远程电力系统重要性
在讨论远程电源、其定义、优势和应用之前,有必要了解其日益重要的原因。
一个越来越相关的问题是:日益增长的电力需求
全球范围内的电力需求正在不断上升。例如,当考虑电信时,随着越来越多的人和设备上网,网络流量也在增加。因此,5G正在取代当前的无线网络。然而,5G网络的功耗几乎是4G网络的两倍,所以对电力的需求也会相应增加。此外,网络流量只是电力需求增加的一个领域。
许多这些电力负载还需要从更远的地方通过更长的电缆供电。两个截然不同的例子是电信设备和路灯,它们都可以从几千米外获得电力。
因此,满足这些额外电源需求的理想电源解决方案将能够提供更高的电压,并在更远的距离有效地提供电压。
当然,值得注意的是,较高的电压在本质上比较低的电压更能有效地沿电缆传输电力。您可以在我们的关于线路损耗的文章,但当考虑电阻性功率损耗公式和功率公式的组合时,这一点就很明显了。电压乘以电流等于功率,因此当电压降低时,电流必须增加才能提供相同水平的功率。此外,随着电流的增加,电缆会产生额外的“电摩擦”,从而导致更多的能量损失。因此,沿着电力电缆传输更高的电压会更有效。
目前,远程供电有两种主流方式:
本地交流电源:本地交流电源可以提供更高的电压,但使用它需要电池的实现对于许多现代应用来说。为什么需要电池?许多现代电力负载需要DC(直流)电源,例如电信设备。事实上,关于总电力负荷的74%在需要DC电力运行的家庭中(如果使用DC电机为电动汽车和暖通空调设备供电)。由于电池为DC供电,它们通常被引入必须为负载提供DC电力的交流系统中,尤其是需要UPS(不间断电源)的系统。这也意味着,满足我们日益增长的电力需求的理想解决方案不仅需要更高的电压,而且能够直接为DC负载提供DC电力。
二级电力系统:如果你熟悉美国国家电气规范(NEC),也许你知道适用于某些电力系统的等级额定值内置电源限制,不需要保险丝盒或断路器面板。有三种功率限制等级(1、2和3级)。最近越来越受欢迎的2级电力系统提供了适当的防火和防触电保护,通常为DC供电。这使得它们使用起来相对安全,并适用于当今许多需要DC电源的负载。以太网供电(PoE)是2级电力系统的一个示例。使用2级电力系统的缺点是每个电路的功率限制为100 W因此,如果电力从更远的距离传输,将遭受显著的线路损耗。
电力系统
17文章
3230浏览量
54409 -
无线网络
6文章
1409浏览量
65703 -
电缆传输
8浏览量
8067
