钡铼Modbus RTU、Modbus TCP转Profinet网关
BeiLai 来源:jf_15031220 作者:jf_15031220 2024-07-12 17:18 次阅读
Modbus与Profinet是两种广泛应用于工业自动化领域的通信协议:Modbus因其简单性和兼容性,在许多工业设备中得到广泛应用;而Profinet提供了高速、高精度的通信能力,适合于复杂控制系统和实时应用,但两者之间的差异导致了设备之间的直接通信变得困难。
而钡铼技术的Modbus转Profinet网关,如BL122,能够实现Modbus协议(包括Modbus RTU、Modbus TCP等)与Profinet协议之间的高效转换,允许使用不同通信标准的设备在一个统一的网络环境中协同工作。
Modbus转Profinet网关BL122的核心功能在于能够识别并解析Modbus协议的数据包,将其转换为Profinet协议格式,确保数据的准确传输和理解。采用高性能处理器和优化的通信算法,保证数据的实时传输,同时具备良好的抗干扰性和稳定性,确保数据的连续性和完整性;提供多个接口,支持RS485/RS232以太网等,便于接入各种设备。
接下来,我们通过西门子S7-1200与BL122PN通信示例来更直观地了解Modbus转Profinet网关的现场总线通信的相关配置步骤。
1.准备BL122设备,确保BL122PN、S7-1200、PC要处在同一局域网。
2.将 BL122PN和S7-1200上电,打开西门子TIA软件,新建项目“BL122PN”。
3.点击设备与网络,点击添加新设备,选择控制器,选择 S7-1200对应 CPU,点击添加。
4.点击“选项”——“管理通用站描述文件 GSD”,在弹出的界面,点击“源路径”,在源路径中查找存放 GSD文件的目标文件夹,选择文件,点击“确定”,选中 GSD文件,点击安装,安装完成后,会自动更新硬件目录。
wKgZomaQ9HGAHsKnAAU4VlBPKeY053.pngwKgaomaQ9HCAWo_AAAFvabWG2qc792.pngwKgZomaQ9HCAaiaQAADLeLZLZvU192.png
5.双击“设备和网络”,在网络视图右侧目录下,查找上述安装的 GSD文件产品型号,路径如图所示 (其它现场设备->PROFINET->I/O->Beilai->BL122 System->BL122PN),拖动或双击 BL122PN至“网络视图”。
6.在“网络视图”中,点击 BL122PN 耦合器上的“未分配(蓝色字体)”, 选择“PLC_1.PROFINET接口”。
S7-1200 与BL122PN组态
7.双击模块图标进入“设备视图”,在“设备概览”添加扩展 IO模块,在右侧 目录-模块下找到对应的接口模块。
8.点击设备网口,点击属性,选择以太网地址,修改设备以太网参数,IP地 址要与 S7-1200同一网段,设备的 PROFINET设备名称为“bl122pns”。
注:要将“自动生成 PROFINET设备名称”前面的“√”去掉不选。
BL122PN耦合器默认的名称是“bl122pns”,如果填写不是这个名称,要点击设备, 右键选择分配名称。
点击“PROFINET设备名称”后边的下拉菜单,选择前边已分配的设备的名称,“PG/PC接口的类型”选择“PN/IE”;“PG/PC接口”选择自己的网络设备器;点击“更新列 表”,等待“在线状态信息”中提示“搜索完成。选择 BL122PN设备,点击下方的“分配 名称”完成分配耦合器名称,点击“关闭”,关闭该页。
9.在网络视图,选中 S7-1200 PLC网口,点击属性,选择以太网地址,设置网口 参数。
10.硬件配置完成,保存、编译、下载。点击“转至在线”,同时可添加新监控表,在监视表上在线监视现场数值。
以上就是西门子S7-1200与BL122PN通信示例的详细步骤。
钡铼Modbus转Profinet网关是智能制造中不可或缺的组成部分,它解决了不同通信标准设备之间的信息流通问题,促进了生产过程的智能化。
  • ModBus协议
  • Profinet
    Modbus RTUPROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
    Modbus RTU/RS485/232 PROFINET(S7-400/1500/1200、CPU315-2PN/DP)网关HT1S-
    发表于 06-06 14:43
    Modbus TCPModbus RTU的实现
    。串行链路的Modbus分为ASCII和RTU,其中RTU的传输效率高,用得比较多。所以这里基本上以Modbus RTU为例来介绍。2.
    发表于 08-10 10:04
    Modbus TcpProfinet网关连接施耐德PLC配置案例
    Modbus]本案例是开疆智能Modbus TCPProfinet网关连接施耐德PLC的配置案
    发表于 11-22 18:18
    说说关于modbusProfinet 网关
    的问题,很难找问题所在。现在谈一下modbusRTU485profinet网关,可以把485总线上接的变频器、温控仪、称重仪表电表等等转成profinet协议。远创智控
    发表于 01-16 11:55
    Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
    本案例是Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源的配置案例。用到的设备为西门子1500PLC一台、
    发表于 09-01 09:26
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置利用兴达易控Modbus
    发表于 10-24 21:23
    通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
    本案介绍采用北京稳联技术有限公司ProfinetModbus TCP网关连接电源控制柜案例。由西门子1200PLC组成的
    发表于 08-24 17:55
    ModbusProfinet网关在立体仓储系统里的应用
    IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。 该MODBUSPROFINET
    发表于 11-09 13:59
    Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
    随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcpprofinet网关是一个可靠且高效的解决方案
    发表于 11-27 15:01
    小疆智控MODBUS TCPPROFINET网关产品简介
    订货号GW-PN5011,该MODBUS TCPPROFINET网关是网口
    发表于 03-11 14:08 1453次阅读
    Modbus RTUModbus TCP网关应用技术
    通过Modbus RTUModbus TCP网关,设备之间的通信更加灵活便捷,大大提高了系统的
    的头像 发表于 12-05 09:04 1047次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>应用技术
    Modbus TCPProfinet网关配置案例
    本案例采用Modbus TCPProfinet网关做为Modbus
    的头像 发表于 05-27 11:55 789次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>配置案例
    ProfiNetRS485/Modbus Rtu协议网关
    网关实现PNrs485、profinetRS485、Modbus
    的头像 发表于 06-13 08:55 913次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b>RS485/<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>Rtu</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>
    利用ModbusMQTT网关实现数据高效上传至华为云平台
    云平台。 一、ModbusMQTT网关 BL101是技术精心打造的一款工业级Modbus
    的头像 发表于 07-30 13:53 502次阅读
    利用<b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT<b class='flag-5'>网关</b>实现数据高效上传至华为云平台
    技术ModbusMQTT网关:桥接Modbus协议与MQTT协议
    提供了一键对接亚马逊云平台的解决方案。 BL101网关技术研发的一款高性能工业物联网设备,通过桥接Modbus协议与MQTT通信协议,实现了工业设备与云端平台之间的高效互联。支持
    的头像 发表于 07-30 16:28 532次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>技术<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT<b class='flag-5'>网关</b>:桥接<b class='flag-5'>Modbus</b>协议与MQTT协议
