长工微IS6102A 15A E-Fuse的功能
长工微电子 来源:长工微电子 2024-07-12 16:50 次阅读
-带电流监控功能-
多重保护器件
集成3mΩ功率MOS,15A直流电流
在当前高度数字化和数据驱动的时代,数据中心以前所未有的速度和深度不断拓展。服务器及通讯设备作为支撑这一技术革命的关键基础设施,承担着处理复杂算法和海量数据的重要角色。
为保证数据中心的稳定性和高效能,需要大量高功率输入电源以支持多个运算系统同时运行。在这种复杂的环境下,用户需要确保总电源与子系统之间建立有效的过流保护隔离,以防止局部故障影响整个系统的正常运作。
传统保险丝作为一次性保护元件,面临着响应速度慢、过流保护点易受环温影响、保护功能单一等问题,无法满足服务器在高频率运行时对快速电路保护的需求。相较之下,E-Fuse利用电子控制实现快速响应和精准保护,支持在纳秒级别内检测到并切断输出,从而有效防止电流过载或短路对其他设备的损坏或数据丢失;并摆脱了热保险丝自毁式保护带来的高成本维护和复杂的选型问题,具备可编程、可自恢复、可诊断等更为丰富的功能,显著降低了用户在设计和维护阶段的成本。
IS6102A
长工微最新推出IS6102A 15A E-Fuse,支持4.5V-16V宽电压输入,内部集成3mΩ功率MOS及各种监测保护模块,用户可预设保护配置来控制芯片状态。一旦出现异常,IS6102A能迅速控制场效应晶体管 (FET) 截止,确保电路故障情况下有效地将电流和电压限制到安全水平。
01 高精度电流监测
高功率运行的GPU/DPU等复杂负载的需求是数据中心电源设计的一大挑战,IS6102A提供高精度的电流监测功能(IMON),对实时流经FET的电流可以进行高精度的等比电流转换,将电流转化为电压信号反馈给电源管理,实现±3%的电流监测精度(在6A < Io < 15A范围内),有效增强了电源系统对负载和电流的管控能力。
02 支持Hot plug与自恢复应用
传统熔断器一旦跳闸,通常需要关闭整个系统,排除保险丝熔断故障后方能重新上电。在数据处理与运算等多设备应用中,整机断电可能导致运算数据丢失,部分应用停机维护方式成本极高。
IS6102A支持暂态故障条件后自动恢复运行,以减少停机时间和运营中断风险,延长设备的使用寿命。在持续故障发生时,其支持监测和异常报告,用户可快速诊断原因,协助维护人员快速定位异常点,显著节约故障排查时间和人力成本。
对于无法自恢复的故障或需要维修扩展设备部件的情况,IS6102A的Hot plug能通过外围器件设置可调节的插入延迟(insert delay)时间,避免插入瞬间产生过高的频率和电压,防止设备击穿损坏及总线干扰问题。
图为IS6102A的热插拨波形示意
同时,IS6102A内置可调节的软启动速率模块,用户可根据需求设置不同的启动速率,有效抑制浪涌电流,更好地保护后端元件。
图为IS6102A的软启动速率示意图
03更紧凑及更高的利用率
IS6102A采用3 mm x 5 mm的22 Pin QFN封装,与Fuse相比具有更高的电流密度,更丰富的功能,更快速准确的关断速度,同时提供高可靠性和一致的保护性能。其可编程特性使其适用于多种复杂负载和高器件密度的应用场景,具有极高的性价比。
04 更快速的故障响应
IS6102A在兼备热插拔,浪涌保护功能的同时,支持前后端故障状态检测和快速响应。
为避免上游电源器件短路或过载导致的停机,IS6102A能够断电的同时保证芯片在用户预设的电流限制内正常工作。通过ISET引脚设置E-Fuse的最大电流限制,当监测到电流超过设定值时,芯片将迅速控制FET进入可变电阻区,限制电流并进行故障计时。如果在计时内电流恢复正常,则认定为暂时故障后恢复正常运行(OC RECOVER)。反之计时结束后电流未降至设定值以下,芯片将通过故障汇报引脚拉低,并迅速切断回路(OCP)。
图为IS6102A的过流示意图
图为IS6102A的OCP实测波形示意图
在下游器件发生短路时,电流瞬间到极高值。为防止大电流对上游器件造成影响,IS6102A支持200ns以内的快速过流保护(SCP)。若判断为暂时故障,芯片将在一段时间后尝试限流启动。持续的SCP将导致芯片LATCH OFF,进入故障关停状态。
图为IS6102A的SCP实测波形示意图
此外,IS6102A集成了全方位的故障检测和保护功能,包括输入过压保护(OVP)、过温保护(OTP)等,以快速响应故障,降低系统受故障状态影响的可能性,降低维护成本与排查难度。
【关于长工微】
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于高性能低压大电流电源芯片设计。针对XPU供电领域的国产空白,推出全套6A-1000A电源解决方案,打破了国外芯片垄断的现状。产品包括开关电源、多相控制器智能功率级、电源模块、电子保险丝,可广泛应用于服务器、计算机、通讯、消费电子等市场。
  • 保险丝
  • 服务器
  • 保护元件
原文标题:IS6102A - 助力服务器安全可靠,多重保护E-Fuse新选择
文章出处:【微信号:长工微电子,微信公众号:长工微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于工业驱动器具有可编程输出电压和创新智能e-Fuse技术的通用电源包含BOM,PCB文件和光绘文件
    and innovative smart e-Fuse technology for use in a multi-standard position encoder interface module
    发表于 08-08 07:00
    15104A/15A/16A数据表
    15104A/15A/16A数据表
    发表于 03-13 09:15
    超低Vin 15A DC/DC模块稳压器
    演示电路DC1588A采用LTM4611E​​V,一个低输入电压15A降压电源模块。工作输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围为0.8V至5V。 DC1588A可支持高达
    发表于 06-17 06:11
    MSO6102A示波器、回收安捷伦MSO6102A=DSO6102A
    `MSO6102A示波器、回收安捷伦MSO6102A=DSO6102A MSO6102A示波器、回收安捷伦MSO6102A=DSO
    发表于 12-31 16:46
    LTC7151S Demo Circuit - High Efficiency 15A Silent Switcher Buck Regulator (3.1-20V to 1.2V @ 15A)
    发表于 01-30 11:41 9次下载
    LTC7151S Demo Circuit - High Efficiency <b class='flag-5'>15A</b> Silent Switcher Buck Regulator (3.1-20V to 1.2V @ <b class='flag-5'>15A</b>)
    LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
    发表于 02-03 09:17 3次下载
    LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ <b class='flag-5'>15A</b> & 1.5V @ <b class='flag-5'>15A</b>)
    LTC3613 Project - 24V, 15A Monolithic Buck Regulator with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 15A)
    发表于 02-20 14:22 1次下载
    LTC3613 Project - 24V, <b class='flag-5'>15A</b> Monolithic Buck Regulator with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ <b class='flag-5'>15A</b>)
    高压集成电路UBA2016A/15/15A的性能优势及应用
    NXP公司的UBA2016A / 15/15A是集成了PFC,线性调光和升压功能的600V荧光灯驱动器,包括荧光灯驱动模块,半桥驱动器,临界导通模式的PFC控制器/驱动器以及某些保护
    的头像 发表于 03-12 09:23 3060次阅读
    高压集成电路UBA2016<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>15</b>/<b class='flag-5'>15A</b>的性能优势及应用
    LTM4627演示电路-15A降压模块(12V至1.5V@15A)
    发表于 06-08 16:22 6次下载
    LTM4627演示电路-<b class='flag-5'>15A</b>降压模块(12V至1.5V@<b class='flag-5'>15A</b>)
    发现电子元器件新物种!“不一样”的保险丝WAYON E-Fuse IC
    发表于 12-30 17:08 514次阅读
    发现电子元器件新物种!“不一样”的保险丝WAYON <b class='flag-5'>E-Fuse</b> IC
    的头像 发表于 01-06 13:02 1459次阅读
    PNC与E-FUSE打响的整车能耗“保卫战”
    E-FUSE串联进主供电电路时,其工作方式类似于传统保险丝,能够检测过电流和过电压情况并对其做出快速反应。发生过载情况时,设备会将输出电流限制为用户定义的安全值。如果异常过载情况持续存在,则设备将进入打开状态,从而断开负载与电源的连接。
    的头像 发表于 03-01 11:42 734次阅读
    LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有LT4200
    发表于 10-16 18:49
    LT4200: 50<b class='flag-5'>A</b> Hot Swap <b class='flag-5'>E-Fuse</b> with Guaranteed SOA Data Sheet LT4200: 50<b class='flag-5'>A</b> Hot Swap <b class='flag-5'>E-Fuse</b> with Guaranteed SOA Data Sheet
    整车架构电路保护核心之电子保险丝(e-Fuse
    传统集中式配电架构需要将电能从电池分配到各个负载系统,而智能配电系统采用分布式架构,减少了线束回路长度。e-Fuse的电流监测关断特性能够降低线径裕量的要求,进一步节省了线束成本。
    发表于 03-25 13:50 1257次阅读
    整车架构电路保护核心之电子保险丝(<b class='flag-5'>e-Fuse</b>)
    长工IS6102A 15A E-Fuse:数据中心电源安全的守护者
    高效能的同时,确保电源系统的稳定性与安全性,成为了数据中心建设者们亟待解决的关键问题。在此背景下,长工最新推出的IS6102A 15A E-Fus
    的头像 发表于 07-12 17:45 891次阅读
