东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe5.0、USB4和USB4Ver.2等高速差分信号应用。
新产品采用东芝专有的SOI工艺(TarfSOI),实现了非常高的带宽:TDS4B212MX的-3dB带宽(差分)为27.5GHz(典型值),TDS4A212MX为26.2GHz(典型值),在业界处于领先地位[1]。因此,新产品可用作PCIe5.0、USB4和USB4Ver.2等高速差分信号的Mux/De-Mux开关。
TDS4B212MX和TDS4A212MX具有不同的引脚分配。TDS4B212MX的引脚分配针对高频特性进行了优化。TDS4A212MX的引脚分配考量有助于兼容电路板布局。
应用
● PC、服务器设备、移动设备、可穿戴设备等。
支持的接口:PCIe5.0、PCIe4.0、PCIe3.0、CXL2.0、CXL1.0、USB4Ver.2、USB4、USB3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen1×1、Thunderbolt4、Thunderbolt3、Thunderbolt2、DisplayPort2.0、DisplayPort1.4、DisplayPort1.3、DisplayPort1.2
特性
●高-3dB带宽(差分),适用于PCIe5.0和USB4等高速差分信号
TDS4B212MX:-3dB带宽(差分)=27.5GHz(典型值)
TDS4A212MX:-3dB带宽(差分)=26.2GHz(典型值)
●低电流消耗:Iope=150μA(最大值)
●小型封装:XQFN16(2.4mm×1.6mm(典型值),厚度=0.4mm(最大值))
主要规格
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
开关
19文章
3236浏览量
94254 -
东芝
6文章
1418浏览量
121859 -
多路复用器
9文章
882浏览量
65539
原文标题:东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
74HC4851;74HCT4851模拟多路复用器/解复用器规格书
74CBTLV3253-Q100多路复用器/解复用器规格书
74HC4067-Q100;74HCT4067-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
74HC4067;74HCT4067模拟多路复用器/解复用器规格书
74HC4051;74HCT4051模拟多路复用器/解复用器规格书
74HC4051-Q100;74HCT4051-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路解复用器数据表
TS3DV20812 2Gbps差分开关8位1:2多路复用器/解复用器数据表
