模块简介
WLEC2医疗级心电模块是一款专用于ECG采集的模块,可以达到医疗器械注册的技术标准。模拟部分采用唯理科技低功耗高精度的 WL128 芯片采集,并配置硬件 RC 滤波,具有交流直流信号耦合方式;块内采用 32位高性能单片机,内置优秀的数据处理算法,可实时计算心率并输出心率以及经过处理的心电波形,配合唯理科技心电计算API,可以为用户提供有关心脏的丰富的健康和疾病分析指标。 基于唯理自研芯片WL128,我们开发出了一套精简高效的心电采集模,而且还可以同步输出WLS128芯片的原始心块,可搭配蓝牙或串口传输数据,电采样的24bit数据,模块使用邮票孔和标准2.54mm插口的方式引出了数据和电源接口,且电极的信号可通过 5pin 间距1.27mm 的排座引出,使用方式灵活集成简单。
- 模块功耗达到最优,超低功耗,满足不同场景需求。
- 模块集成度高,成本大幅降低。
- 拥有配套算法,高效精准。
- 提供OEM等各种合作形式。
- 蓝牙传输速度快,适配广泛无丢包。
- 监测精度高,附带相关参数分析。
- 经过市场多家厂商使用认证。
- 安全指标高,能够通过相关法规认证达到投产目的。
- 输入工作电压 3.3V-5.0V。
- 系统噪声约5uVpp。
- 前置放大倍数6倍。
- 采样率250~500sps。
- 数据分辨率24bit。
- 状态指示灯:包括待机,数据发送,模块状态异常等不同状态的显示。
- 标准串口协议数据输出(115200~921600波特率,1个停止位,8个数据位,无奇偶校验)。
- 具有状态反馈引脚(INT),主机可通过不同的电。
唯理心电云端API功能介绍
- 不规则心率检测
- 评估身体疲劳程度
- 评估身体亚健康程度
- 精准快速的心率99.8%
- 评估交感神经与副交感神经的兴奋度
- 评估精神压力
- 评估猝死风险
- 数年从事生物电、脑机接口领域,拥有大量经验积累
- 强大专业的硬件研发以及软件算法工程师团队
- 具有状态反馈引脚,主机可通过不同的电平变化获取模块当前实时状态
- 内置快速心率算法,可在2~3s内输出准确的心率值
- 高客户满意度,服务覆盖全国
举报投诉
API
2文章
1537浏览量
63032 -
ECG
4文章
128浏览量
52563 -
处理模块
2浏览量
5939
参考设计# 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪
用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量的数据由 MSPM0 MCU进行处理,借助硬件加速进行实时心律失常
请问ADS1292R能不能同时采集ECG,EEG和呼吸?
最近在做一个项目,要求同时采集ECG,EEG和呼吸信息,就想用ADS1292R 的一个通道采集一个导联的心电信号,一个通道采集脑电的信号,
发表于 01-17 07:57
ADS1292R参考电压会有mV级的波动,是否对采集的心电和呼吸值有影响?
ADS1292R参考电压(VREFN、VREFP)会有mV级的波动,是否对采集的心电和呼吸值有影响,有多大的影响?
像下图的呼吸波形,突然变小了一点点(大概0.1mV),可能是什么原因?
大神们赶快出来透透气吧!
发表于 01-01 07:08
ADS1298为什么无法采集到心电?
自己焊接的采集模块,利用信号发生器输入信号后在PC端可以正常显示出对应的正弦信号。但是采心电时就是采集不到心电,有时输出只是一条直线
发表于 01-01 06:13
要想实现带宽在0-2KHZ的心电信号的数据采集应该如何实现?
对于TI的参考设计ECG中有提到了Input Bandwidth: 200Hz (ECG signals),其中利用的放大器OPA313与AD转换的带宽都很宽,这个设计可不可以认为高频心电的数据
发表于 12-23 07:36
ADS1192ECG-FE采集不到正确的心电波形怎么解决?
本人学生党一枚,最近在做心电采集。用ADS1192ECG-FE采集心电信号,无论怎么调波形都不对,不知道是寄存器设置的问题还是怎么回事。大
发表于 12-16 08:35
使用ads1293做ecg心电信号采集,测量中发现环境干扰信号导致ecg信号失真,怎么处理?
目前使用ads1293做ecg心电信号采集,测量中发现环境干扰信号导致ecg信号失真,ads1293已经使用数字滤波器,但是对于偶发的大干扰无效,请求各位谁有好办法来
发表于 11-26 07:49
ads1299-4在采集ecg的过程中出现正负200mv的噪声,什么原因引起的?如何解决?
我用ads1299_4采集心电信号,然后经过无线传输到电脑(我采集内部产生的test信号是ok的),图片后面部分是采集到的ecg信号。但
发表于 11-20 08:33
ADS1292采集几个同事的ECG信号电压,发现不同个体的基线电压偏差很大,怎么处理?
电路参考demo板,采集几个同事的ECG信号电压,发现不同个体的基线电压偏差很大。这种一般是怎么处理的?
下面这个基线基本在-1.96V
下面这个基线基本在0V左右
发表于 11-18 07:46
ECG测量的差分放大环节不对称是怎么回事?
您好!最近我在做毕业设计的测量ECG用到到Ti的这个
TI 高精度设计: 经验证的设计
超低功耗,18 位高精度心电图 (ECG) 数据采集系统
但是在我焊接好电路后
在没有输入
发表于 09-09 08:09
发表于 08-22 08:10
#参考设计#可穿戴心电图设计方案
可穿戴心电图参考设计可测量心率数据和运动,并实现物联网连接以实现健康管理。 *附件:可穿戴心电图参考设计.pdf 心电图 (ECG) 心脏数据提供了心脏功能的详细信息,而不仅仅是简单的
