以下是关于485自动收发电路优缺点:
优点:
- 通信距离长:485自动收发电路可以实现长距离通信,可达1200米以上,满足工业现场的通信需求。
- 通信速率高:485自动收发电路的通信速率可达10Mbps,满足高速数据传输的需求。
- 抗干扰能力强:485自动收发电路采用差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,适用于复杂的工业现场环境。
- 总线结构简单:485自动收发电路采用总线结构,布线简单,易于实现多点通信。
- 支持多种通信协议:485自动收发电路可以支持多种通信协议,如Modbus、Profibus等,具有较好的兼容性。
- 易于扩展:485自动收发电路可以通过增加节点的方式进行扩展,满足不同规模的通信需求。
缺点:
- 通信速率受限:虽然485自动收发电路的通信速率可达10Mbps,但在实际应用中,由于总线长度、节点数量等因素的限制,通信速率可能会降低。
- 通信距离受限:虽然485自动收发电路可以实现长距离通信,但在实际应用中,通信距离可能会受到信号衰减、干扰等因素的影响。
- 节点数量受限:485自动收发电路的节点数量受到总线长度、信号质量等因素的影响,可能无法满足大规模通信的需求。
- 通信协议受限:虽然485自动收发电路可以支持多种通信协议,但在实际应用中,可能需要根据具体的通信需求选择合适的通信协议。
- 抗干扰能力有限:虽然485自动收发电路具有较强的抗干扰能力,但在复杂的工业现场环境中,仍然可能受到电磁干扰、信号反射等因素的影响。
- 需要额外的硬件支持:485自动收发电路需要额外的硬件支持,如收发器、终端电阻等,增加了系统的成本和复杂性。
举报投诉
数据传输
9文章
1685浏览量
64164 -
硬件
11文章
3090浏览量
65723 -
485
73浏览量
32783 -
收发电路
18浏览量
2003
485通信自动收发电路图及其工作原理讲解
上边是485通信自动收发电路,不但要把电路送给你,还要把电路原理给你讲明白了。实测波特率9600不会有问题,但是,波特率115200的话,曾
发表于 07-31 11:40
•9698次阅读
RS485自动收发电路怎么设计?
请教各位:1.RS485电路的主机、从机都是这么设计的,主、从机是否能常正常通信工作? 2.如果有大神在,请尽量描述一下此电路则工作原理,是怎么实现自动
发表于 03-12 09:01
RS-485自动收发电路应用异常的解决办法
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485
发表于 01-26 07:47
一种RS485自动收发电路分享
“RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。有时候,为节省MCU的I/O资源,同时简化程序设计,需要实现RS-
发表于 02-09 07:39
一文详解485通信自动收发电路
实测波特率9600不会有问题,但是,波特率115200的话,曾经出现过问题。 我们先看看普通的收发电路。 普通的485电路,除了“用RXD连接485芯片的RO引脚、用TXD连接
最详细的详细解释485通信自动收发电路
上边是顽童哥一直在用的 485 通信自动收发电路,不但要把电路送给你,还要把电路原理给你讲明白了。实测波特率 9600 不会有问题,但是,波
发表于 11-27 11:57
•28次下载
RS485通信自动收发电路的详细资料讲解
485 通信自动收发电路,不但要把电路送给你,还要把电路原理给你讲明白了。实测波特率 9600 不会有问题,但是,波特率 115200 的话
发表于 12-04 00:29
•27次下载
RS485收发的3种典型电路-重点-自动收发电路资料下载
电子发烧友网为你提供RS485收发的3种典型电路-重点-自动收发电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的
发表于 04-07 08:52
•29次下载
一种RS485自动收发电路
发表于 12-05 19:21
•37次下载
485通信自动收发电路原理图,详细到每个元器件
485自动收发电路速度最大能到多少
)在较短的距离和高质量的电缆上。在更长的距离或质量较差的电缆上,为了保持信号的完整性,传输速率可能需要降低。 因此,当我们说485自动收发电路的速度时,我们需要考虑具体的应用场景和条件。在理想条件下,它可以达到10Mbps,但在
