安科瑞 刘芳 18860995107
功能:
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护 装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气 线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人 身触电危险提供间接接触保护。
应用范围:
需要检测剩余电流,对电气线路进行接地故障保护的场合。
订货范例:
具体型号:ASJ20-LD1C
技术要求:额定剩余动作电流300mA;极限不驱动动作时间0.5s;上电工作时继电器输出1组常闭、1组转换。
通讯协议:无
仪表安装步骤 ASJ20 系列仪表安装方式为面板安装,两侧采用卡扣挤压固定,具体操作如下: 1)在配电盘上,选择合适的地方切割 45mm*45mm 的安装孔; 2)取出剩余电流继电器,取下固定卡扣; 3)把仪表装入配电盘开孔中,装入仪表后,用卡扣固定安装。
附件包括剩余电流互感器和磁环。剩余电流互感器穿过所有相线及中性线,安装于柜内, 固定牢靠。其二次侧接线通过磁环连到仪表接线端子 40 及 41,磁环安装方式如下图所示,安 装在靠近仪表接线一端,接线绕过磁环两圈。
继电器
132文章
5381浏览量
150222 -
剩余电流
2文章
110浏览量
9648
ASJ系列剩余电流动作继电器安装使用说明书V2.3
ASJ系列剩余电流继电器:施工现场的“安全卫士”
智能剩余电流继电器有哪些功能
剩余电流继电器在温室大棚漏电保护中的应用研究
配电柜剩余电流继电器的应用
剩余电流继电器在体育场馆的应用
剩余电流继电器的基本原理和作用
电压继电器与电流继电器的对比
电压继电器和电流继电器线圈的区别
电磁型电流继电器的测试电路原理
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器应用介绍
