LoRaE220-433 Unit是一款适用于433MHz频段的LoRa通讯单元,集成了LLCC68芯片方案。相较于传统的SX1278方案,LLCC68具有传输距离更远、速度更快、功耗更低的优点。该单元支持空中唤醒(Air Wake-up)、载波监听(Carrier Sense)和通信密钥等功能,确保了数据传输的安全性、可靠性和灵活性。通过便捷的串口通信方式,用户可轻松实现点对点发射与广播模式的自由切换,满足多样化的通信需求。更值得一提的是,模块上集成的板载拨码开关,让用户无需复杂配置,即可任意切换四种工作模式,数据的发送与接收变得前所未有的简单快捷。适用于家庭安防报警、楼宇自动化、智能家居以及汽车行业等应用场景。
产品特性
-支持433MHz频段(410.125~493.125MHz)
-最大发射功率22dBm,软件多级可调
-支持定点传输、广播传输、信道监听
- 采用 LLCC68 芯片方案
-4种模式任意切换
-发送接收传输模式
- WOR发送模式
- WOR接收模式
- 参数配置模式
- 支持自定义通信密钥
-支持空中唤醒
-串口通信
通讯模式
安防守护
LoRaE220-433 Unit,家庭安防的隐形守护者!它能无缝集成各类安防传感器,实时监测家中门窗状态、烟雾浓度及异常入侵等情况。通过点对点精准通信,确保每个安防点与中央控制器之间的无缝连接,即使在复杂家居环境中也能稳定传输警报信号。一旦发生异常,LoRaE220-433 Unit即刻通过广播模式向警报系统发送指令,远程通知家人或安保中心。其内置的通信密钥功能,为数据传输筑起铜墙铁壁,确保家庭安全信息的高度保密与安全。结合LLCC68芯片的卓越性能,LoRaE220-433 Unit不仅提升了安防系统的响应速度与覆盖范围,还降低了能耗,让每一次守护都更加智能、高效、节能。
通讯
9文章
869浏览量
34628 -
Unit
8浏览量
7896 -
LoRa
348文章
1630浏览量
231234
433MHz模块在LORA、GFSK、ASK技术应用
![<b class='flag-5'>433MHz</b>模块在<b class='flag-5'>LORA</b>、GFSK、ASK技术应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/D0/wKgZomax8CiAGM0WAACtiyeyOpE708.png)
无线模块433MHz和2.4GHz的功能与适用性比较
![无线模块<b class='flag-5'>433MHz</b>和2.4GHz的功能与适用性比较](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/C2/wKgaomZ6g32AXB23AACOc0EJAvs942.png)
Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
![Module <b class='flag-5'>LoRa433</b> v1.1 | 410-525<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>LoRa</b>通信模块](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
电力行业无线测温传感器2.4G和433MHz的区别
STEVAL-IKR002V5开发板可以接SPIRIT1QTR(433MHZ)进行测试吗?
433m板载天线设计多长合适
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
433MHZ转WiFi和ZIGBEE接网关那个效果好?
433MHz接收模块应用:工业遥控器的要求与民用有何不同
![<b class='flag-5'>433MHz</b>接收模块应用:工业遥控器的要求与民用有何不同](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
SYN470R /SYN480R 433Mhz如何使用单片机接收DO输出的数据并解码?
RF4463PRO 433MHz LoRa模块100mW高性能无线收发模块V3
433Mhz的超再生无线接收模块距离很短怎么解决?
433MHz无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块
![<b class='flag-5'>433MHz</b>无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CE/wKgaomUOWKWAOnJEAAADtYYoYDw335.png)
