低功耗高效率同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
赋能工业应用领域电源解决方案
为了满足现代电子设备对性能和能耗的更高要求,并不断推动电源技术的优化与创新,数明半导体推出新品——低功耗、高效率的同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881。
SiLM6880/SiLM6881具有宽泛的输入电压范围(6V~80V),能适应各种电池或其他输入电源条件,并支持1A的连续输出电流,确保电源稳定和高效的功率输出。该变换器采用高效率的COT(恒定导通时间)控制架构,具备快速、准确和稳定的动态响应能力,在各种负载条件下都能保持高效率,并且拥有出色的输出电压纹波性能。
图1. SiLM6880和SiLM6881典型应用电路
此外,SiLM6880/SiLM6881采用了紧凑的SOP8-EP封装,支持-40°C到+150°C的结温范围,以其宽泛的输入电压范围、稳定的输出电流、高效的运行模式以及简单紧凑的应用电路,为工业、汽车和消费电子领域提供了出色的电源解决方案。SiLM6880/SiLM6881将凭借其卓越的性能和广泛的应用潜力,为电子设备的高效稳定运行提供有力支持,助力各行各业实现更加绿色、智能的发展,特别适用于通信电源、电池组应用(如电动自行车和电动脚踏车)、电机驱动器、无人机以及高压电源输入的传统应用等。
SiLM6880/SiLM6881产品优势
1
在各种负载条件下出色的效率转换曲线
SiLM6880/SiLM6881集成了极低的导通阻抗开关管,仅为600mΩ/290mΩ,这一设计有效降低了开关过程中的导通损耗,确保了即使在重载条件下也能实现高效输出功率。而在轻载情况下,得益于其二极管仿真模式和超低的静态工作电流,效率依然能够保持在较高水平。随着负载的增加,效率逐渐提升并趋于稳定,如图2所示。优异的效率性能使SiLM6880/SiLM6881成为各种高效率电源应用场景的优选之选。
图2. 电源效率曲线
VOUT = 12V
2
超低的静态工作电流和关机电流
SiLM6880/SiLM6881具备超低的静态工作电流(20μA)和关机电流(15μA),这意味着当变换器处于休眠模式或空载状态时,其功耗几乎可以忽略不计。设备的功耗越低,电池供电系统的使用寿命就越长,从而带来更长的使用时间和更少的管理维护需求。这种高效特性使得SiLM6880/ SiLM6881在许多应用中都能表现出色,尤其是在需要长时间待机或空载运行的系统应用中。
图3.静态工作电流与温度的关系
(VIN=48V)
图4.静态工作电流与输入电压的关系
3
在各种负载条件下出色的效率转换曲线
SiLM6880/SiLM6881 电源变换器具备多种保护功能以确保电源稳定运行和安全可靠。这些保护功能包括:
可配置的 UVLO(欠压锁定)管脚:
可以方便地设定启动输入电压阈值,确保变换器在输入电压过低时不会启动,从而避免设备损坏。
软启动功能:
限制启动时的冲击电流,避免启动时对电源和电路造成过大的冲击。
峰值电流和谷值电流保护:
防止电源变换器在电流过大或过小的情况下受损,提高设备的可靠性。
过温关断保护:
当变换器的温度超过设定值时,该保护功能会自动关断变换器,避免过热损坏设备。
开漏输出结构的PGOOD引脚(仅SiLM6880):
该引脚可以指示变换器的输出电压正常工作状态,方便用户判断电源变换器的状态。
以上保护功能可以有效地防止 SiLM6880/SiLM6881 在异常情况下受损,提高设备的可靠性和使用寿命;同时避免因电源变换器故障而导致整个系统失效。在选择电源管理芯片时,这些保护功能也是非常重要的考虑因素。
SiLM6880/SiLM6881产品特性
宽输入电压范围: 6V ~ 80V
电流输出能力: 1A
1.2V的基准电压,全温度范围内±1.5%的精度
集成超低RDSON的高边和低边功率管: 600mΩ/290mΩ
20μA静态电流和15μA的关断电流
COT控制架构获得快速瞬态响应
集成软起动限制冲击电流
开漏结构的电源良好指示管脚(仅SiLM6880)
可配置的UVLO保护
峰值和谷值限流保护
过温关断保护
紧凑的SOP8-EP封装
审核编辑:彭菁
电源
185文章
18982浏览量
264493 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342 -
降压变换器
79浏览量
8636 -
数明半导体
51浏览量
1307
原文标题:新品发布 丨 低功耗高效率同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881,赋能工业应用领域电源解决方案
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
SiLM6582 95V高压低功耗高效率同步降压变换器
SiLM6583CB-DG 95V同步降压变换器,如何简化高压工业电源设计?
数明半导体推高速双通道/四通道数字隔离器 SiLM572x/SiLM574x系列
数明半导体推出SiLM94112/SiLM94108半桥驱动芯片
低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582/SiLM6583
数明半导体推出同步降压变换器SiLM6582/SiLM658
数明半导体推出同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
数明半导体SiLM824xHB/SiLM826xHB系列小封装LGA版双通道隔离驱动器的典型应用
数明半导体推出SiLM141xL/SiLM145x系列RS485收发器
数明半导体推出低功耗、高效率的同步降压变换器SiLM6880/SiLM6881
