前言
磁吸灯作为一种时尚、实用的家居装饰灯具,近年来在市场上越来越受到消费者的青睐。它不仅具有独特的设计风格,还具备多重功能,为室内空间增添了一份温馨舒适的氛围。无论是用于客厅、卧室还是书房,磁吸灯都能展现出其独特的魅力,成为家居装饰中的亮点。
作为一种装饰性灯具,其灯光效果至关重要。现在市面上的磁吸灯多为LED灯源,具有节能环保、明亮柔和的特点。灯光的颜色也丰富多彩,可以根据不同场景选择白光、暖光、彩色光等灯光色温,营造出不同的氛围和效果。在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。小雅将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的详细方案。
一、行业要求和痛点
磁吸灯具有多种应用场景,可以灵活搭配使用,提升整体家居的品味和氛围。
客厅:磁吸灯可作为主要的照明设备,营造出温馨浪漫的氛围;
卧室:磁吸灯可作为床头灯,方便夜间阅读或休息;
书房办公室:磁吸灯可作为台灯,提供明亮舒适的光线。
无论是家庭生活还是工作学习,磁吸灯都能为人们带来便利和舒适。那么它有哪些设计难点呢?
1、设计空间小,双路调光调色不容易排布
磁吸灯作为一种小型照明设备,设计空间通常较小,这给双路调光调色的PCB板器件布局布线带来了一定的挑战。在有限的空间内,如何合理地安排双路调光调色的元件,以及确保其功能正常运作,是一个需要仔细考虑的问题。
2、磁场对调光的影响
磁吸灯设计中,出于安全的考量,磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸灯使用寿命。如何降低LED产生的磁场与磁铁产生的磁场之间的影响,也是一个需要考虑的问题。
二、FP7195如何解决这些要求和痛点
1、FP7195实际应用双色温调光电路框架
FP7195 LED 驱动模块配合共阳转换模块进行双色温LED的调光调色,FP6195 降压模块将变压器输出的24V/48V直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,能满足磁吸灯内部小空间。
下面为实际应用电路框架和电路图
FP7195芯片在PCB板中的具体位置
2、FP7195的转模拟调光技术
FP7195芯片将PWM调光信号通过芯片内部机制转换为模拟信号输出,让LED不再周期性的开关,LED亮度随着电流大小的变化而变化。这种方式不仅大大降低了LED产生的磁场与磁铁产生的磁场之间的影响,同时解决了以往PWM调光可能出现的频闪、抖动现象,最终有效避免磁吸灯在PWM调光时出现的异常现象。
只要在芯片 DIM 脚输 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比即可控制输出电流 0.1%~100%。PWM 信号的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为 DC 电压去做调控。FP7195 同时也支持模拟调光,只要在 DIM 脚输0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。
总结
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身基准优化调光曲线和调光精度,高低端检测机制保障批量一致性恒流精度高达1%,工作占空比可达100%,输入和输出可以做零压差恒流,完美解决磁吸灯设计痛点。
IC
36文章
5786浏览量
174356 -
调光
1文章
228浏览量
34558 -
恒流驱动
4文章
121浏览量
21464
