在现代农业中,粮食储存的安全性直接关系到国家食品安全和社会稳定。粮仓作为存储大量粮食的重要设施,对其内部环境有着很高的要求,粮食温度是能否保证粮食安全储存的重要指标之一,过高或过低的温度都可能导致粮食发芽、霉变或虫害,而湿度过大则容易引起粮食结块、霉变等问题。同时粮仓中粮食储存质量还受到粮仓中气体、微生物以及其他虫害等因素的影响。为保证粮食仓库具有一个正常的温湿环境,需对仓内温度及粮食里面的温湿度进行实时监测。
传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485等有线连接的数据通信方式,然而在实际工作中一个仓库内有几百个测温设备的连线让仓库成了蜘蛛网,每次运粮后都要花大量的人力和物力来重新摆置,同时也容易造成设备的损坏。而且该系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;甚至有时候当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。为此,推出了一种基于RFID(无线射频识别)技术的解决方案,该系统用于粮仓温度监测,可以实现全方位、实时、自动化的过程监管,有效提升粮食存储的安全性和管理效率。
RFID技术是一种利用无线电波进行非接触式自动识别的技术。它通过标签和读写器之间的信号传输来实现对物品的识别、跟踪和数据采集。相较于传统的条形码技术,RFID还具有更远的识读距离、更高的识别速度以及更强的数据处理能力。特别是在恶劣环境下,RFID仍能保持稳定的性能,这一点使其在粮仓温度监测中具备独特的优势。
系统实施
1. 安装RFID设备:将温度感应标签粘贴或固定在粮食包装或托盘上,安装读写器于仓库的适当位置。
2. 网络连接:确保RFID读写器与中央监控系统联网,以便实时数据传输。
3. 系统集成:将RFID系统与粮仓现有的管理系统进行集成,如仓储管理系统(WMS)。
系统优势:
1. 高精度:采用先进的传感元件,能够在极短的时间内获取精确的温度数据。
2. 实时监控:系统可以全天候运行,实时更新温度信息,提供连续的数据流。
3. 数据分析 :利用收集的数据进行粮食品质分析,预测可能的霉变等风险。
4. 自动化程度高:减少了人力需求,降低了操作成本,提高了工作效率。
5. 预警系统:当温度超过预设阈值时,系统自动报警,通知管理人员。
6. 远程监控:管理人员可以通过移动设备或电脑远程监控粮仓温度情况。
7. 记录与报告:系统自动记录温度变化数据,生成报告,为粮仓管理提供依据。
综上所述,RFID测温技术在粮仓管理中的应用不仅能提高监测效率,还能保障粮食安全,对于国家粮食储备的安全管理具有重要意义。同时,这也是推动农业现代化、实施国家大数据战略的具体举措。
RFID
386文章
6003浏览量
236601 -
温度监测
112浏览量
20570 -
测温传感器
39浏览量
7036
