钡铼技术的BL201耦合器基于强大的32位微处理器设计,采用Linux操作系统,是一个数据采集和控制系统。它支持标准Profinet IO Device设备通讯;支持RT实时通讯,RT实时通讯最小周期为1ms;支持最大输入1440字节,最大输出1440字节;支持的扩展IO模块数量为32个,以及两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
本篇文章主要以西门子S7-1200与Profinet分布式I/O系统耦合器BL201的通信配置步骤示例,来帮助用户更好地使用这款耦合器。希望本篇文档对您有所帮助,如果您有任何疑问,可以查阅钡铼官网页面“下载中心”的文档,在那里您可以找到更多相关信息。
一、功能特点
最大可接入32个 I/O模块;
支持与主流Profinet主站连接;
现场侧和系统侧以及总线侧三者彼此电气隔离;
支持2×RJ45接口,集成交换机功能,可以建立线路拓扑,节约交换机或集线器;
便捷的接线连接技术,免螺丝安装。
二、配置步骤
1.准备IO模块:耦合器BL201、数字量输出模块M2082、数字量输入M1081、模拟量输入模块M3401、模拟量输出M4043。
注:具体的模块组装以及接线参考可以在钡铼技术的说明书查阅。
2. BL201、S7-1200、PC要同一局域网。将BL201和S7-1200上电,打开西门子TIA V13软件,新建项目“BL201”。
3.点击设备与网络,点击添加新设备,选择控制器,选择S7-1200对应CPU,点击添加。
4.点击“选项”——“管理通用站描述文件GSD”,在弹出的界面,点击“源路径”,在源路径中查找存放GSD文件的目标文件夹,选择文件,点击“确定”,选中GSD文件,点击安装,安装完成后,会自动更新硬件目录。
5.双击“设备和网络”,在网络视图右侧目录下,查找上述安装的GSD文件产品型号,路径如图所示,如图所示(其它现场设备 -> PROFINETIO -> I/O -> Beilai -> BL200 IO System -> BL201),拖动或双击BL201至“网络视图”。
6.在“网络视图”中,点击BL201耦合器上的“未分配(蓝色字体)”,选择“PLC_1.PROFINET接口_1”。
分配BL201网口连接截图示例
S7-1200与BL201组态
7.双击耦合器图标进入“设备视图”,在“设备概览”添加扩展IO模块,在右侧目录 -模块下找到对应的IO模块,双击图标,模块顺序要按BL201后面挂的IO模块顺序,电源模块、扩展电源模块、终端模块不用组态,不参与排序。
8.点击耦合器网口,点击属性,选择以太网地址,修改耦合器以太网参数,IP地址要与S7-1200同一网段,耦合器的PROFINET设备名称为“bl200pns”。
注:要将“自动生成PROFINET设备名称”前面的“√”去掉不选。
配置BL201属性
注:BL201耦合器默认的名称是“bl200pns”,如果填写不是这个名称,要点击耦合器,右键选择分配名称,如下图所示。
具体操作步骤:
点击“PROFINET设备名称”后边的下拉菜单,选择前边已分配的设备的名称,“PG/PC接口的类型”选择“PN/IE”;
“PG/PC接口”选择自己的网络设备器;
点击“更新列表”,等待“在线状态信息”中提示“搜索完成。
选择BL201耦合器,点击下方的“分配名称”完成分配耦合器名称,点击“关闭”,关闭该页。
9.在网络视图,选中S7-1200 PLC网口,点击属性,选择以太网地址,设置网口参数。
10.硬件配置完成,保存、编译、下载。点击“转至在线”。同时可添加新监控表,在监视表上在线监视现场IO值。
注:参考钡铼技术文档中的“过程数据定义”量程4-20mA时,AI第四路IW74理论值输入为:23333/65535*16+4=9.69662 mA。量程0-5V时,AO第一路QW64输出为:65535/65535*5=5V。
钡铼技术所有产品均在极端高温,低温的条件下进行测试,通过了12项可靠性测试,适用各种工业现场环境,用户可以放心选用我们的产品。
钡铼技术研发团队秉持创新精神,坚守专精特新的研发理念,致力于提供优质的产品与服务,立志成为令人尊敬的工业物联网与边缘计算设备制造商,为智能智造、数字化转型、工业物联网、智慧楼宇自动化、工业自动化的可靠链接保驾护航。
物联网
2893文章
43131浏览量
365630 -
数据采集
38文章
5447浏览量
113038 -
耦合器
8文章
709浏览量
59455 -
Profinet
6文章
977浏览量
23146 -
分布式IO
49浏览量
7323
