Modbus转换为 Profinet是一种常用的工业通信协议转换技术,旨在实现不同工业设备之间的互联互通,允许不同类型的工业设备通过网络进行数据交换。Modbus转 Profinet的关键组件是协议转换器或网关设备,充当着中介,可以连接到 Modbus网络和 Profinet网络,将数据从一个协议转换为另一个协议,并将其转递给目标设备。
这样,不同类型的设备就可以相互通信,无需对昂贵的硬件进行更改或升级。本文将详细为大家介绍Modbus转 Profinet网关的具体操作步骤,供大家学习和参考。
一、什么是Modbus?
Modbus是一种通信协议,广泛应用于工业自动化领域。Modbus RTU是一种紧凑的,采用二进制表示数据的方式,Modbus ASCII是一种人类可读的,冗长的表示方式。这两个变种都使用串行通信(serial communication)方式。RTU格式后续的命令/数据带有循环冗余校验的校验和,而ASCII格式采用纵向冗余校验的校验和。
二、什么是Profinet?
Profinet由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,囊括了诸如实时以太网、分布式自动化、网络安全,并且能完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术。
Profinet适用于不同需求的完整解决方案,其功能包括8个主要的模块,依次为实时通信、分布式现场设备、运动控制、分布式自动化、网络安装、IT标准和信息安全、故障安全和过程自动化。
三、网关概述及功能特性
BL122做为协议网关,搭载一路 RS232(可选 CAN口替代),两路 RS485接口,一个配置网口,两个 Profinet网口支持级联,实现不同厂商的设备之间的无缝互操作。
具有实时性,如自动化机器人,生产线控制和传感器网络,更快的数据传输和更低的通信延迟,为工业自动化提供实时通信和系统集成。
产品整机采用环保外壳,抗干扰,硬件上采用工业级设计,经过严格的设计、测试和实际应用,产品性能稳定可靠。其功能特性如下:
RS232(一路):支持多个 RTU设备,独立工作
RS485(两路):支持多个 RTU设备,独立工作
配置网口:可支持 web端登录进入进行查看,初始密码 192.168.3.10
级联 :支持搭载设备
分配网口 :可通过 plc分配到 IP实现通讯控制
安规认证:IEC 61000-4-2 (ESD) Level 3; IEC 61000-4-4 (EFT) Level 3; IEC 61000-4-5 (Surge) Level 3;其他 CE、FCC
四、钡铼技术BL122网关操作
4.1启动网关
4.1.1设备上电
电源输入端口:设备采用 12~36V直流电压供电,上电后电源指示灯 PWR常亮。
4.1.2系统运行状态
观察系统运行状态指示灯-RUN,刚上电时不亮,等待 1~2分钟后 RUN指示灯慢闪,表示设备正常启动运行。
如果一直不亮,设备故障,请联系代理或者发售后邮件: technical@iot-solution.com。
4.2串口使用说明
设备具有两个 RS485和一个 RS232通信接口,可用于 Modbus主站、Modbus从站、透传、Modbus RTU转PN等通信。
4.2.1 Modbus主站功能
本机将作为 Modbus主站,串口则接 Modbus从站设备,通过 PLC映射配置页面配置主机参数,通过 Modbus RTU/TCP协议采集从机数据,实现 Modbus协议转 PORFINET协议。
此设备接口共可接设备 31个,采集从站不可超出 31,从站数量增加时,波特率也要相应增大,并且接口可同时使用。从站 ID可写范围为 1-241。
用户可以通过 RS485串口、RS232串口或者以太网口连接各种从机,从而实现增加I/O口以及读写智能仪表、智能设备的功能。
比如连接到我司(钡铼技术) Mxxx 系列的远程 I/O模块进行扩展 DIN、DO、AI、AO、PT100输入口数量,或连接电力参数监测模块读取三相电的电流、电 压、功率,或者连接到 UPS电源进行参数监测等等。或者以上各种智能设备的组合等等,可以满足大部分应用场合的功能需求。
4.2.2 Modbus从站功能
本机将作为 Modbus从站,串口则接 Modbus主站设备,通过 PLC映射配置页面配置主机参数,主站设备将可以通过 Modbus RTU协议(RS485和 RS232接口)或Modbus TCP协议(以太网接口)采集本机数据。配置从站时不可叠加配置,一个从站下只能有一条指令,多个功能码。
4.2.3 Modbus转Profinet功能
本机将以 Modbus RTU或 Modbus TCP主站或从站的形式将 Modbus 下行协议转换为 Profinet上行协议。
支持 RS485、RS232和 TCP接口同时使用;
支持单个串口采集数据 496Bytes,所有串口共采集数据 496Bytes;
支持 TCP/RTU采集读取 31个从站(和波特率有关);
支持 Modbus RTU和 Modbus TCP主站从站、支持自由透传
支持多个功能码同时使用;
支持 Modbus RTU协议,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;
支持波特率 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400可选。
4.3登录Web网页配置
支持网页配置,连接器的方式有 1种,是通过有线连接,用网线将电脑连接到配置网口; 在电脑浏览器上输入本设备的默认登录地址 192.168.3.10,即可进入路由器的 Web登录界面,默认登录用户名为 admin,密码无。
该地址可通过 web端及 plc中修改。
4.3.1通过有线连接
在 PC这端,有两种方法配置其 IP地址;一是在 PC的本地连接上开启自动获取 IP地址,二是在 PC的本地连接上配置一个跟路由器在同一个子网的静态 IP地址。
下面以配置 Windows 7系统为例,Windows系统的配置均相似。
1)单击“开始 >控制面板 >网络和共享中心”,在打开的窗口中双击“本地连接”。
2)在“本地连接 状态”窗口中,单击“属性”。
3)选择“Internet协议版本 4(TCP/IPv4)”,并单击“属性”。
4)配置 PC的 IP地址
手动给 PC配置一个跟路由器地址在同一个子网的静态 IP地址,单击并配置“使用下 面的 IP地址”。
5)单击“确定”以完成配置。
4.3.2具体操作
登录 Web配置页面前,请您了解以下的默认设置:
登录 IP地址:192.168.3.10;用户名:admin;密码:无
通过以有线或者无线操作连上路由器后,在 PC端,打开浏览器,如 IE、Edge、 谷歌等浏览器;
在浏览器的地址栏上输入路由器的 IP地址192.168.3.10进入登录页面;
3)在登录页面输入用户名 admin(默认),密码空(默认),再单击“登录”按钮。
4)成功登录路由器后,将进入状态概览页面。
5)注意配置完参数后 ,需要点击界面上的“保存并应用”才能生效。
所以,钡铼技术的Modbus转 Profinet网关设备充当着中间工具的作用,可以桥接 Modbus和 Profinet网络,将数据从一个协议转换到另一个协议,并将其转递给目标设备。
注:本文中提及的所有其他商标、注册商标、网络图片仅供功能演示用途,不代表商业推广或盈利,所有权利均归各自所有人拥有。
MODBUS
28文章
1707浏览量
76323 -
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
协议转换
1文章
77浏览量
9550 -
Profinet
6文章
977浏览量
23146
