开发板的创新方式正在被重新定义。一个典型的表现是:尺寸越来越小,而性能越来越强。OrangePi 5Max正是这样一款开发板。搭载瑞芯微RK3588,性能极强,而尺寸仅有89X57X1.6mm,可以灵活地嵌入各种设备当中,广泛适用于高端平板、边缘计算、人工智能、云计算、AR/VR、智能安防、智能家居等领域,尤其适用于一些对尺寸、性能要求比较高的应用。
![wKgaomaUzEOAFShxAAq-RuVdB4w190.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/7A/wKgaomaUzEOAFShxAAq-RuVdB4w190.png)
极小尺寸,极大能量
OrangePi 5Max极小的尺寸中蕴含着巨大的能量。采用Rockchip RK3588 8核64位处理器,4个Cortex-A76(主频2.4GHz)、4个Cortex-A55(主频1.8GHz)及独立的NEON协处理器。8nm工艺设计,主频高达2.4GHz,集成ARM Mali-G610,内置3D GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2;内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOPS,可以满足绝大多数终端设备的边缘计算需求;拥有4GB/8GB/16GB LPDDR5,具有高达8K显示处理能力,支持eMMC插座和板载eMMC(二选一),具有Wi-Fi 6E+BT 5.3,支持BLE。
在扩展能力方面,OrangePi 5 Max引用了相当丰富的接口,包括HDMI输出、GPIO接口、USB2.0、USB3.0、3.5mm耳机插座、1个PCIe扩展的2.5G高速网口,配备一个M.2 M-Key插槽(PCIe 3.0 4-Lane),支持安装NVMe固态硬盘或SATA固态硬盘。
在操作系统方面,OrangePi 5 Max支持Orangepi OS(Droid)、Orangepi OS(Arch)、Orangepi OS(OH)、Ubuntu、Debian、Android12操作系统。
![wKgZomaUzEOAeZjKAAuWXlKsDBc675.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/90/wKgZomaUzEOAeZjKAAuWXlKsDBc675.png)
OrangePi 5Pro的升级版,亮点多多
如果我们把它跟香橙派过往发布的板子相比,不难发现OrangePi 5Max实际上是OrangePi 5Pro的升级版。而相比OrangePi 5Pro,它具有以下几个升级亮点:
·具有1个PCIe扩展的2.5G高速网口。可以实现更快的数据传输速度,顺应未来网络发展趋势。
·配备一个M.2 M-Key插槽(PCIe 3.0 4-Lane),支持安装NVMe固态硬盘,扩展海量容量。
·板载Wi-Fi 6E+BT 5.3/BLE模块
此外,它延续了OrangePi 5Pro的以下几个特色:
·全新LPDDR 5内存标准。与LPDDR4标准相比,LPDDR 5带来了更高的数据速率和更低的功耗,更能满足大型应用程序和复杂3D游戏的需求。
·具有丰富的显示端口。双HDMI2.1,最高支持8K@60FPS + 4-Lane MIPI DSI,适用于VR相机、深度视觉等高端应用。
·具有3个摄像头接口。双4-Lane MIPI CSI + MIPI D-PHY
·8K视频解码。8核CPU + 8纳米工艺+ 8K视频解码,集清晰画质与流畅体验于一体。
![wKgZomaUzEOALvVpAAGncU0welw173.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/90/wKgZomaUzEOALvVpAAGncU0welw173.png)
价格上,承袭香橙派一贯高性价比的风格,4GB版本国内售价619元,8GB版本国内售价719元,16GB版本国内售价919元。值得注意的是,首先推出的8GB和16GB版本哦!
![wKgaomaUzEOAOp28AACUnrLzUT0142.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/7A/wKgaomaUzEOAOp28AACUnrLzUT0142.png)
智能家居
1924文章
9374浏览量
181795 -
开发板
25文章
4735浏览量
95958 -
RK3588
6文章
279浏览量
3887
迅为RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
迅为RK3588开发板运行openkylin麒麟系统
探索巅峰性能 |迅为 RK3588开发板深度剖析
极小极轻LGA封装 |RK3588核心板SOM-3588-LGA现货发售!
![<b class='flag-5'>极小</b>极轻LGA封装 |<b class='flag-5'>RK3588</b>核心<b class='flag-5'>板</b>SOM-<b class='flag-5'>3588</b>-LGA现货发售!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D3/wKgaomU17YGARGDRAADGKx0eRps478.png)
