点焊机是一种广泛应用于金属焊接领域的设备,其工作原理是通过瞬间大电流产生的高温熔化金属,实现金属之间的连接。点焊机的性能和焊接质量很大程度上取决于时间和电流参数的设置。本文将介绍点焊机时间和电流参数的调整方法。
一、点焊机的基本原理
- 点焊机的工作原理
点焊机的工作原理是利用大电流通过金属接触点,产生高温,使金属熔化并形成熔核,从而实现金属之间的连接。点焊机的焊接过程主要包括以下几个步骤:
(1)预压:点焊机的电极对工件施加压力,使接触点紧密接触。
(2)通电:点焊机的电流通过工件,产生高温。
(3)熔化:工件在高温下熔化,形成熔核。
(4)冷却:断电后,熔核迅速冷却,形成牢固的焊点。
- 点焊机的组成
点焊机主要由以下几个部分组成:
(1)电源:为点焊机提供所需的电能。
(2)控制器:控制点焊机的工作状态,包括时间和电流参数的设置。
(3)变压器:将电源的电压降低,以适应点焊机的工作需求。
(4)电极:与工件接触,传递电流。
(5)冷却系统:为点焊机提供冷却,防止过热。
二、点焊机时间和电流参数的调整
- 时间参数的调整
时间参数主要包括预压时间、通电时间和冷却时间。合理的时间参数设置可以保证焊接质量,避免焊接缺陷。
(1)预压时间:预压时间是指点焊机电极对工件施加压力的时间。预压时间的设置应根据工件的厚度和材料特性来确定。一般来说,预压时间应控制在0.1-0.3秒之间。
(2)通电时间:通电时间是指点焊机电流通过工件的时间。通电时间的设置应根据工件的厚度、材料特性和焊接要求来确定。一般来说,通电时间应控制在0.1-0.5秒之间。
(3)冷却时间:冷却时间是指断电后,熔核冷却的时间。冷却时间的设置应根据熔核的冷却速度和焊接要求来确定。一般来说,冷却时间应控制在0.1-0.3秒之间。
- 电流参数的调整
电流参数主要包括预压电流、焊接电流和维持电流。合理的电流参数设置可以保证焊接质量,避免焊接缺陷。
(1)预压电流:预压电流是指点焊机电极对工件施加压力时的电流。预压电流的设置应根据工件的厚度和材料特性来确定。一般来说,预压电流应控制在10-30%的焊接电流范围内。
(2)焊接电流:焊接电流是指点焊机电流通过工件时的电流。焊接电流的设置应根据工件的厚度、材料特性和焊接要求来确定。一般来说,焊接电流应控制在100-300安培之间。
(3)维持电流:维持电流是指断电后,熔核冷却过程中的电流。维持电流的设置应根据熔核的冷却速度和焊接要求来确定。一般来说,维持电流应控制在10-30%的焊接电流范围内。
三、点焊机时间和电流参数的调整方法
- 根据工件的厚度和材料特性调整时间和电流参数
不同厚度和材料特性的工件,其焊接要求和焊接参数是不同的。用户应根据工件的具体情况,调整点焊机的时间和电流参数。
(1)对于较薄的工件,可以减小预压时间和通电时间,降低焊接电流。
(2)对于较厚的工件,可以增加预压时间和通电时间,提高焊接电流。
(3)对于不同材料特性的工件,应根据材料的熔点、热导率等因素,调整时间和电流参数。
- 根据焊接要求调整时间和电流参数
不同的焊接要求,对点焊机的参数设置有不同的要求。用户应根据焊接要求,调整点焊机的参数。
(1)对于要求较高的焊接质量,可以增加预压时间和通电时间,提高焊接电流。
(2)对于要求较低的焊接质量,可以减小预压时间和通电时间,降低焊接电流。
(3)对于要求较高的生产效率,可以减小预压时间和冷却时间,提高焊接电流。
- 通过实验和试焊调整时间和电流参数
在实际生产中,用户应通过实验和试焊,不断调整点焊机的参数,以找到最佳的时间和电流参数组合。
(1)在试焊过程中,用户应观察焊点的成形情况,检查焊接质量。
(2)如果焊点成形不良,用户应调整预压时间和通电时间,以改善焊点成形。
(3)如果焊接质量不合格,用户应调整焊接电流和维持电流,以提高焊接质量。
电流
40文章
6479浏览量
131089 -
参数
11文章
1649浏览量
31865 -
金属
1文章
530浏览量
24200 -
点焊机
4文章
294浏览量
22678
