在Ampere 2024年度战略和路线图更新视频中,CEO Renée James 和 CPO Jeff Wittich 强调 Ampere 如何通过 AmpereOne的设计来遏制快速增长的能源需求。
减少能源消耗,刻不容缓
客户每周都在抱怨数据中心和机架的使用由于电力预算的耗尽只是部分满员。AI 应用的激增和计算密集型行业的扩张只是功耗增加的部分原因。到2026年,数据中心的能源使用量将比2022年翻一番。毫无疑问,功耗仍然是边缘和云计算最关键的因素。并且,在未来几年很有可能供不应求。
解决方案
在 Ampere Altra 系列持续成功的基础上,最新的节能处理器 AmpereOne,是数据中心现代化的最佳选择。通过回收数据中心空间,提高性能和生产力,为创新提供空间。
基于 Ampere 坚实的设计原则,通过引入新的处理器,提高密度和效率。与Ampere Altra 系列相比,AmpereOne 每个插槽的核心数最多可增加50%,可提供的 SPECrate2017_int_base 性能几乎翻番。虽然电量的使用有所增加,但增幅却非常小。每个核心的性能提升29%,每瓦的性能提升26%,是迄今为止最高效的云原生处理器。
AmpereOne 是性能的领导者,AmpereOneA192-32 具有192个3.2GHz 单线程内核,运行频率为3.2GHz:
与96核AMD Genoa 9654相比,每瓦性能提升10%,性能提升50%
每瓦性能比128核AMD Bergamo 9754高15%
大规模交付
随着服务的大规模运行,产生的影响也将变得巨大。与单个系统性能相比,每个机架的性能更好地融合了固有的功率和空间限制。这是衡量计算效率的更有用的指标。根据 Uptime Institute 的数据,绝大多数现代数据中心的运行功率低于每个机架 20千瓦。一个12.5千瓦的 42U 机架,分配 2U 和 1.0千瓦的开销。服务器功耗的计算方法是将内存、存储、网络和其他组件的功率添加到 CPU 功率中。然后,我们确定可以将多少台服务器打包到机架中(给定功率和空间限制),并与服务器级性能相乘。
我们收获
每个机架的性能比 Genoa 高34%
每个机架的性能比Bergamo高10%
AmpereOne,效率领导者
综合基准测试可用于表征计算密集型性能。为了更好的满足操作员的需求,我们分析了一些最受欢迎的云原生 Web 服务工作负载。使用相同的方法:将 CPU 性能除以负载下的功耗。然后对结果进行归一化(AMD Genoa 是基线)。NGINX 用于 Web 前端,Redis 作为键值存储,Memcached 用于内存缓存,MySQL 作为后端。
结果是,AmpereOne 云原生处理器在一些最常见的容器应用中的性能效率领先多达1.9 倍。
我们还可以将这些 CPU 指标扩展到机架级别,以展示大规模的影响。较低的 CPU 功耗允许更多服务器在机架中运行,可以减少浪费的机架空间,提高总体拥有成本,并提高机架总性能。与 AMD Genoa 相比,每机架性能优势高达 58%。
想象一下,部署四个完整的 AmpereOne机架,每个机架都专门用于托管四个容器化 Web 服务应用程序中的一个。为了在 AMD Genoa 或 Bergamo 上实现相同的工作负载吞吐量,分别需要多 23.3千瓦 和 15.5千瓦。在每机架 12.5千瓦的情况下,基于 AMD 的部署需要两个额外的机架。此外,还需要多达 14 台额外的服务器才能匹配性能,这是资本支出和运营支出的巨大驱动因素。
无需等待
拥有五年以上基础设施的数据中心运营商在更新时面临着严峻的挑战。应当避免进行昂贵的数据中心大修或扩建、增加电力或采用特殊的冷却解决方案。
让我们借鉴前面的案例。一名IT 操作员,在 6 个服务器老化的机架上运行区域金融科技业务,如果选择 AMD EPYC,不论是 Genoa 还是 Bergamo,这些机器都会占用大约 650-700W 的功率,这将限制您充分利用每个机架的能力。您需要设法将能源消耗控制在可行范围之内,才有机会获得CFO的支持。
看似明智的决定实则却是在浪费资源。机架最终会留下闲置的空间,不会充分被使用,您也没有剩余的动力去支持业务的增长。
选择 Ampere,只需四个机架即可完成相同的工作。通过减少购买多达 14 台 (21%) 的服务器来降低资本支出;通过节省高达 41% 的功耗来降低运营支出。重新利用这些节省下来的经费,可以帮助您发展和创新其他的业务。例如,通过采用AI 为您的客户构建更高效、可扩展和个性化的产品。
使用 AmpereOne 实现现代化
我们肩负着使命,创新正当时。AmpereOne继续发扬Ampere 的性能效率领先地位,比AMD 高出高达 50% 的每瓦性能和高达 34% 的机架性能。开始回收和重新利用预算、电力和机架空间,以创新您的堆栈。使用Ampere 将您的旧基础设施更新为云原生服务器和服务。
通过减少碳足迹并推动实现可持续发展目标,让世界变得更美好。
关于 Ampere Computing
Ampere Computing 是一家现代化半导体企业,致力于塑造云计算的未来,并推出了世界上首款云原生处理器。为可持续云而生,Ampere 云原生处理器兼具最高性能和最佳每瓦性能,助力加速多种云计算应用的交付,为云提供行业领先的性能、能效和可扩展性。
处理器
68文章
19014浏览量
228310 -
数据中心
16文章
4564浏览量
71778 -
Ampere
1文章
60浏览量
4526
原文标题:技术文章 | 使用 AmpereOne® “对抗” 高能耗
文章出处:【微信号:AmpereComputing,微信公众号:安晟培半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
