1 案例说明
1. 设置网关采集欧姆龙PLC数据
2. 把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
1. 仰科网关。支持采集欧姆龙PLC数据,IEC61850协议转发。
2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
3. 网线、12V电源。
4 网关采集欧姆龙PLC数据
1. 打开vfbox studio软件,点击新建工程,点击“新建设备”。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
2. 网关可采集多种欧姆龙PLC型号的数据,FINS(网口,串口)系列,NJ/NX(网口)系列等。
3. FINS(网口,串口)支持以下几种类型:
4. NJ/NX(网口)支持以下几种类型
5. 以下以连接FINS CP型号为例说明。网关用网线连接到PLC。
6. 输入设备名称
7. 选择连接类型
8. 输入PLC的IP地址和端口
10. 新建一个标签,采集一个数据。
11. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
12. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 用IEC61850协议转发数据
1. 启用IEC61850服务。
选项
说明
启用
Yes:启动61850功能
启用上报
Yes:启动网关的自动上报功能,定时上报,数据有变化也上报。
端口
102.网关的侦听端口,一般不修改。
上报触发GI
数据有变化就上报数据。需把“启用上报”设置成YES
上报周期间隔
网关自动上报数据的间隔。单位毫秒。
控制模式
控制模式:
Select before operate:选控。选择变量后再控制
Sbow:selectwithvalue
Direct:直控。直接控制
上报实例数量
上报的主站数量。如果需要多个,可根据主站需求设置
上报实例简单名称
Yes:只有名称。
No:包含设备名称,路径等信息。
数据集内容
设置DA,则会导出DA数据集
设置DO,则会导出DO数据集
SPS附加属性
MV附加属性
APC选择属性
设置成Yes,则导出的ICD文件中包含相应信息。
设置成No,则导出的ICD文件中不包含相应信息。
IED名称
网关的IED名称
逻辑设备名称
逻辑设备名称
注:以上参数如果不确定,一般使用默认即可,主站有特殊需求在进行相应的修改。另外可让主站提供ICD文件的样例,也可以对照进行修改。
2. 添加要转发的数据。
选项
说明
SPS单点状态
遥信数字量DI点,布尔量状态上报。点位名称:Ind1, Ind2, Ind3 ... (I是大写的i)
INS整数状态
遥信多状态DI点,多布尔量状态上报。
SPC可控单点
遥控输出量DO点,平台控制布尔量。点位名称:SPCSO1, SPCSO2, SPCSO3。(O是大写的o,不是数字0)
MV测量
遥测模拟量AI点。模拟量上报。点位名称:AnIn1, AnIn2, AnIn3 ...(I是大写的i)
APC可控模拟设点
遥调。平台下发设置模拟量。点位名称:APC1,APC2...
3. 如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
“SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
“MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。
4. 设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法
1. 在一些采集的数据量大的场合,比如超过1000个点,建议建多个逻辑设备。
2. 如下图所示,把“逻辑设备名称”清空。保留IED名称。
3. 按如下方式设置标签名称。
标签名称
说明
DEV1
DEV1是逻辑设备名称,一个逻辑设备名称下的点数(不是逻辑节点)不超过200个。点数多,则设置多个逻辑设备。
GGIO1
GGIO1:逻辑节点名称。同一个逻辑设备下,可以设置多个逻辑节点。
Ind1
Ind1:点位名称
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1. 不需要修改设备里的程序。
2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
4. 设备长期稳定工作。
5. 网关运行架构如下
plc
5000文章
12895浏览量
458808 -
网关
9文章
4005浏览量
50495 -
欧姆龙
3文章
317浏览量
65248 -
IEC
2文章
190浏览量
28744
SNMP设备数据 转 IEC61850项目案例
![SNMP设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/7D/wKgZombab5GAXD7HAAE45onGijM536.png)
bacnet mstp设备数据 转IEC61850项目案例
![bacnet mstp设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/32/wKgZombX0x2ASJyoAAE45tdGkPM777.png)
倍福PLC数据 转 IEC61850项目案例
![倍福<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/00/wKgZombWa0OAGN7vAAE45gPZelI547.png)
Ethercat设备数据 转IEC61850项目案例
![Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/DA/wKgaombVdxqAE6z9AAE45jW01p8840.png)
AB plc设备数据 转 IEC61850项目案例
![AB <b class='flag-5'>plc</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/65/wKgZombOf4-AZn24AAE4BzwKS2w608.png)
发那科机床设备数据 转IEC61850项目案例
![发那科机床设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
CJ188设备数据 转 IEC61850项目案例
![CJ188设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
CClink IEF Basic设备数据 转 IEC61850项目案例
![CClink IEF Basic设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/BB/wKgZombGlwSAYwhTAABgxsU_QrE434.png)
DTL698电表数据 转 IEC61850协议项目案例
![DTL698电表<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b>协议<b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
网口环保212设备数据 转 IEC61850项目案例
![网口环保212设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/86/wKgaombFQlOAUSdvAAE4Bx13h6c173.png)
EthernetIP IO从站设备数据 转IEC61850项目案例
![EthernetIP IO从站设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
Devicenet从站数据 转 IEC61850项目案例
![Devicenet从站<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
三菱PLC数据 转IEC61850项目案例
![三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
IEC103设备数据 转 IEC61850项目案例
![<b class='flag-5'>IEC</b>103设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
