我们的全新 RACM140E-K 系列通用输入 AC/DC 转换器在满足动态功率需求与可靠性之间达到了最佳平衡,在应用空间有限的条件下能够提供极具竞争力的价格。
该系列产品提供 12、15、24、36 和 48 VDC 的单路输出电压,额定连续功率为 140 W(36 V 输出电压时为 136.8 W),并可在 10 秒内提供 210 W 的峰值功率,以适应启动或正常工作时的高浪涌电流负载。各种输出均可通过电路板安装微调电位计进行调整。通用AC输入范围为 80 至 264 VAC。
RACM140E-K 系列提供开放框架式和封闭式两种封装,尺寸为 147 x 81.5 x 38 mm(封闭式为 40 mm),配有机械固定装置,符合 3'' x 5'’ 的行业标准尺寸。引脚接头用于输入和输出,但直插式连接器通常用于封闭式版本,可轻松集成到最终应用中。
产品通过 IEC/EN60335-1、IEC/EN62368-1 安全认证以及 IEC/EN ANSI/AAMI 60601-1 医疗认证,支持双重患者保护功能 (2MOPP),并且在与患者接触 (BF) 应用中的触电流和漏电流较低。传导辐射方面符合 EMC Class B 标准,且具有较大的余量。产品可在 2 级污染环境中使用,过压类别 III 环境中最高工作海拔为 2000 米,过压类别 II 环境中最高工作海拔为 5000 米。自然对流下的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,且根据不同的型号进行降额处理。空载功耗通常仅为 100 mW,并且产品在待机模式下满足生态设计要求。
RACM140E-K 系列设计技术先进,产品可靠,并提供三年质量保证,根据 MIL-HDBK-217 (GB) 标准,在 25°C 下的平均故障间隔时间 (MTBF) 为 44 万小时。
电源
184文章
17018浏览量
247225 -
封装
124文章
7535浏览量
141959 -
输出电压
2文章
1010浏览量
37622
原文标题:新品上市 | K 系列推出最新 210 W 峰值功率的140 W AC/DC电源
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RECOM推出非隔离DC/DC转换器RPMGE-10
RACM板载AC/DC电源系列现已涵盖16 W额定功率
DigiKey推荐一款RECOM Power的RPxx-RAW系列DC/DC转换器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/37/wKgaomZC1f2AS9rPAAGan6-XDNk392.jpg)
负载点DC/DC转换器解决方案
![负载点<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EE/wKgaomVoA3GAJxNQAAAjeF6wzOE952.png)
Eggtronic推出用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计
RECOM RACM系列低功率AC/DC电源为各种应用供电
RECOM发布全新的高性价比6W RACM06E-K/277系列AC/DC转换器
![<b class='flag-5'>RECOM</b>发布<b class='flag-5'>全新</b>的高性价比6W <b class='flag-5'>RACM06E-K</b>/277<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/21/wKgZomUMARmANGIMAAAkGJAnzZU473.png)
稳压与非稳压隔离式DC/DC转换器的应用领域
![稳压与非稳压隔离式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的应用领域](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/7F/wKgaomULu42AFZUtAAAqplLyG_A160.png)
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
![<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图 Boost升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
HPC系列高功率DC-DC转换器PICO
高压输入DC-DC转换器DDRH-15/30/45系列概述
![高压<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>DDRH-15/30/45<b class='flag-5'>系列</b>概述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/66/wKgZomTz8OeARXNSAAAXsp1pna0220.jpg)
