通过PLC数据采集到云平台或上位机,企业可以实时监控生产线设备的状态,同时监测到故障快速诊断采取措施,从而为优化生产工艺、提升产品质量等提供可靠数据支持,实时调整生产计划和维护计划,确保产品顺利交付。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的PLC数据采集解决方案,可实现对西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC的数据采集、边缘计算、远程监控、远程组态应用以及数据分析,为工业物联网场景提高方便快捷的应用。下面以三菱FX系列PLC数据采集为例。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线、编程线)
2、物通博联·工业智能网关
3、PLC
一、网关连接PLC
电脑与FX系列PLC通过编程线(RS422toRS232)直连后,开启GXDeveloper设置FX参数,如图所示:
固定值:协议:“专用协议通信”;H/W类型:“RS-485”传送顺序控制:“格式4”。
设置完成后,下载至PLC并重启。
2、以太网通信设置
PLC采用网口通信,请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
打开MELSOFTGXWorks2,通过编程口登录FX3UPLC,设置FX3U网口参数,点击“参数”——“PLC参数”——“以太网端口设置”,具体设置见下图:
注意:IP地址、子网掩码、预设网关都要填写。
打开设置—新增“TCP”协议,设置打开方式“MC协议”与端口号
设置结束后,下载至PLC中。
二、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。
打开了浏览器登录网关,网关默认IP地址:192.168.2.1,初始密码:123456
网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期)。
2、数采配置-变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
3、数采信息
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:数采信息---变量数据---设备名称中看到采集上来的数据。
三、网关联网
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
四、网关日志
网关运行出现异常时,请将日志状态调整为:调试。下载网关日志发送至物通博联技术支持工程师处诊断。
1、修改日志调试等级
日志设置路径:网关---云服务中心---云接入调试等级与采集调试等级.为了保证网关快速高效采集,调试完毕后请务必将网关采集日志和云接入日志等级调整为信息。
2、云接入日志查看
云接入日志用于诊断接入到云平台的通信链路情况和数据报文情况。查阅路径:网关---网关日志—云接入日志。
3、采集日志查看
采集日志用于诊断网关采集现场设备的通信情况和报文收发情况、以及远程配置交互等情况。
plc
5013文章
13316浏览量
463915 -
数据采集
39文章
6138浏览量
113740 -
智能网关
6文章
710浏览量
49869 -
云平台
1文章
1310浏览量
38993
