随着我国城市化水平和居民消费水平的快速提高,建筑能耗在城市能耗中所占比例也不断增加,建筑节能的重要性更不言而喻。其中,暖通空调作为建筑设计中的重要一环,其能耗占建筑总能耗高达40%-60%,带来较高的能耗成本与节能负担。对此,物通博联提供基于工业物联网系统的暖通空调能效监控管理系统解决方案。
经过调研,楼宇A暖通空调系统采用集中空调冷源,冷源系统包括2台水冷离心式冷水机组和2台冷却塔,配套输配系统包括3台定频冷冻水泵和5台定频冷冻水泵。此外,还设有8个除尘室和8个空调室。现场采用人工监测管理的工作模式,由值班人员根据工作经验,手动修改暖调空调运行策略,智能化程度较低、工作效率差是该系统方案解决的重点。
解决方案
通过接入PLC、智能电表、温湿度传感器等设备,物通博联工业智能网关可以实时采集设备状态与参数、环境温湿度、用电量等数据并对接到能耗监控管理平台中,从而实现远程监控、远程控制、运维管理、故障告警、数据分析等工作,从而辅助节能、运维等工作高效可靠开展,做出科学合理决策。
监控数据如下:
1、冷水机组的冷冻水供水温度和回水温度
2、除尘风机运行状态、频率
3、喷淋泵的运行状态、频率
4、水泵运行状态和频率,阀门开度控制和反馈
5、水池液位
6、各设备能耗数据
实现功能
1、通过手机电脑等智能终端,远程监控空调开关机状态、运行模式、设置温度等各种状态的数据,可远程控制水泵、风机的开关机或运行模式,确保空调系统正常运行,减少人工操作成本与误差。
2、监测到异常数据时自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,从而形成安全可控的运维模式;快速精准定位,随时创建、编辑、管理、分发运维工单,避免维护失误滞后带来不好的用户体验。
3、利用采集到的能耗数据报表和曲线图,可以实现对异常能耗问题的分析、诊断与处理,从而有针对性的采取措施;根据能耗成本、节能量等数据,制定合适的节能控制和工艺改进等策略。
监控
6文章
2125浏览量
54880 -
能效
54浏览量
10313 -
管理系统
1文章
2261浏览量
35545
