11 月 30 日发布的 vivo X6,在硬件高度同质化的今时今日,就连外观也容易遇上兄弟姐妹,其依旧祭出了 Hi-Fi 的套路,加上极速指纹、金属机身、4GB 运存这些招数,vivo X6 有没有解决「唯快不破」的痛点?
如今的厂家走在追求差异化的道路上,不论由内而外,还是从外及里,都术业专攻。作为 vivo 新旗舰系列之一的 X6,它到底能不能让我们耳目一新?在拿到样机后的第一时间,还请大家跟着 ZEALER 的工程师一起拆开了来看看,在这不大的机身下,到底藏着多大的能量。(vivo X5 Max拆解揭秘)
▲本次拆解用到的工具有「十字螺丝刀」、「T6 型螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「撬片」、「吸盘」、「热风枪」。
Step 1:取出「SIM卡托」
▲取出位于机身左侧的「SIM卡托」。
vivo X6 的卡针孔位在机身上,在机身内部有「SIM 卡托」的弹簧。
一体成型的铝合金卡托,没有采用铝合金卡托帽加粉末冶金托盘的结构设计。
Step 2:拆卸后盖
▲拧下底部 2 颗 T6 型螺丝。
▲经过我们 ZEALER | FIX 工程师仔细研究,最后从 Micro USB 接口一侧,用吸盘加上撬片打开一条缝隙,接着再用撬片加上撬棒沿四周撬开后盖;注意在拆解过程中不要损伤到「侧键 FPC」。
在这里,ZEALER | FIX 的工程师再三强调,vivo X6 的后盖虽然使用螺丝加扣位的方式固定,但自己动手拆卸的难度是相当大的,若需要维修售后,建议用户使用官方服务。(OPPO R7 Plus全面评测 做到“大”有内涵)。
Step 3:主板断电
▲取下固定钢片处的螺丝,摘下固定钢片。
▲断开电池 BTB(Board to Board,板对板连接器)。
Step 4:拆卸主板
▲取下固定钢片处的 2 颗螺丝,拆下固定钢片。
▲断开主板上的 BTB 和「RF 连接头」(射频天线连接头)。
绿色方框:「侧键 FPC」BTB
蓝色方框:电池 BTB
黄色方框:「主 FPC」BTB
红色方框:「屏幕 & 触控」BTB
▲取下固定主板的螺丝。
vivo X6 在主板处一共用了 11 颗大小相同的银色螺丝,注意有一颗螺丝在易碎标签下。
▲从屏幕一侧稍微加热「后 CAM」(后置摄像头)处,拆下主板。
蓝色方框 SOC:MTK MT6752v
红色方框 RAM & ROM:Samsung 4GB RAM & 32 GB ROM
绿色方框 POWER:MT6325V & MT6311P
黄色方框 HiFi:AK4375A
Step 5:拆卸听筒、「前 CAM」、「后 CAM」
▲取下听筒。
听筒没有用双面胶固定,泡棉胶放置在屏幕支架上,拆下后可以复原。
▲撬起「前 CAM」BTB,取下「前 CAM」。
「前 CAM」:800W 像素
▲撬起「后 CAM」BTB,取下「后 CAM」。
「后 CAM」:1300W 像素
「后 CAM」背面有用导电胶布在屏幕组件一侧,所以需要在拆下主板前稍微加热。
Step 6:拆卸电池
▲揭起第一层透明薄膜后,抓住手柄位的胶带,向上提起可轻松取下电池。
电池容量为 2400mAh,电源适配器的输出规格为 5V/2A 或 9V/2A。
Step 7:拆卸「喇叭BOX」、「主 FPC」
▲取下「喇叭 BOX」上的螺丝后,既将其轻松取下。
此处一共有 1 + 7 颗螺丝,其中红色圆圈标注的螺丝比其余更为细长,绿色圆圈标注的螺丝与主板处大小一致。
振动马达固定在「喇叭 BOX」上。
Step 8:拆卸「主 FPC」、「屏幕 & 触控 FPC」
▲拆下同轴线。
▲取下天线小板处的螺丝。
▲摘下天线小板。
▲断开「屏幕 & 触控 FPC」的 BTB。
▲从屏幕一侧加热「屏幕 & 触控」BTB 处后,挑起 Micro USB 接口。
▲拆下「主 FPC」、「屏幕 & 触控 FPC」。
Step 9:拆卸「指纹识别模块」
vivo X6 的金属后盖采用了纳米注塑工艺,在内侧有一圈塑料的卡扣,但因后壳中框为金属,导致实际很难拆卸。
▲取下「指纹识别模块」处的 4 颗螺丝。
此处的 4 颗螺丝更小,与其余螺丝不同。
▲从后盖一面加热后,拆下「指纹识别模块」。
与红米Note 3 的「指纹识别模块」采用泡棉胶固定的方式不同,vivo X6 用了螺丝 锁钢片固定,在固定钢片朝向主板一面还有一圈泡棉。
拆解
82文章
605浏览量
114890 -
vivo
12文章
3314浏览量
63979 -
vivo X6
1浏览量
1847
vivoX6于晚7点在北京水立方发布
诺基亚X6无法充电的解决办法
vivo X6 Plus完全拆解 超强音效芯片
为拆疯 极致美拍再升级 vivo X9s拆解
诺基亚X6评测:抛开情怀性价比也是极高的
Nokia X6千元机中的战斗机
联想z5和诺基亚x6对比哪个好
vivoX6拆解 内部做工如何
努比亚X6拆解 内部做工如何品质是否可靠
维修难度较高,内含国产元器件,诺基亚 X6 拆解
诺基亚X6评测 设计和用料都是千元顶级水准
诺基亚X6评测 2000元以下最优选
购买二手空调可能会出现的问题盘点 看过后你再决定买不买吧
OPPO Find X6 系列与全新旗舰平板OPPO Pad2今日开售,起售价分别为4499元与2999元
