重磅上新
功耗0.1uA的LoRaWAN 模组来了
city 不city?
安信可LoRaWAN系列Ra-09/Ra-09H模组发布
产品特征
1、Ra-09/Ra-09H 模组是安信可科技与ST深度合作、共同研发的LoRaWAN 模组,模组基于STM32WLE5CCU6芯片开发设计
2、两款模组尺寸均为18.0*18.0*2.6(±0.2)mm,采用SMD-48封装
3、Ra-09支持频段为410MHz-525MHz,Ra-09H支持频段为803MHz-930MHz
4、工作电压为3.3V,理论最大发射功率+22dBm
5、高灵敏度:-140dBm @125KHz SF12
6、支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
8、支持LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK 调制
9、天线接口为半孔焊盘和 IPEX 座,支持多种外置天线接法,支持更多的方案选型
10、支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至0.1uA
超低功耗,适用于多种LPWAN应用场景
多种调制
Ra-09 、Ra-09H模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK 调制。
易于开发
Ra-09 、Ra-09H模组接口丰富 24个GPIO,支持window keil开发,SDK定向开放,Ra-09 模组出厂内置 AT 固件程序,直接上手使用对接LoRaWAN网关。
通讯距离可达4.8km
选型对比
应用场景
Ra-09 、Ra-09H模组为 LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
LoRa
348文章
1627浏览量
231199 -
安信可
132浏览量
3865 -
lorawan
3文章
304浏览量
23735
强续航能力,超远距离的LoRa模组——Ra-01S
![强续航能力,超远距离的LoRa<b class='flag-5'>模组</b>——<b class='flag-5'>Ra</b>-01S](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/90/wKgaomZn7eeANCnzAAA1x-iY3wY028.png)
LoRa-Kit开发板怎么使用? 安信可图文详解LoRa-Kit开发板使用步骤
![LoRa-Kit开发板怎么使用? <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>图文详解LoRa-Kit开发板使用步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/36/wKgZomY-6-aAcj-_AAB-c8xbEPk807.png)
安信可Ra-01S切换到 Ra-01SC ,SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262教程
![<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ra</b>-01S切换到 <b class='flag-5'>Ra</b>-01SC ,SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262教程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_s0qAW_b5AACMk2bzbRA694.png)
安信可Ra-08基于LoRaWAN协议的Class B模式应用
![<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ra</b>-08基于<b class='flag-5'>LoRaWAN</b>协议的Class B模式应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_sxKAY9siAABJidNboRg384.png)
