我用废弃微波炉DIY了一个大功率点焊机
454398 来源:知乎 作者:w浩森 2016-01-18 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道,18650电池或其他电池组,包括特斯拉汽车的电池组,其工业化焊接过程中一般要用到点焊机(Spot Welder)。点焊机,顾名思义,就是在某个点或局部地区进行电气焊接。点焊机原理众多,比如电弧点焊或电阻点焊。当然,网上有很多产品,价格从几百元到几千元不等。点焊机样子如下图:
焊接效果如下图:
查了查资料,发现原理其实挺简单的。作为能让女生眼前一亮的EE必备技能——电焊,必须要熟练掌握。他的焊接原理一句话概括就是:在某个点处通过很大但很短的脉冲电流,使得局部金属熔融相接。
(图片来源:Yokodai.JP Personal Spot Welder PRINCIPLE OF SPOT WELDING)
图中电流集中于两个点处,所以局部会非常红热,加上外部压接的压力,金属片就很容易的和电池电极融合,在相应的部位形成焊点:
上图是说AC焊接比DC焊接更牢靠,但原理似乎不太对(电流反着流效果应该是一样的)。
好了,下面开始DIY
首先,我家里有一个坏了的微波炉。拆开,把上面的变压器拆下来:
这是别人的图,因为我拆的时候忘了照了,就先用了。这是一个升压变压器,一次侧220V(或110V),二次侧升压至2000V,额定容量是1000VA。用电锯锯掉二次侧绕组:
换粗导线,缠绕3圈,就是下面这样了。一次侧接110V后,二次侧的输出是2V(交流有效值)
上面那个方块是一个固态继电器,用Arduino控制一次侧开断。其电路图如下:
不同的是我用Arduino代替了图中的Timer,这样我就可以自己设定脉冲电流的宽度和个数了。
完成图:
焊接电极网上也有卖,可惜一次卖10根,一共二十刀,我觉得不划算,所以就自己用Dremel加工铜条做了两个:
然后为了对比电极,又做了 一些其他形状、不同粗细的:
然后开始焊接吧~~~
正好原来做EV的师兄留下来好多坏电池,让我先练练手:
我需要调节的变量有这么几个:焊接压力(用手控制),电极,脉冲个数,脉冲宽度,脉冲间隔。
反复试验,发现双脉冲效果最好,第一个脉冲100毫秒,然后断开300毫秒,第二个脉冲250毫秒。
输出电流理论最大值500A(1000VA/2V),但是实际值肯定小于此值,估计在200A左右(实际焊接电流和电极材料,电池电极材料,焊接压力,电极形状都有关系)。
镍片厚度0.15mm以上建议就不要用普通镍片了,而要用这种镍片:
这种镍片虽然厚,中间却有条缝,确保了电流90%通过下层电池电极从而形成焊点,否则电流将大部分留过镍片,自然焊不牢靠啦。如果你要焊接成特斯拉的电池组形状:
那么需要其他形状的电极:
就是把金属丝压接到电极表面。当然自己DIY可以,但是工业上是用更高级的方法,比如:
这种接头自带内嵌式导线,可以像缝纫机一样啪啪啪啪,就好了。
整个点焊机我就买了一个固态继电器,5美元,其他都是从垃圾堆里刨出来的,所以基本不要钱……
  • 变压器
  • DIY
    DIY
  • 微波炉
  • 点焊机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    点焊机程序
    点焊机的上料,进给怎么样T形图弄出来?
    发表于 04-25 12:22
    如何用微波炉变压器DIY点焊机电路图
    微波炉变压器高压部分损坏后,将次级拆掉,25-35平方的多股电缆绕3圈,可以焊接厚0.55-2mm下的铁板、不锈钢板,并且焊接维修微波炉磁控管管座灯丝连线,效果非常好,没有明火,
    发表于 05-24 06:27
    DIY大电流点焊机
    描述DIY大电流点焊机
    发表于 08-16 06:35
    焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?
    焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?相信很多朋友都感兴趣,今天斯特科技给大家介绍下。在般情况下,焊接不锈钢板的点焊机需要的
    发表于 11-24 18:00
    气动点焊机的发展与类别
    的其中种类型是气动点焊机,它有哪几种分类?下面斯特科技给大家介绍下。点焊机的工作原理
    发表于 11-25 11:41
    焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
    焊点密集而强度不够,造成这种问题的原因就是焊点的分流现象,分流跟材料的电阻率和导电通路有关,实际上每一个焊点都是电流通路,般中频点焊机焊接时,在形成第一个焊点后,第N
    发表于 12-06 13:52
    逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
    中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
    发表于 05-11 09:42
    如何DIY个大功率白光LED驱动
    如何DIY个大功率白光LED驱动 本文主要介绍大功率LED的些基本资料。   LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命
    发表于 12-25 09:50 2310次阅读
    厉害!网友大神手把手教你自制点焊机
    很久以前就想搞点焊机,焊接小东西方便,最近又参考下论坛其他朋友做的点焊机,基本确定
    的头像 发表于 08-06 14:23 27.8w次阅读
    点焊机制作视频
    微波炉变压器加工成点焊机变压器。 将高压部分拆除,留下220V那端,拆除端10平方以上的线绕到绕不进为止。
    的头像 发表于 06-04 14:08 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>点焊机</b>制作视频
    微波炉变压器制作点焊机
    今天和大家分享微波炉变压器制作点焊机过程。那个红色的控制板点焊控制板是宁洋科技出品的,某宝可以搜索店铺名称宁洋科技,或是搜索点焊控制板,找到小红板。网上还有其他控制选择,但是这个板子带
    发表于 08-12 14:56 7w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>变压器制作<b class='flag-5'>点焊机</b>
    储能点焊机的特点及技术参数
    由于储能点焊机的原理是先通过功率的变压器对电容进行充电再通过大功率的阻焊变压器对工件进行放电,因此它不易受电网的波动的影响,且由于充电
    的头像 发表于 02-06 16:49 8893次阅读
    储能<b class='flag-5'>点焊机</b>的特点及技术参数
    气动点焊机焊接原理
    根据焊接工件的材料及厚度不同分为大功率点焊机、精密点焊机、微电子点焊机;按照同时焊接的焊点数目分单点式、双点式、多点式;按照加压机构的传动方式分脚踏式、电动机-凸轮式、气动式、液压式等
    发表于 02-07 16:46 5221次阅读
    DIY大电流点焊机
    电子发烧友网站提供《DIY大电流点焊机.zip》资料免费下载
    发表于 07-28 11:33 43次下载
    <b class='flag-5'>DIY</b>大电流<b class='flag-5'>点焊机</b>
    Arduino自制点焊机
    组装18650电池组,要用到点焊机,本文介绍Arduino控制点焊机点焊时间。
    发表于 07-29 10:14 24次下载
