安科瑞 须静燕
随着能源转型的不断加剧,能源互联网已成为各国能源系统发展的共同方向。作为支撑能源互联网的关键技术,储能已广泛应用在智慧城市、工业园区、社区商圈、商业写字楼等大型工商业高耗能单位,实现了能源智慧化管理。
电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。
企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。
计量: 1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
直流侧
DJSF1352-RN电表 CE/CPA/TUV/UL 认证
DJSF1352电表 CPA/CE认证
PZ72-DE/PZ96-DE电表 CE认证
交流侧
ADL400电表 CPA/CE/MID认证
ADW300 CE认证
状态采集
开关量状态:
1.检测储能集装箱门禁、烟感状态
3.IO数量可扩展
ARTU100
工商业储能-测温
绝缘监测
AIM-D100-ES 绝缘监测仪
绝缘电阻监测:通过 RS485 发送通讯帧开启或关闭绝缘监测功能,开启绝缘监测功能后,内部高压接地开关闭合,实现绝缘电阻的实时测量,关闭绝缘监测功能后,高压接地开关 断开。 直流电压监测:产品供电后,直流电压处于持续监测状态。 报警指示:LED 报警指示。 故障记录功能:具有 SOE 故障记录功能,能够记录故障发生的时间和阻值等内容。
参数类型 | 指标 | 条件 |
直流系统电压测量范围 | 0-1500VDC |
直流系统电压测量精度 | 1% |
绝缘电阻测量范围 | 1KΩ~10MΩ | 直流系统电压100V~1000V |
绝缘监测精确度 | 3kΩ | R≤60kΩ |
10% | 60kΩ<R≤10MΩ | |
辅助电源供电范围 | 9~36Vdc |
辅助电源供电功率 | 6W |
外观尺寸 | 140*100*30 |
安装方式 | 壁挂 |
储能
10文章
1393浏览量
32687 -
配套设备
6浏览量
5669
