一、概述
STK-SDJ地埋式城市道路积水监测水位计适用于城市道路、下穿桥、隧道内的水位监测,该技术采用双探头水位传感器和雨水感知传感器,水位监测可直接穿透雨季淤积层,内置天线通讯信号可在小于1米的积水层传输监测信息,桥下水深量程可达5米,对于下穿桥水深可达数米的监测点可外引通讯方式,雨天自动唤醒,晴天自动睡眠,自带锂电池寿命可定制,寿命5-10年。
采用不锈钢护管地埋永久式安装,水位计用防水密封胶安装于不锈钢护管内,可在5分钟内重复拆装,水位计安装过程简便、操作技术难度小,维护间隔周期长、维护成本较低,在同行业处于领先水平。确保汛期监测点的实时监测,满足各级防汛部门的需要,加快提升城市防汛管理步伐,为防汛预案提供支持。
二、产品特点
1.城市道路积水监测水位计为一体化地埋结构,安装地点如低洼普通路面或下凹式立交桥最低点,防护等级为IP68,允许水淹及一定厚度的淤积层,安装方式采用不锈钢护管地埋永久式安装,水位计嵌入不锈钢护管内,安装后的水位计上表面与地面齐平,安装施工及取出维护极其简单,无需要求专业人员。
2.采用小盲区双超声波水位传感器、雨水感知传感器。
3.雨水感知传感器用于自动触发雨水监测,以节省电能,雨天自动唤醒,晴天自动睡眠。
4.底部密封盖封堵。
5.地埋式水位计支持LORA或有线通讯方式,水位计通过LORA或有线通讯方式上传到监测主机,水位计通讯天线内置适应路面积水监测,内置天线适用水深不大于1米,桥下深水采用有线通讯方式,适用水深不大于5米。
6.监测主机支持LORA转无线4G、NB、有线RS485等多种通讯方式。
7.水位计拆除时用拆除环替换拆除螺丝,用配套拆除器直接从护罩中拉出,拆除螺丝用于拆除螺母防尘。
三、应用场景
侧贴式积水监测仪体具有体积小、重量轻、耐腐蚀性强、灵敏度高、抗干扰能力强等特点,安装不受现场地形和空间限制,施工规模小,不受车辆、淤泥、波浪等外在干扰可广泛应用于市政行业道路、涵洞、立交桥等积水水位测量。
物联网
2894文章
43312浏览量
366409 -
监测仪
3文章
577浏览量
22590 -
监测设备
2文章
262浏览量
13675
