检测到人员的进出,而摄像头则提供了图像抓取的功能。
2、图像处理技术:系统通过图像处理技术,对摄像头捕捉的图像进行分析,识别人员的数量和进出方向。先进的图像识别算法可以提高识别的准确性和速度。
3、数据处理和分析:系统通过数据处理技术,对传感器和摄像头传回的数据进行实时分析和处理。基于大数据和人工智能技术,系统能够快速、准确地做出判断和报警。
4、系统集成:罐笼超员AI算法需要与矿山的其他管理系统进行集成,实现数据共享和协同管理。通过系统集成,可以实现全面的安全管理,提高整体管理水平。
四、未来发展方向
随着技术的不断进步,罐笼超员AI算法也在不断发展和完善。未来,算法的发展方向主要包括以下几个方面:
1、算法优化:通过优化算法,提高检测的准确性和响应速度,减少误报和漏报现象。
2、多传感器融合:采用多种传感器融合技术,提高检测的可靠性和鲁棒性。比如,可以结合重量传感器,进一步确认罐笼的负载情况。
3、智能化管理平台:构建智能化管理平台,将罐笼超员检测与矿山的其他管理系统进行集成,实现全面的安全监控和管理。
4、大数据分析:通过大数据分析,挖掘出更多有价值的信息,为管理决策提供支持。比如,可以分析乘员数量变化规律,优化罐笼的调度和使用。
罐笼超员AI算法是矿山智能化安全管理的重要组成部分,通过实时监控和预警,有效保障了矿工的安全。本文详细介绍了罐笼超员AI算法的工作原理、技术实现和应用效果,并展望了未来的发展方向。随着技术的不断进步,罐笼超员AI算法将在矿山安全管理中发挥越来越重要的作用,为矿山生产提供更坚实的安全保障。
中伟视界矿山版分析服务器、AI盒子、IPC包含的算法有:皮带跑偏、皮带异物、皮带撕裂、皮带划痕、皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、运输带坐人检测、行车不行人、罐笼超员、静止超时、摇台是否到位、入侵检测、下料口堵料、运输带空载识别、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、瓦斯传感器识别、猴车长物件检测、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
算法
23文章
4549浏览量
92011 -
AI
87文章
28850浏览量
266169 -
实时监控
1文章
82浏览量
13406
