三次元检测设备又称三坐标测量仪,简称三坐标CMM,三坐标测量机按其工作方式可分为点位测量方式和连续扫描测量方式。点位测量方式是由测量机采集零件表面上一系列有意义的空间点,通过数学处理,求出这些点所组成的特定几何元素的形状和位置。连续扫描测量方式是对曲线、曲面轮廓进行连续测量,多为大、中型测量机。
根据三坐标测量仪的结构形式及三个方向测量轴的相互配置位置的不同,三坐标测量机可分为悬臂式、桥式、龙门式、立柱式、坐标镗床式。它们各有特点及相应的适用范围如下:
1.悬臂式的特点是结构紧凑、数控机床厂工作面开阔、装卸工件方便、便于测量,但悬臂易于变形,且变形量随测量轴丁轴的位置变化,因此丁轴测量范围受限。
2.桥式测量机结构刚性好,x、y、z方向的行程大,一般为大型机。
3.龙门式的特点是龙门架刚度大,结构稳定性好,精度较高。由于龙门或工作台可以移动,使装卸工件方便,但考虑龙门移动或工作台移动的惯性,龙门式测量机一般为小型机。
4.立柱式适合于大型工件的测量。
5.坐标镗床式的结构与镗床基本相同,结构刚性好,测量精度高,但结构复杂,适用于小型工件。
三次元检测设备三坐标测量仪按测量范围可分为大型、中型和小型。按其精度可分两类:
①精密型,一般放在有恒温条件的计量室,用于精密测量,分辨率一般为0.5~21lm;
②生产型,数控机床厂一般放在生产车间,用于生产过程检测,并可进行末道工序的精加工。
检测设备
584浏览量
16645 -
三坐标机
144浏览量
8622 -
三坐标测量机
173浏览量
8855 -
三坐标测量
132浏览量
5685
