轻量级存储
轻量级存储为应用提供key-value键值型的文件数据处理能力,支持应用对数据进行轻量级存储及查询。数据存储形式为键值对,键的类型为字符串型,值的存储数据类型包括数字型、字符型、布尔型。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import data_storage from '@ohos.data.storage';
常量
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.DistributedDataManager.Preferences.Core
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
MAX_KEY_LENGTH | string | 是 | 否 | key的最大长度限制,需小于80字节。 |
MAX_VALUE_LENGTH | string | 是 | 否 | value的最大长度限制,需小于8192字节。 |
data_storage.getStorageSync
getStorageSync(path: string): Storage
读取指定文件,将数据加载到Storage实例,用于数据操作。
系统能力: SystemCapability.DistributedDataManager.Preferences.Core
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
path | string | 是 | 应用程序内部数据存储路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
[Storage] | 获取到要操作的Storage实例,用于进行数据存储操作。 |
示例:
let path = '/data/storage/el2/database'
let storage = data_storage.getStorageSync(path + '/mystore')
storage.putSync('startup', 'auto')
storage.flushSync()
getStorage(path: string, callback: AsyncCallback): void
读取指定文件,将数据加载到Storage实例,用于数据操作,使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
callback | AsyncCallback<[Storage]> | 是 | 回调函数。 |
示例:
data_storage.getStorage(path + '/mystore', function (err, storage) {
if (err) {
console.info("Get the storage failed, path: " + path + '/mystore')
return;
storage.flushSync()
getStorage(path: string): Promise
读取指定文件,将数据加载到Storage实例,用于数据操作,使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Storage]> | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例:
let getPromise = data_storage.getStorage(path + '/mystore')
getPromise.then((storage) = > {
storage.flushSync()
}).catch((err) = > {
data_storage.deleteStorageSync
deleteStorageSync(path: string): void
从内存中移除指定文件对应的Storage单实例,并删除指定文件及其备份文件、损坏文件。删除指定文件时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题。
参数:
示例:
data_storage.deleteStorageSync(path + '/mystore')
deleteStorage(path: string, callback: AsyncCallback): void
从内存中移除指定文件对应的Storage单实例,并删除指定文件及其备份文件、损坏文件。删除指定文件时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题,使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。 |
示例:
data_storage.deleteStorage(path + '/mystore', function (err) {
if (err) {
console.info("Deleted failed with err: " + err)
return
console.info("Deleted successfully.")
deleteStorage(path: string): Promise
从内存中移除指定文件对应的Storage单实例,并删除指定文件及其备份文件、损坏文件。删除指定文件时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题,使用promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例:
let promisedelSt = data_storage.deleteStorage(path + '/mystore')
promisedelSt.then(() = > {
data_storage.removeStorageFromCacheSync
removeStorageFromCacheSync(path: string): void
从内存中移除指定文件对应的Storage单实例。移除Storage单实例时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题。
参数:
示例:
data_storage.removeStorageFromCacheSync(path + '/mystore')
removeStorageFromCache(path: string, callback: AsyncCallback): void
从内存中移除指定文件对应的Storage单实例。移除Storage单实例时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
示例:
data_storage.removeStorageFromCache(path + '/mystore', function (err) {
if (err) {
console.info("Removed storage from cache failed with err: " + err)
return
console.info("Removed storage from cache successfully.")
removeStorageFromCache(path: string): Promise
从内存中移除指定文件对应的Storage单实例。移除Storage单实例时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let promiserevSt = data_storage.removeStorageFromCache(path + '/mystore')
promiserevSt.then(() = > {
Storage
提供获取和修改存储数据的接口。
getSync
getSync(key: string, defValue: ValueType): ValueType
获取键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返回默认数据。
参数:
key | string | 是 | 要获取的存储key名称,不能为空。 |
defValue | [ValueType] | 是 | 给定key的存储不存在,则要返回的默认值。支持number、string、boolean。 |
返回值:
类型 | 说明 |
ValueType | 键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返回默认数据。 |
示例:
let value = storage.getSync('startup', 'default')
console.info("The value of startup is " + value)
get
get(key: string, defValue: ValueType, callback: AsyncCallback): void
获取键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返回默认数据。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
defValue | [ValueType] | 是 | 默认返回值。支持number、string、boolean。 |
示例:
storage.get('startup', 'default', function(err, value) {
if (err) {
console.info("Get the value of startup failed with err: " + err)
return
get
get(key: string, defValue: ValueType): Promise
获取键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返默认数据。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let promiseget = storage.get('startup', 'default')
promiseget.then((value) = > {
putSync
putSync(key: string, value: ValueType): void
首先获取指定文件对应的Storage实例,然后借助Storage API将数据写入Storage实例,通过flush或者flushSync将Storage实例持久化。
参数:
key | string | 是 | 要修改的存储的key,不能为空。 |
value | [ValueType] | 是 | 存储的新值。支持number、string、boolean。 |
示例:
put
put(key: string, value: ValueType, callback: AsyncCallback): void
首先获取指定文件对应的Storage实例,然后借助Storage API将数据写入Storage实例,通过flush或者flushSync将Storage实例持久化。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
示例:
storage.put('startup', 'auto', function (err) {
if (err) {
console.info("Put the value of startup failed with err: " + err)
return
console.info("Put the value of startup successfully.")
put
put(key: string, value: ValueType): Promise
首先获取指定文件对应的Storage实例,然后借助Storage API将数据写入Storage实例,通过flush或者flushSync将Storage实例持久化。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise实例,用于异步处理。 |
示例:
let promiseput = storage.put('startup', 'auto')
promiseput.then(() = > {
hasSync
hasSync(key: string): boolean
检查存储对象是否包含名为给定key的存储。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | true 表示存在,false表示不存在。 |
示例:
let isExist = storage.hasSync('startup')
if (isExist) {
console.info("The key of startup is contained.")
has
has(key: string, callback: AsyncCallback): boolean
检查存储对象是否包含名为给定key的存储。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | true表示存在,false表示不存在。 |
示例:
storage.has('startup', function (err, isExist) {
if (err) {
console.info("Check the key of startup failed with err: " + err)
return
if (isExist) {
has
has(key: string): Promise
检查存储对象是否包含名为给定key的存储。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let promisehas = storage.has('startup')
promisehas.then((isExist) = > {
if (isExist) {
deleteSync
deleteSync(key: string): void
从存储对象中删除名为给定key的存储。
参数:
key | string | 是 | 要获取的存储key名称。它不能为空。 |
示例:
storage.deleteSync('startup')
delete
delete(key: string, callback: AsyncCallback): void
从存储对象中删除名为给定key的存储。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
示例:
storage.delete('startup', function (err) {
if (err) {
console.info("Delete startup key failed with err: " + err)
return
console.info("Deleted startup key successfully.")
delete
delete(key: string): Promise
从存储对象删除名为给定key的存储。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
key | string | 是 | 要获取的存储key名称。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let promisedel = storage.delete('startup')
promisedel.then(() = > {
flushSync
flushSync(): void
将当前storage对象中的修改保存到当前的storage,并同步存储到文件中。
示例:
storage.flushSync()
flush
flush(callback: AsyncCallback): void
将当前storage对象中的修改保存到当前的storage,并异步存储到文件中。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
示例:
storage.flush(function (err) {
if (err) {
console.info("Flush to file failed with err: " + err)
return
console.info("Flushed to file successfully.")
flush
flush(): Promise
将当前storage对象中的修改保存到当前的storage,并异步存储到文件中。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let promiseflush = storage.flush()
promiseflush.then(() = > {
clearSync
clearSync(): void
清除此存储对象中的所有存储。
示例:
storage.clearSync()
clear
clear(callback: AsyncCallback): void
清除此存储对象中的所有存储。使用callback方式返回结果,此方法为异步方法。
参数:
示例:
storage.clear(function (err) {
if (err) {
console.info("Clear to file failed with err: " + err)
return
console.info("Cleared to file successfully.")
clear
clear(): Promise
清除此存储对象中的所有存储。使用Promise方式返回结果,此方法为异步方法。
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let promiseclear = storage.clear()
promiseclear.then(() = > {
on('change')
on(type: 'change', callback: Callback): void
订阅数据变更者类需要实现StorageObserver接口,订阅的key的值发生变更后,在执行flush/flushSync方法后,callback方法会被回调。
参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
type | string | 事件类型,固定值'change',表示数据变更。 |
callback | Callback<[StorageObserver]> | 回调对象实例。 |
示例:
var observer = function (key) {
console.info("The key of " + key + " changed.")
storage.on('change', observer)
storage.flushSync() // observer will be called.
off('change')
off(type: 'change', callback: Callback): void
当不再进行订阅数据变更时,使用此接口取消订阅。
参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
callback | Callback<[StorageObserver]> | 需要取消的回调对象实例。 |
示例:
storage.off('change', observer)
StorageObserver
名称 | 参数类型 | 必填 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
key | string | 否 | 变更的数据内容。 |
ValueType
用于表示允许的数据字段类型。
名称 | 说明 |
number | 表示值类型为数字。 |
string | 表示值类型为字符。 |
boolean | 表示值类型为布尔值。 |
存储
13文章
4110浏览量
85246 -
鸿蒙
56文章
2265浏览量
42456
