钙钛矿太阳能电池在光电转换效率方面已达到甚至超过晶体硅电池,同时具备更低的制备成本,显示出巨大的商业化潜力。然而,长期稳定性问题阻碍了其市场应用。研究者们正通过材料改性和工艺改进提升钙钛矿电池的稳定性,确保其在各种环境条件下的可靠性能。本文将探讨钙钛矿电池与晶体硅电池的制作对比,介绍现有的稳定性测试方法,以及美能32通道太阳能电池MPPT系统在钙钛矿电池研究中的应用。
钙钛矿太阳能电池产品背景及市场需求优势
当下不少钙钛矿电池的实验室效率已经做到和晶体硅电池持平甚至超过晶体硅电池,在光电转换效率上钙钛矿电池完全可以商业化应用且制备成本比传统的晶体硅电池更低,目前阻碍钙钛矿电池商业化是其长期稳定性,目前业内解决该问题最直接的一种手段就是针对钙钛矿材料本身的改性提升材料本征稳定性。另一种可行的手段是通过工艺和工程手段隔绝外界的不稳定因素,即隔绝水、热等环境因素,从而减少乃至避免外界不稳定因素对于材料和器件的影响。
钙钛矿电池与晶硅电池的制作对比
目前对钙钛矿太阳能电池稳定性测试没有国际性的统一标准,行业内通用的做法是将电池置于1sun标准光照射下,持续最大功率点跟踪(MPPT)进行光老化测试。常规测试时间是1000小时。
美能32通道太阳能电池MPPT是专为钙钛矿太阳能电池研究工作者量身打造的一款功能强大、齐全的多通道太阳能电池和组件稳定测试系统,主要构成包含:光源,电子负载,测试软件,测试夹具。
光谱匹配度
精准高效软件测试系统
IV测试:软件支持设置起始电压、终点电压、扫描步长、电池面积、正反 IV 扫描功能
Mppt追踪技术:最大功率点追踪(MPPT)技术是光伏(PV)系统中用于最大化光伏阵列输出功率的关键技术,它通过连续跟踪最大功率点(MPP),以适应面板温度和辐照条件的变化。
美能32通道太阳能电池MPPT系统采用微扰算法,在测试过程中不断反馈和修正太阳能电池的最大功率点,使电池在长时间内始终保持最大功率输出。系统实时监控输出功率,并通过设定测试时长和扫描间隔时间,采集并记录最大功率随时间变化的值以及P-t曲线。时间显示单位可以选择具体的日期、天、小时或分钟。
V-t 测试:V-t 测试旨在研究电池在恒压模式下的性能随时间变化的情况,特别是钙钛矿电池在偏压条件下的离子迁移现象,以及持续外加电场对薄膜形貌和吸光特性的影响。
IT测试:I-t 测试旨在研究电池在恒流模式下的性能随时间变化的情况,特别是钙钛矿电池在持续电流条件下的特性变化和性能稳定性。
美能32通道太阳能电池MPPT
高精度光源,保证光源的稳定性和准确性
多样的温控方式
多通道测试,支持多组电池进行测试
多种老化模式选择方式
美能32通道太阳能电池MPPT系统以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。通过微扰算法和AAA级LED太阳光模拟器,系统能够精确监控和优化电池的最大功率输出,确保在长时间测试过程中电池性能的稳定性。多通道并行测试、多种温控方式以及精准的数据采集和分析能力,使得该系统在提高钙钛矿电池稳定性研究的效率和准确性方面表现出色。随着钙钛矿电池的不断发展,美能32通道太阳能电池MPPT系统将继续在推动其商业化应用和技术进步中发挥重要作用。
太阳能电池
22文章
1142浏览量
69127 -
MPPT
8文章
193浏览量
37082 -
光电转换
1文章
92浏览量
23348
