在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失。漏电保护器的出现,可以预防各类事故的发生,及时切断电源,为保护设备和人身安全提供可靠而有效的技术手段。
CN54124产品介绍:
CN54124是一款高性能漏电流检测专用芯片,适用于检测A型和AC型漏电,具有交流输入电压范围宽,漏电信号灵敏度高,漏电检测阈值一致性好,工作电压范围宽,静态电流低,工作温度范围宽,抗电磁干扰能力强等优点,特别适合于交流电网漏电保护应用。
当穿过电流互感器的L、N线出现漏电流时,零序电流互感器就会检测到漏电流信号,后级电路将漏电流信号转化为电压信号,传输到芯片的输入端,当输入电压信号的峰值超过4.9mV后,芯片输出管脚产生最小持续20ms的高电平,以保证外部可控硅导通。
CN54124内部集成了稳压电源、放大电路、比较电路、跳闸控制器以及跳闸驱动电路等功能模块,外部仅需要电流互感器以及少量的电阻电容等器件。
CN54124主要特点:
•适用于检测A型、AC型漏电信号
•输入灵敏度高(典型值为4.9mV)
•190μA低静态电流
•宽工作电压范围(3V~5.5V)
•宽工作温度范围(Ta=-40~+85℃)
•宽交流输入电压范围50V~380V(50/60Hz)
•可以直接驱动SCR,输出脉宽大于20ms
•漏电检测阈值一致性好
•良好的电磁干扰(EMC)防护能力
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
继电器
132文章
5240浏览量
147446 -
漏电检测
4浏览量
6396 -
检测芯片
57浏览量
9207 -
国芯思辰
899浏览量
1180
