概述
PCD1406降压稳压器采用 低EMI架构,专为最大限度地降低EMI/EMC辐射并在高达3MHz的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用3.5mm x 4mm QFN封装进行组装,集成了电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款PCB面积极小的解决方案。4µA的超低静态电流(当输出处于全面调节状态时)可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流)皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于10mVP-P。PCD1406可在高频条件下实现高VIN至低VOUT转换,并具有35ns的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了一个饱和电感器也不例外。基本功能内置于器件之中并且简单易用:一个漏极开路 PG 引脚负责在输出处于调节范围内时发出指示信号。PCD1406工作于低功耗模式而PCD1406-1则工作于强制连续模式。准确的使能门限可采用EN引脚设定,而一个位于RT引脚的电阻器则负责设置开关频率。
产品特性
超低EMI架构和扩频调频在高频下实现高效率在1MHz时达96%在2MHz时达95%宽输入电压范围:3.4V至42V 4A和6A最大连续电流,7A峰值瞬态输出4µA超低静态电流的低功耗工作模式
输出纹波< 10mVP-P
快速最小导通时间:35ns在所有条件下均可提供低压差:100mV (1A负载)可在过载情况下安全承受电感器饱和可调及可同步频率范围: 200kHz 至3MHz输出软起动和跟踪小外形14引脚3.5mm x 4mm QFN封装符合汽车应用的AEC-Q100标准和CISPR25 Class 5标准
应用
通用降压
GSM电源
emi
53文章
3531浏览量
126687 -
工业电源
86浏览量
18378 -
降压器
1文章
17浏览量
2843
