跳纤和尾纤在光纤通信系统中都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在明显的区别。以下是对两者区别的详细分析:
一、定义与用途
跳纤:
别名:跳接光纤。
定义:通常指的是在ODF(Optical Distribution Frame,光纤配线架)之间的光纤连接,或者是设备到ODF架之间的光纤连接。有时也指两端都有接头的光纤。
用途:主要用于光纤通信系统中的灵活连接,如基站之间的光纤连接、光缆维护中的调纤工作等。
尾纤:
别名:尾线、猪尾线、光纤干线。
定义:是一种一端装有光纤连接器,另一端为光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连的光纤连接线。
用途:主要用于连接光缆与光纤收发器、光分路器、激光器等光器件,实现设备间光口的互联和设备与光缆纤芯的互联。
二、结构与特点
跳纤:
两端都有光纤连接器,可以直接插入设备的光口或ODF架的端口。
长度通常根据实际需要定制,但一般较长,用于连接不同位置的设备或光缆。
材质和保护层设计以满足特定环境和传输要求为主。
尾纤:
一端装有光纤连接器,另一端为光缆纤芯的断头,需通过熔接与其他光缆纤芯相连。
长度一般较短,通常不超过2米,用于设备内部或设备之间的短距离连接。
由于其易折断和抗拉伸性能较弱,尾纤通常需要特别保护,如套入波纹管等。
三、连接方式与环境要求
跳纤:
通过光纤连接器实现快速插拔连接,适用于需要频繁更改连接路径的场合。
一般用于室内或室外ODF架之间的连接,对环境的要求相对灵活。
尾纤:
一端通过熔接与其他光缆纤芯相连,另一端通过光纤连接器与设备相连。
主要用于室内环境,如机房、设备间等,对温度、湿度等环境要求较高。
四、总结
跳纤和尾纤在光纤通信系统中各有其独特的作用和优势。跳纤以其灵活性和长距离连接能力在基站建设、光缆维护等领域得到广泛应用;而尾纤则以其短距离连接和易于管理的特点在设备互联和光器件引出等方面发挥重要作用。在选择使用时,需要根据具体的应用场景和需求来进行选择。
光纤
19文章
3768浏览量
72470 -
尾纤
46浏览量
7864
