电子发烧友网报道(文/吴子鹏)先进封装包括倒装焊、2.5D封装、3D封装、晶圆级封装、Chiplet等,过去几年我国先进封装产业发展迅猛。根据中国半导体协会的统计数据,2023年我国先进封装市场规模达1330亿元,2020年-2023年期间的年复合增长率高达14%。不过,目前国内先进封装市场占比仅为39.0%,与全球先进封装市场占比48.8%相比仍有较大差距,尚有较大提升空间。
受益于AI产业大发展,目前全球先进封装产能吃紧。随着AI、自动驾驶等应用对芯片性能要求越来越高,后续全球和中国先进封装产业仍有巨大的发展空间。在以“共筑先进封装新生态,引领路径创新大发展”为主题的第十六届集成电路封测产业链创新发展论坛(CIPA 2024)上,专设“芯片设计与先进封装技术专题论坛”,探讨先进封装的技术发展,以及先进封装如何赋能复杂SoC设计等产业前沿问题。
Chiplet技术创新的挑战
Chiplet是先进封装重要组成部分,通常被翻译为“芯粒”或“小芯片”,凭借高性能、低功耗、高面积使用率等优势,Chiplet被认为是延续摩尔定律“经济效益”的有效手段。
芯和半导体联合创始人&总裁代文亮博士指出,Chiplet让复杂SoC的创新速度明显加快。过往,传统SoC的迭代速度是18-24个月。在Chiplet技术的帮助下,科技巨头和芯片巨头每3个月,或者是每半年就会发布一款新品,创新速度明显提升。更为重要的是,Chiplet让算法的支持更加高效灵活,不需要全部推倒重来设计芯片,只需要替换其中的计算单元即可,显著提升了芯片创新对算法支持的普适性。
芯和半导体联合创始人&总裁代文亮博士
当然,作为芯片创新的革命性技术,Chiplet技术发展也面临着一些挑战,比如Chiplet在晶圆管理方面提升了连接复杂性、时间敏感性;管理多颗芯粒的规格可能给芯片良率带来一定的挑战;Chiplet在芯片制造方面的成本还需要得到优化等。
对此,代文亮博士特别提到了Chiplet设计的复杂性,涉及可行性、可优化性、可实现性等问题。他认为,Chiplet后期的发展模式Chiplet Store,满足连接标准的Chiplet都可以参与到复杂SoC创新中。以MCU厂商为例,原本MCU并不需要做大规模的复杂SoC,但是MCU是复杂SoC里重要的一部分,因此相关厂商可以将MCU打造成为满足连接标准的Chiplet。因此,对于Chiplet发展来说,生态系统是非常重要的,EDA、Fabless、IDM、晶圆代工厂要高效沟通,这也是芯和半导体打造Chiplet先进封装平台的主要原因。
进一步来看,要想高效利用Chiplet,离不开先进封装技术。Chiplet让芯片可分解成特定模块,按封装介质材料和封装工艺划分,Chiplet的实现方式主要包括以下几种:MCM、2.5D封装、3D封装。苏州通富超威半导体有限公司封装开发经理何志丹表示,无论是何种先进封装形式,要做的就是通过基板将Chiplet转移到PCB板上。目前,Chiplet是“以大为美”,封装尺寸越做越大,那么一个明显的问题就是翘曲。
传统贴片机和回流焊的方式,翘曲只有10微米左右,挑战和影响并不大。在容纳Chiplet的大封装里,翘曲会达到150-200微米,因此传统的封装形式已经不适用于Chiplet。何志丹指出,目前新产品的基板层数达到20层,甚至会达到26-28层,这也就意味着翘曲将会出现更加严重的问题,给引线焊接带来了更大的挑战。应对翘曲,玻璃基板是一个非常好的方式,但玻璃基板依然在探索阶段。
大尺寸封装带来的第二个问题是散热。先进封装芯片在能满足高性能计算、人工智能、功率密度增长需求的同时,散热问题也变得更加复杂。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。何志丹提到,今天我们听到芯片的功耗,很多是600W、800W,功耗是非常高的。将芯片做薄,提升铜层覆盖率是一个好的散热解决方案。但更大更薄的芯片就会产生更严重的翘曲,更加不利于焊接。通富超威半导体在解决散热方面的一个解决方案是在TIM材料上采用面积大、热度小的材料。
先进封装赋能大算力芯片创新
赋能高性能计算是先进封装技术发展的主要推动力,反过来说,先进封装是打造大算力芯片的重要手段。天芯互联产品总监张伟杰表示,当前算力每12个月翻一倍,算力高能效是非常重要的,需要先进封装实现高集成、高密度,并要求供电模块实现小型化。
天芯互联产品总监张伟杰
在先进封装方面,2.5D/3D封装是产业后续发展的方向,板级扇出也能提升系统性能。天芯互联目前正在做这方面的工作,比如该公司在先进封装与系统集成解决方案方面提供工艺流程、仿真服务、封装仿真等服务。张伟杰以一款5nm芯片为例,基于天芯互联的方案,在5500×4800um的Wafer上实现4颗AI计算die的互联,打造多核架构,能够减少Fan-out信号数量,降低基板难度。
基于Chiplet和先进封装技术的大算力芯片,一个重要的特性是异构集成,因此电源网络会越来越复杂,如何优化电源也是重要一环。张伟杰称,从数据中心的电源架构来看,从380V交流转换到220V和直流,然后再转换到48V供电。同时,在新的供电架构下,48V依然会转化为0.8V或者是1.2V,要保证效率,电流就会非常大,对于电源模块的散热和通用能力有更高的要求。天芯互联能够依托晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)和板级扇出封装(FOPLP)平台提供领先的电源系统方案。比如在板级扇出封装(FOPLP)平台里,天芯互联把GaN、控制芯片和电感合封,不仅效率更高、体积更小,而且还可以实现共同散热。
在高性能计算芯片方面,最典型的例子是GPGPU。当前,GPGPU依然是AI训练任务的基石。根据Verified Market Research预测,2028年全球GPU市场规模将达到2465.1亿美元,主要应用领域包括AI、数据中心和智能汽车等。芜湖立德智兴半导体有限公司CTO李元雄专门分析了万亿晶体管级的GPU芯片如何通过先进封装技术来实现。
芜湖立德智兴半导体有限公司CTO李元雄
李元雄指出,万亿晶体管规模的GPU的实现方式就是横向扩展和堆叠。在堆叠方面,英特尔公司采用的是3D封装技术Foveros,可以在处理器制造过程中以垂直方式堆叠计算模块,而不是传统的水平方式。台积电则采用了SoIC(系统级集成单芯片),能够在创造键合界面让计算模块可以直接堆叠在芯片上。封装技术主要指标为凸点间距,凸点间距越小,封装集成度越高、难度越大。台积电的3D SoIC的凸点间距最小可达6um,居于所有封装技术首位。为了实现这种堆叠,还需要配套的连接技术,比如台积电使用的高密度硅通孔(TSV),和高精度纳米级的混合键合(Hybrid bonding)。
在横向拓展上主要手段有扇出型晶圆级封装工艺等,需要重构晶圆,挑战在于保证重构晶圆达到一定的精度。立德智兴提供了一款关键设备,不仅提升了重构晶圆的精度,还提供自动光学检测,来提升芯片的可靠性。
结语
先进封装是当前和未来芯片产业发展的重点,是打造高性能计算芯片的主要手段。当然,无论是Chiplet,还是2.5D/3D封装,都有一些额外的挑战,比如大封装的翘曲和散热,异构集成的供电等问题。产业界依然在探索如何用更好的方式实现先进封装,这也需要制造和封装巨头起到更好的引导作用,先进封装需要标准引领。
soc
38文章
3979浏览量
216710 -
AI
87文章
28462浏览量
265746 -
chiplet
6文章
394浏览量
12498 -
先进封装
1文章
322浏览量
158 -
2.5D封装
18浏览量
51
2.5D/3D封装技术升级,拉高AI芯片性能天花板
探秘2.5D与3D封装技术:未来电子系统的新篇章
台积电积极扩大2.5D封装产能以满足英伟达AI芯片需求
智原推出2.5D/3D先进封装服务, 无缝整合小芯片
奇异摩尔与智原科技联合发布 2.5D/3DIC整体解决方案
什么是先进封装?先进封装技术包括哪些技术
![什么是<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>?<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>包括哪些<b class='flag-5'>技术</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/76/wKgaomVAVo-AW0HwAAAq0BkWcrg396.png)
Chiplet主流封装技术都有哪些?
2.5D封装应力翘曲设计过程
![<b class='flag-5'>2.5D</b><b class='flag-5'>封装</b>应力翘曲设计过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FA/wKgZomT5UImAFjFBAAA52TANy9M464.png)
