SCR(Silicon Controlled Rectifier,硅控整流器)是一种半导体器件,主要用于电力电子领域中的功率控制。它具有体积小、效率高、控制简单等优点,广泛应用于调速、调功、调压等领域。在实际应用中,SCR需要接负载才能实现调功功能。下面将详细介绍SCR的工作原理、调功方法以及应用实例。
一、SCR的工作原理
- 基本结构
SCR是一种四层三端的半导体器件,由PNPN四层半导体材料组成,具有阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate)三个引脚。其中,阳极和阴极分别连接PNPN结构的两端,门极则连接中间的N型层。
- 导通条件
SCR的导通需要满足两个条件:一是阳极电压大于阴极电压,形成正向偏置;二是门极电压大于门极触发电压,使门极电流流过。
当SCR处于正向偏置状态时,门极电流流过,PNPN结构中的PN结被正向偏置,形成导电通道。此时,SCR由截止状态变为导通状态,阳极和阴极之间形成较大的电流。
- 维持导通
SCR一旦导通,即使门极电流消失,仍然可以维持导通状态。这是因为PNPN结构中的PN结在导通后,形成了一个正反馈机制,使得电流持续流过。
- 关断条件
要使SCR从导通状态恢复到截止状态,需要将阳极电压降低到低于阴极电压,形成反向偏置。此时,PNPN结构中的PN结被反向偏置,导电通道被切断,SCR恢复到截止状态。
二、SCR调功方法
- 脉冲触发法
脉冲触发法是通过给门极施加脉冲信号来控制SCR的导通和关断。脉冲信号的宽度、幅度和频率可以调节,从而实现对SCR导通时间的控制,进而实现调功。
具体实现方法如下:
(1)设计脉冲信号发生器,产生所需宽度、幅度和频率的脉冲信号。
(2)将脉冲信号通过门极驱动电路,施加到SCR的门极上。
(3)根据负载的功率需求,调整脉冲信号的参数,实现对SCR导通时间的控制。
- 相控法
相控法是通过控制SCR在交流电源的相位上导通,从而实现调功。具体实现方法如下:
(1)设计相位控制器,根据负载的功率需求,调整SCR的导通相位。
(2)将相位控制器的输出信号通过门极驱动电路,施加到SCR的门极上。
(3)根据相位控制器的输出信号,控制SCR在交流电源的相应相位上导通。
- 电流控制法
电流控制法是通过检测负载电流,控制SCR的导通和关断,从而实现调功。具体实现方法如下:
(1)设计电流检测电路,实时检测负载电流。
(2)根据负载的功率需求,设定电流阈值。
(3)当负载电流超过阈值时,控制SCR关断;当负载电流低于阈值时,控制SCR导通。
三、SCR调功应用实例
- 电机调速
在电机调速系统中,通过控制SCR的导通时间,可以调节电机的输入功率,实现调速。具体实现方法如下:
(1)设计脉冲触发电路,产生所需宽度的脉冲信号。
(3)根据电机的转速需求,调整脉冲信号的宽度,实现对SCR导通时间的控制。
(4)通过控制SCR的导通时间,调节电机的输入功率,实现调速。
- 电加热器调温
在电加热器中,通过控制SCR的导通时间,可以调节加热器的输入功率,实现调温。具体实现方法如下:
(1)设计相位控制器,根据加热器的温度需求,调整SCR的导通相位。
(4)通过控制SCR的导通时间,调节加热器的输入功率,实现调温。
- 调光电路
在调光电路中,通过控制SCR的导通时间,可以调节灯具的输入功率,实现调光。具体实现方法如下:
(1)设计电流控制电路,实时检测灯具的电流。
(2)根据灯具的亮度需求,设定电流阈值。
电压
45文章
5685浏览量
117139 -
SCR
2文章
151浏览量
44723 -
引脚
16文章
1495浏览量
52057 -
半导体器件
12文章
775浏览量
32668
常见感应加热电源调功方式分析
晶闸管交流调功器
基于功率因数校正的高效调功方法设计
可控硅调功器的移相触发与过零触发是什么?这两者有什么区别?
晶闸管交流调功电路控制方式
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
