在多元化的市场中,我们经常会遇到多种基于不同原理设计的磁编码器芯片,这些芯片如霍尔效应、AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻)以及GMR(巨磁阻)等,它们在结构上各有千秋,但在实际应用中,这些磁编码器芯片的最终电气输出参数在很多情况下都是类似的。然而,在挑选与其相匹配的磁铁时,情况却大相径庭。
首先我们从磁铁看,不难发现磁场的强度并非简单地随着与磁铁距离的增加而呈线性递减。实际上,这种减弱的过程更为复杂。在接近磁铁的初期阶段,磁场的减弱可能是较为平稳和均匀的,然而,当距离增加到某个特定的临界值时,磁场的强度将会出现一个明显的拐点,进而以更加陡峭的速率直线下降。这种变化模式揭示了磁场与距离之间非线性的复杂关系。
然后我们再从芯片的原理看。如AS5600SD3012AS5045等霍尔效应芯片主要利用磁场变化对电流的影响来工作,因此它对磁铁的磁场均匀性和稳定性有着较高的要求,
SD2315 MT6816等AMR芯片则基于电阻率随磁场方向变化而变化的原理,对磁场非常敏感工作在饱和磁场中,对磁铁和安装要求相对低些。而TLE5012D等GMR原理的磁编码器芯片对 垂直磁场和平行磁场都可以感应,所以有时侯可以离轴应用选择磁环,但是就是因为灵敏所以当多圈编码器使用时需要做磁隔离来保护。
根据以上特点我们可以总结:
1、都可以使用径向充磁的磁铁。
2、霍尔原理推荐N35 6*2.5的磁铁,默认情况下距离不要太远1mm±0.2mm,再大的磁铁效果未必会太好。
3、AMR GMR原理的磁编,磁铁直径可以更大些,比如D8或者D10 等,而且距离可以到2mm.
4、中空磁环应用时,霍尔原理的磁极宽度一般会有要求,可以参考对应的霍尔盘距离。而GMR或者AMR原理的 通常是单对极的磁环。
举报投诉
和注意事项: 准备工作 在进行磁铁校正之前,需要做好以下准备工作: 1.1 确保液位计安装正确:检查液位计的安装位置、角度和高度是否符合要求,确保液位计能够正常工作。 1.2 断电操作:在进行磁铁校正之前,需要将液位计的电源断开
发表于 07-31 09:40
•366次阅读
变频器编码器参数设置是确保变频器与编码器正常工作的关键步骤。本文将详细介绍变频器编码器参数设置的
发表于 06-17 14:36
•1294次阅读
三菱伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器调零的方法和步骤,包括编码器的基本原理、调零的目的、调零的方法、调零的步骤、注意事项以及常见问题和解
发表于 06-17 14:21
•1398次阅读
伺服电机编码器作为现代自动化系统中不可或缺的组成部分,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和精确度。本文将对伺服电机编码器的原理进行详细解析,并列举使用编码器时需要注意的
发表于 06-13 14:49
•653次阅读
伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调零的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服电机编码器调零的原理 伺服电机
发表于 06-05 15:41
•2453次阅读
运行的稳定性和精确性。因此,变频器与编码器的连接方式对于整个系统的性能具有重要影响。本文将从多个角度详细解析变频器与编码器的连接方式,包括其连接原理、具体步骤、
发表于 05-29 15:36
•2059次阅读
的数量,64脉冲或者128脉冲等。1齿轮传感器第二:磁编码器,这时齿轮不再需要了,取代的是一个单对极的小磁铁+SD2315磁编
发表于 03-04 17:05
•873次阅读
直川科技研发的高精度多圈磁编码器,采用结构优化设计、磁铁空间布置,再加上磁场屏蔽的设计方案,解决了当前因磁场之间以及磁阻传感器之间的相互干扰而造成的
发表于 02-04 15:58
•413次阅读
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
发表于 01-19 09:55
•578次阅读
正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。 2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别
发表于 01-06 08:44
•877次阅读
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
发表于 12-15 10:34
•1094次阅读
磁编码器是什么?磁编码器是现代工业领域里常用的一种高精度测量机器设备。它能够将机械位移转化为数字信号输出,用于测量物体的位置、速度和方向。它通过运用磁场的变化来达到精确的位置检测,广泛
发表于 12-11 14:57
•2393次阅读
螺丝顶出来,免得损坏编码器。第五步,旋转新的编码器,使编码器的两个标志重合。第六步,按以上相反的顺序安装编码器。旋转编码器更换
发表于 11-12 08:07
•1354次阅读
MODBUS RTU信号编码器是一种常用的编码器,用于测量旋转位置和角度,并可以通过RS485接口与PLC进行通讯。在使用过程中需要注意以下几点:
发表于 11-08 13:40
•780次阅读
TMR在编码器模式下的Overflow事件TMR 在编码器模式下的Overflow 事件有何注意事项?
发表于 10-23 07:56
