BL201耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32位微处理器设计,采用Linux操作系统,是一种模块化的分布式I/O系统。该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O模块以及终端模块。
该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O模块之间的通信通过本地总线进行。
两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。该系统需要使用电源模块提供24VDC系统电压和24VDC现场电压,输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个I/O模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组,但必须始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
一、应用场景
分布式I/O模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控、汽车、仓储物流等行业。
二、功能特点
最大可接入32个 I/O模块;
支持与主流Profinet主站连接;
现场侧和系统侧以及总线侧三者彼此电气隔离;
支持2*RJ45接口,集成交换机功能,可以建立线路拓扑,节约交换机或集线器;
便捷的接线连接技术,免螺丝安装。
三、产品安装
1.安装顺序
钡铼技术的所有分布式现场总线耦合器和 I/O模块必须安装在标准DIN 35导轨上,为了避免装配错误,必须从右侧和顶部插入 I/O模块,以免损坏模快,始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
2.安装耦合器
先将耦合器卡入 DIN导轨,然后使用螺丝刀等工具转动锁定凸轮,直到锁定凸轮与 DIN导轨啮合。
3.移除耦合器
使用螺丝刀转动锁定盘凸轮,直到锁定凸轮不再与导轨啮合。
拉动释放卡舌,从组件上拆下现场总线耦合器。
注:移除现场总线耦合器/控制器时,数据或电源触点与相邻 I/O模块的电气连接断开。
4.插入模块
插入模块时,确认模块上的簧片对齐所连接的耦合器或者其他 I/O模块的凹槽。
将 I/O模块压入装配位置,直到 I/O模块卡入导轨。
注:将 I/O模块安装好后,就通过数据触点和电源跳线触点建立好与现场总线耦合器(或前一个I/O模块)和后面 I/O模块的电气连接了。
5.移除模块
向上提拉锁栓,从组件中移除 I/O模块。
注:移除 I/O模块后,数据或电源跳线触点的电气连接断开。
四、实拍图
BL201耦合器支持标准Profinet IO Device设备通讯;支持RT实时通讯,RT实时通讯最小周期为1ms;耦合器支持最大输入1440字节,最大输出1440字节;支持的扩展IO模块数量为32个。
五、尺寸图
数据采集
38文章
5447浏览量
113038 -
耦合器
8文章
709浏览量
59455 -
Profinet
6文章
977浏览量
23146 -
分布式IO
49浏览量
7323
