激光锡焊工艺在摄像头模组上的应用主要体现在其能够满足电子设备小型化和精密化的需求。相机模组内部包含多种微型元器件,如图像传感器、镜头组件和电路板等,这些元件之间的连接对电气性能的稳定性和结构强度有极高的要求。
在实际应用中,激光锡焊技术不仅用于摄像头模组的焊接,还广泛应用于手机摄像头、汽车电子领域、电流传感器以及光伏新能源领域等多个电子装联领域。这种技术的优势在于其能够提供更高的焊接精度和效率,同时减少对产品本身的热影响,从而保护了电子元器件的完整性和功能性。其优势在于:
1. 精度高:传统焊锡技术在面对微小间距的焊点时难以达到所需的精确度,而激光锡焊可以实现微米级别的精确控制,适用于间距极小的焊点,满足了摄像头模组内精密元器件的焊接需求。
2. 非接触式焊接:激光焊接是一种非接触过程,不会对周边敏感元件造成热损伤,减少了热影响区,这对于集成度高、空间紧凑的摄像头模组尤其重要。
3. 焊接质量稳定:激光焊接能提供一致的焊接能量分布,确保每次焊接的一致性和可靠性,有助于提升整体产品的质量和长期稳定性。
4. 适应性强:激光焊接能够处理表面复杂的工件,不易与工件表面的元器件发生干涉,包括不同金属及其合金,适用于摄像头模组中多样化的材料组合。
5. 自动化程度高:结合CCD视觉定位系统,激光锡焊机能自动识别并精确定位焊接点,大幅提高生产效率和焊接精度,减少人为错误,适合大规模生产。
6.加热速度快:激光锡焊使用高密度能量的激光束瞬间产生高温,迅速熔化预先放置好的锡料,从而快速完成焊接过程。
7.耗材成本低:由于不使用烙铁头,激光焊接不会产生烙铁头损伤,从而减少了生产成本。
激光锡焊具体应用实例:
• 精密元器件焊接:如将图像传感器固定到基板上,或细小的连接线与电路板的接合,激光锡焊都能提供可靠的焊接解决方案。
• FPC(柔性印刷线路板)连接:摄像头模组中常用的FPC因其柔软且薄,使用激光焊接可以避免热应力损伤,保证连接的可靠性。
• 镜头组件固定:即便是微小的镜头组件也需要精确固定,激光焊接可以确保镜头位置的准确无误,避免光学性能受到影响。
激光锡焊工艺在相机模组制造中扮演着关键角色,它不仅提升了生产效率和产品质量,还推动了摄像头模组向更高集成度、更小体积方向的发展。
松盛光电激光恒温锡焊系统特点:
—激光加工精度较高,光斑点径最小0.1mm,可实现微间距贴装器件,Chip部品的焊接;
—短时间的局部加热,对基板与周边部件的热影响最少,可根据元器件引线的类型实施不同的加热规范获得一致的焊接质量;
—PID在线温度调节反馈系统,能有效的实现恒温焊接,确保焊接良品率与精密度;
—激光加工精度高,激光光斑可以达到微米级别,加工时间/功率程序控制,加工精度远高于传统烙铁。可以在1mm以下的空间进行焊接;
—多种光路同轴,CCD定位,所见即所得,不需要反复矫正视觉定位;
—非接触性加工,不存在接触焊接导致的应力,无静电;
—激光为绿色能源,最洁净的加工方式,无耗品,维护简单,操作方便;
—进行无铅焊接时,无焊点裂纹;
审核编辑:彭菁
激光
19文章
3318浏览量
65158 -
电流传感器
10文章
1067浏览量
41475 -
锡焊
71浏览量
14244 -
摄像头模组
2文章
53浏览量
6480
原文标题:激光锡焊技术在摄像头模组上的应用
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光锡焊工艺在汽车制造行业中的应用
摄像头及红外成像的基本工作原理
激光锡球焊接机植球工艺在半导体行业的崛起
无人机摄像头在SONY FCB-CV7100模组一体化摄像机上的应用
