选择二级浪涌保护器型号时,需要综合考虑多个因素,以确保所选型号能够满足电器系统的实际需求。以下是一些关键步骤和考虑因素:
一、了解系统需求
- 电压等级 :首先,明确您的电器系统的电压等级,这是选择浪涌保护器的基础。确保所选保护器的额定电压与您的系统电压相匹配。
- 负载类型 :考虑您要保护的设备类型,如计算机、服务器、通信设备等。不同类型的设备对浪涌保护的需求可能有所不同。
二、确定浪涌保护级别
二级浪涌保护器主要用于承受间接雷击或开关操作引起的中等幅度冲击电流,并将其进一步降低到较低的水平。根据GB50343-2012标准,二级浪涌保护器通常通过8/20μs波形试验,其最大放电电流(Imax)常用的参数包括20KA、40KA、60KA等。
三、考虑其他技术参数
- 残压峰值 :残压峰值是浪涌保护器在动作后,被保护设备两端残留的电压峰值。选择时,应确保残压峰值低于被保护设备的耐压水平。
- 响应时间 :响应时间越短,浪涌保护器对浪涌电压的响应速度越快,保护效果越好。
- 保护模式 :根据系统需求选择合适的保护模式,如单相、三相+零地等。
四、参考具体型号和品牌
在市场上,有多家知名品牌提供二级浪涌保护器,如正泰、德力西、施耐德等。这些品牌的产品通常具有较高的质量和可靠性。在选择具体型号时,可以参考以下示例(请注意,以下型号仅为示例,实际购买时请根据最新信息选择):
- 正泰NXU-ⅡG系列 :提供多种规格和型号的二级浪涌保护器,如NXU-ⅡG-40kA/275V-2P,适用于家用和工业场合。
- 德力西电气DZ47sY系列 :同样提供多种规格的二级浪涌保护器,如DZ47sY-II 40kA 2P 385V,适用于需要较高防雷等级的场合。
五、考虑安装和维护
- 安装位置 :二级浪涌保护器的安装位置对其性能至关重要。通常建议安装在配电箱的进线端或设备的电源入口处。
- 定期检查和维护 :浪涌保护器需要定期检查和维护,以确保其正常工作。检查内容包括外观是否有损坏、接线是否牢固可靠以及保护性能是否正常等。
综上所述,选择二级浪涌保护器型号时,应综合考虑系统需求、浪涌保护级别、技术参数、具体型号和品牌以及安装和维护等因素。通过综合评估这些因素,可以选择出最适合您电器系统的二级浪涌保护器型号。
举报投诉
电源
184文章
17155浏览量
247698 -
服务器
12文章
8680浏览量
84509 -
浪涌保护器
6文章
431浏览量
15932 -
电器系统
7浏览量
934
浪涌保护器的作用
的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了。 [最后的防线] 可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使
发表于 09-27 21:33
浪涌保护器的作用 浪涌保护器的型号与规格
提供低阻抗的路径,将浪涌电压与浪涌电流从电气设备引导到地体,以防止电压过电流对设备的损坏。 浪涌保护器的型号和规格根据其用途和需要进行选择。
浪涌保护器型号参数解析及选择
浪涌保护器的型号参数通常包含了其性能特点、适用范围和安装要求等信息。以下是几个关键的参数及其含义:
1.最大持续工作电压(Uc):指浪涌保护器在正常工作条件下可以承受的最大电压。
