BL201耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32位微处理器设计,采用Linux操作系统。该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O模块之间的通信通过本地总 线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
本篇文章主要介绍耦合器的连接以及西门子S7-200SMART与BL201通信示例,希望对您有所帮助,如果您有任何疑问或遇到困难,请查阅钡铼官网页面的下载中心里的文档,在那里您可以找到更多关于BL201的使用信息。
一、耦合器的连接
BL201耦合器作Profinet从站,ETH1和ETH2网口都可以直连Profinet主站,或通过交换机连接Profinet主站。BL201耦合器没有单独的网页配置界面。
二、西门子S7-200SMART与BL201通信配置步骤
1、准备IO模块:耦合器BL201、数字量输出模块M2082、数字量输入M1081、模拟量输入模块M3401、模拟量输出M4043。
2、BL201、S7-200SMART、PC要同一局域网。将BL201和S7-200SMART上电,打开西门子STEP 7-MicroWIN SMART软件。
3、点击GSDML管理,在弹出的窗口,点击浏览找到BL201的GSD文件点击打开,点击打开,完成GSD文件的安装。
4、点击工具,点击查找PROFINET设备,点击查找设备,找到BL201,分配BL201耦合器名称为bl200pns。(在组态时需要和这个名称一致。)
5、点击工具,点击PROFINET。选择控制器,点击下一步。
6、在硬件目录找到BL201,点击添加,添加到设备列表,修改耦合器名称为bl200pns(通讯关键参数),同时分配给耦合器192.168.5.10的IP地址。
注:分配给耦合器的IP地址要与PLC的IP地址在同一局域网,在这个界面也可以修改PLC的IP地址,修改完成后点击下一步。
7、根据BL201后面所挂IO模块型号,组态IO模块,点击生成。要按BL201后面挂的IO模块顺序,添加模块。电源模块、扩展电源模块、终端模块不用组态,不参与排序。
注:M2082对应地址QW128,M1081对应地址IW128,M3401对应地址IW129-IW136,M4043对应地址QW129-QW136。
8、点击PLC,点击下载,在弹出的窗口查找PLC,点击确定。点击下载。
9、下载成功后,打开状态图表,监控IO模块通道值。
注:参考钡铼技术文档中的“过程数据定义”量程4-20mA时,AI第一路IW129理论值输入为:22958/65535*16+4=9.60507 mA。量程0-5V时,AO第一路QW129输出为:65535/65535*5=5V。
钡铼技术所有产品均在极端高温,低温的条件下通过12项可靠性测试,现场电流持续变化的环境下也可正常工作,所以用户可以放心选用钡铼技术的产品。
钡铼技术研发团队秉持创新精神,坚守专精特新的研发理念,致力于提供优质的产品与服务,立志成为令人尊敬的工业物联网与边缘计算设备制造商,为智能智造、数字化转型、工业物联网、智慧楼宇自动化、工业自动化的可靠链接保驾护航。
数据采集
38文章
5631浏览量
113235 -
交换机
20文章
2587浏览量
98739 -
耦合器
8文章
715浏览量
59525 -
Profinet
6文章
1026浏览量
23224 -
分布式IO
54浏览量
7334
