以IGBT模块应用三相逆变电路为例
其中:VCC = DC link voltage
ICP = maximum inverter peak output current
根据开关安全工作区SOA选择:
所有的IGBT模块均具有矩形开关SOA至两倍额定电流。
IGBT模块预选择标准:
根据热考虑选择:
•步骤1:计算IGBT及FWDi芯片的功耗,基于最坏的应用条件。
•步骤2:当功耗在IGBT及FWDi芯片内耗散的时候,计算器件的温度。
•步骤3:比较计算的Tj值与设计目标值Tj = 125°C
如果Tj>125°C,选择一个更大尺寸的模块
如果Tj<125°C,选择一个更小尺寸的模块
热量耗散路径及各节点温度与热阻关系如下图:
瞬态最大结点温度Tj< 150℃
正常运行最大结点温度Tj<125℃
应用案例:
Step1: 输入预选择的模块类型
Step2: 输入应用条件(默认设置: RG= RGmin)
Step3: 计算
Step4: 分析: Tj= 113,9°C (低于相对于较好的设计温度Tj=125°C)
Step5: 用一个较小的模块重新计算
Step6: 分析:Tj= 131,7°C (高于设计目标Tj=125°C)
Step7: 将CM100DU-24F的开关频率从6KHz降到5KHz
结果: Tj= 128°C 接近设计目标
逆变器
279文章
4590浏览量
204400 -
IGBT
1256文章
3700浏览量
246722 -
IPM
5文章
155浏览量
38793
原文标题:逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IGBT模块/IPM的安全运行设计方案
![<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>/<b class='flag-5'>IPM</b>的安全运行设计方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/26/wKgaomToAe-AOlkvAABDKs-yF5o570.png)
单相逆变器的IPM模块的选择
基于SLLIMM第二系列模块STGIF10CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
基于SLLIMM第二系列模块STGIF5CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
基于SLLIMM第二系列模块STGIB10CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
基于SLLIMM第二系列模块STGIB15CH60TS-L IGBT IPM的电机控制电源板
三菱电机第5代IGBT模块和IPM模块应用手册
IPM/IGBT模块的主电路设计
![<b class='flag-5'>IPM</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的主电路设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/73/wKgZomUMNEOAGbFKAADZTQSykXY862.jpg)
igbt封装,单管IGBT,IPM和IMP的区别,四种igbt通用测量仪器
![<b class='flag-5'>igbt</b>封装,单管<b class='flag-5'>IGBT</b>,<b class='flag-5'>IPM</b>和IMP的区别,四种<b class='flag-5'>igbt</b>通用测量仪器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BF/wKgZomUMQByAUQCnAAASS9J6cCg865.jpg)
什么是IGBT IPM(Intelligent Power Module)?
![什么是<b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>IPM</b>(Intelligent Power Module)?](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/pYYBAGPbjwyASegXAAEUYgQtJ1g888.png)
IGBT-IPM是什么 IGBT-IPM的优点
功率模块IPM、IGBT及车用功率器件
![功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>IPM</b>、<b class='flag-5'>IGBT</b>及车用功率器件](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
