密钥删除(ArkTS)
为保证数据安全性,当不需要使用该密钥时,应该删除密钥。
开发步骤
以删除HKDF256密钥为例。
- 确定密钥别名keyAlias,密钥别名最大长度为64字节。
- 初始化密钥属性集。用于删除时指定密钥的属性TAG,比如删除的密钥范围(全量/单个),当删除单个时,TAG字段可传空。
- 调用接口[deleteKeyItem],删除密钥。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
* 以下以HKDF256密钥的Promise操作使用为例
import { huks } from '@kit.UniversalKeystoreKit';
/* 1.确定密钥别名 */
let keyAlias = "test_Key";
/* 2.构造空对象 */
let huksOptions: huks.HuksOptions = {
properties: []
class throwObject {
isThrow = false;
function deleteKeyItem(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions, throwObject: throwObject) {
return new Promise< void >((resolve, reject) = > {
try {
huks.deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
reject(error);
} else {
resolve(data);
} catch (error) {
throwObject.isThrow = true;
throw (error as Error);
/* 3.删除密钥*/
async function publicDeleteKeyFunc(keyAlias: string, huksOptions: huks.HuksOptions) {
console.info(`enter promise deleteKeyItem`);
let throwObject: throwObject = { isThrow: false };
try {
await deleteKeyItem(keyAlias, huksOptions, throwObject)
.then((data) = > {
console.info(`promise: deleteKeyItem key success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
.catch((error: Error) = > {
if (throwObject.isThrow) {
} else {
console.error(`promise: deleteKeyItem failed, ${JSON.stringify(error)}`);
} catch (error) {
console.error(`promise: deleteKeyItem input arg invalid, ${JSON.stringify(error)}`);
async function testDerive() {
await publicDeleteKeyFunc(keyAlias, huksOptions);
举报投诉
鸿蒙
56文章
2265浏览量
42456
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理。密钥一旦导入到HUKS
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥证明介绍及算法规格
HUKS为密钥提供合法性证明能力,主要应用于非对称密钥的公钥的证明。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性ArkTS
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
