之前有跟一些朋友谈过自己做的小夜灯,如果不会自己制板的朋友,按照本教程,大概10元钱就能有一个人体红外感应小夜灯
材料准备:
①HC-SR501,人体红外感应模块, 3.6-4.88 包邮 一个
②光敏电阻1.2元十几二十个(楼上的店里买)5516就行了,暗电阻10k的样子,足够了
③TP4056 2.26包邮 一个
④AO3400/AO3402(楼上挑个店里买)或者其他nmos(非常重要,因为红外模块有效输出高电平,用pmos高端驱动还要加三极管,麻烦),充电宝上拆的8205更好10个大约两块钱吧
⑤灯条 1.4包邮(主要是拆灯珠用,我昨天刚买,1米 60个5050) 记得买暖白的,因为国产的正白,蓝光分量太强了,对视网膜不好
共约 3.6+2.26+1.2+1.4≈10元
外加:
焊锡丝,
导线,
(ps:我在手机维修点一块钱不分大小不分好坏买了几十个手机电池。。。。下面演示的就是其中一块,手机电池自带保护板的,就不用买保护板了)
功耗计算:
国产BISS0001 5V下100uA,3V 50uA ,算100uA(进口的大概最高30uA,正常10uA左右)
亮灯 5050 20mA,8颗 160mA,为了保护灯珠,最大不要超过150mA吧,当然嫌亮嫌暗什么的,自己改限流电阻
所以一颗 1000mAH的手机锂电池 = 亮灯6小时加待机1000小时(41天)
即每天8~9分钟亮灯时间,用一个半月(一晚上基本上就上个一次厕所吧,够了)
电池容量分析:碱性5号干电池一般容量在1800mAH左右,需要3节串联,4.5V用到3V的话
锂电池自放电较小,镍氢较大(差一点的月自放电能达到20%~30%),各位酌情考虑用什么电池,反正我手头几十块大大小小的锂电池根本不知道用来干啥( ̄_ ̄|||)
记住,千万不要用稳压模块,稳压芯片的耗电还是挺大的,国产7805有的在几个mA,
模块自带的7133 手册上说是几个uA,但是一般用的是国产山寨,耗电至少大10倍,算是超级耗电大户
我觉得有人会提什么充电宝供电,这是极其低效率以及浪费的供电方式(自己去算),还不如去弄个充电头拖着好了
大概材料列表:电池 光敏电阻5516 红外模块 以及灯条
首先,看看模块,把模块的右上方的二极管和稳压模块拆了,把光敏电阻焊接在接近排针的那两个洞里
把mos管焊接在洞洞板上,低端驱动
电路图懒得画,nmos做开关谁都会吧?
把灯条抽出来,用双面胶贴板子上
完成如下:
所有led并联,堆锡走线技巧:300度给每个焊盘上锡,然后200度将这些锡珠粘起来,很容易
我没有用限流电阻,因为国产ao3400在3.5V左右的Vgs情况下,Vds大概1V,锂电池最高压4.2
全给灯珠大概就3.2V差不多是极限,所以问题不大,而且过流最多光衰,我led多,随意了
有人可能注意到一根很细的铜丝,那个是做过流保护的,相当于熔丝,在电池保护板失效(基本不可能)的时候,提供大概2A熔断的保护
好了看下亮度,可以了,略刺眼,毕竟点光源
焊接上充电模块,我没4056了,用的充电宝一体板,看我的电话线完成这样,是为了加个罩子
蒙上美纹纸再拍拍看,注意手机白平衡以及照片曝光是按照灯来的
这次白平衡和曝光按照台灯,可以看到是暖白光,亮度晚上用用可以了
over,很简单,不需要自己制板。夜里关灯后,只要人走动,有效范围120°扇形 6米左右吧,一般人的房子够了啦,10块钱的成本也很便宜
模块提供两个电位器,一个是调整灵敏度的,一个是调整亮灯时间的,从3秒左右到好几分钟都可以,各人按需调整
红外感应
5文章
93浏览量
25840 -
光敏电阻
4文章
306浏览量
49186 -
TP4056
5文章
53浏览量
44108 -
HC-SR501
9文章
16浏览量
42004
红外感应技术的工作原理
HC-SR501_人体红外感应模块
求一段人体红外感应设计代码!
代理莱士电子 LIS1002 人体热释电红外感应开关IC
求人体红外感应模块
一个开源的红外感应光控小夜灯
Arduino人体红外感应+继电器+蜂鸣器
![Arduino<b class='flag-5'>人体</b><b class='flag-5'>红外感应</b>+继电器+蜂鸣器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
