线扫工业镜头是一种专为高分辨率扫描应用设计的工业镜头,通常与线扫相机搭配使用,通过线性传感器拍摄工件的图像并进行数字信号处理,以达到高精度的成像效果。
线扫工业镜头的参数因品牌和型号而异,但一般包括以下几个方面:
- 分辨率:线扫镜头的分辨率是其最重要的参数之一,它决定了镜头能够捕捉到的图像细节程度。高分辨率的线扫镜头可以达到16K甚至更高,能够清晰地展示物体的微小细节。
- 像元尺寸:像元尺寸是镜头中单个像素的大小,通常以微米(μm)为单位。较小的像元尺寸意味着更高的分辨率和更清晰的图像。线扫镜头的最小像元尺寸可达5μm或更小。
- 放大倍率:放大倍率是指镜头将物体放大的比例。线扫镜头的放大倍率范围通常在0.2x到2.0x之间,但具体数值会根据镜头的设计和应用需求而有所不同。
- 焦距:焦距是镜头中心到成像平面的距离,它决定了镜头的视角和成像范围。不同焦距的线扫镜头适用于不同的拍摄距离和场景。
- 光圈范围:光圈范围是指镜头可调节的光圈大小范围,它影响镜头的进光量和景深。线扫镜头一般采用固定光圈设计,以确保在每个放大倍率范围内都能保持最优景深、图像分辨率和亮度。
- 接口类型:线扫镜头的接口类型多样,包括C、CS、F、M42等,以适应不同类型的相机和安装需求。
示例:
普密斯16K线扫镜头线扫工业镜头在机器视觉和工业自动化领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:
1、高速生产线成像:线扫镜头能够在高速运动的物体上进行图像捕捉,具有高速的扫描频率和快速的曝光时间,适用于锂电池生产装配、印刷品检测等高速生产线。
2、高精度检测:线扫镜头提供高分辨率和高清晰度的图像,能够清晰地捕捉到目标物体的细节和特征,适用于工件视觉定位、筛选及色选等高精度检测任务。
3、图像识别与分析:通过线扫镜头拍摄的图像,可以进行图像识别和分析,快速识别出物体的缺陷、尺寸偏差等问题,为质量控制和自动化生产提供有力支持。
举报投诉
机器视觉
161文章
4299浏览量
119845 -
机器视觉系统
1文章
83浏览量
18846 -
工业镜头
84浏览量
3966
浅析工业镜头各参数间的相互影响关系
盈美智对工业镜头各参数间的相互影响关系做以简单介绍:1. 焦距大小的影响情况:•焦距越小,景深越大; •焦距越小,畸变越大; •焦距越小,渐晕现象越严重,使像差边缘的照度降低;2. 光圈大小的影响情况
发表于 06-24 14:21
一文了解工业相机镜头的基础知识
在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线
大像圈VST-LTC线扫远心镜头系列再添新成员
近期,VST宣布新增VS-LTC 系列线扫远心镜头3.5倍及5倍型号。该系列支持大靶面芯片相机;主要应用于半导体,基板以及 Mini LED等行业的视觉检测。
线扫相机工作原理是什么
扫描成像技术。这种技术将一个完整的图像分成多行,逐行进行扫描和采集,最终合成一个完整的图像。线扫相机通过将图像传感器(如CCD或CMOS)与镜头连接,将图像投影到传感器上,然后逐行扫描并采集图像数据。 二、
新品 | Moritex 推出匹配16K3.5μ相机的线扫镜头LU6040
专门匹配16K3.5μ的新款线扫镜头近期,51camera的合作伙伴Moritex根据市场需求推出了专门匹配16K3.5μ的新款线扫
