电气设备温度监测怎么选型
涂志燕 来源:jf_37220212 作者:jf_37220212 2024-07-15 19:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
在当今这个科技飞速发展的时代,电气设备的运行安全越来越受到人们的关注。传统的测温方式已经难以满足现代电气设备管理的需求,而无线测温技术的出现,为电气设备的安全监测带来了革命性的变革。本文将深入探讨电气设备无线测温的重要性、应用现状以及未来发展趋势,希望能够为大家带来一些启示。
1 电气设备无线测温的重要性
1)提高监测效率
无线测温技术可以实时监测电气设备的温度情况,无需人工巡检,大大提高了监测效率。同时,该技术还可以将数据传输至云端,实现远程监控,为设备管理提供便捷性。
2)保障设备运行安全
电气设备的过热问题是导致设备故障甚至引发火灾的主要原因之一。无线测温技术可以及时发现设备温度异常,预防设备故障和火灾事故的发生,为设备的安全运行提供有力保障。
3)降低维护成本
通过无线测温技术,可以及时发现设备的潜在问题,提前进行维修和更换,避免因设备故障导致的停机损失。此外,该技术还可以减少人工巡检的频次,降低维护成本。
2 电气设备无线测温的应用现状
1)电力行业
在电力行业,无线测温技术被广泛应用于变压器、开关柜、母线等电气设备的温度监测。通过对设备温度的实时监测,及时发现并解决设备故障,保障电网的安全稳定运行。
2)制造业
在制造业领域,无线测温技术被用于监测电动机、变频器等电气设备的温度情况。这些设备在运行过程中容易产生高温,通过无线测温技术可以及时发现并处理温度异常,保障生产线的正常运行。
3)交通运输
在交通运输领域,无线测温技术被用于监测轨道交通、电动汽车等电气设备的温度情况。通过对设备温度的实时监测,预防设备故障和安全事故的发生,确保交通运输的安全可靠。
3 电气设备无线测温选型考虑因数
电气设备无线测温系统的选型通常涉及多个方面的考量,包括但不限于设备的工作环境、温度测量范围、精度要求、信号传输方式、电源供应、数据处理与集成能力等。以下是选型时应考虑的一些关键因素:
1)温度测量范围与精度:
确定需要测量的温度范围,确保所选的无线测温传感器能够覆盖这一范围。
考虑所需的测量精度,确保传感器的精度满足应用需求。
2)工作环境:
分析设备所在环境的特点,如高温、低温、潮湿、爆炸性气体、电磁干扰等。
选择适合特定环境条件的传感器,比如防爆型、防水型或耐高温型传感器。
3)信号传输方式:
根据安装地点和设备布局,选择最合适的无线技术,如LoRa蓝牙Wi-FiZigBee或专有的无线通信协议。
考虑信号穿透能力和传输距离,确保在复杂环境下的信号稳定性和可靠性。
4)电源供应:
决定传感器的供电方式,比如电池供电、感应取电或太阳能供电。
考虑电源的更换频率或充电方式,以确保系统的持续运行。
5)数据处理与集成:
评估数据采集终端的处理能力,包括存储、分析和报警功能。
确认系统是否支持与现有SCADA、DCS或EMS系统的集成,以便于数据的统一管理。
6)成本效益分析:
比较不同方案的初始投资、运行成本和维护成本。
考虑长期效益,如减少故障停机时间、降低维护成本和提高设备寿命。
7)厂商与技术支持:
选择信誉良好、售后服务完善的供应商。
确保供应商能够提供技术支持和必要的培训。
8)合规性与认证
确认设备是否符合当地的电气安全标准和法规要求。
查证设备是否有相关的国际认证,如CE、FCC或UL等。
4 安科瑞电气设备无线测温方案选型
在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过 高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故。因此,对各电气 节点进行长期的温度监测能避免因严重故障而造成用户的人身伤害及经济损失。 为此,我司为客户提供一套完善的温度监测方案。在高、低压电力系统中对各电气节点 的温度进行准确地监测,确保电力系统安全、稳定、可靠地运行。
4.1 高压断路器温度监测
应用场景
高压断路器因触头氧化、脏污、设备老化,以及动、静触头没有良好接触等使断路器触 头连接部位发热,若不及时发现予以处理,容易导致设备烧毁。 因电压等级高,推荐使用无线测温方案。
采用 ATE400 在断路器动、静触头处安装,将 采集到的温度数值,通过无线型号传输到 ASD500 智能操控显示端。
产品方案
4.2高压开关柜母排、电缆接头温度监测
应用场景
高压母排、电缆搭接处因老化、松动等原因造成接触电阻增大,当大电流通过时会产生 热量,容易导致设备烧毁或突然停电等事故。 从安全角度,推荐使用无线测温方案。
采用 ATE400 安装在母排、电缆搭接处,将采集 到的温度数值,通过无线信号传输到 ASD500 智能操控显示端。
产品方案
4.3变压器温度监测
1)变压器接头温度监测
应用场景
变压器螺母松动或垫圈面积偏小等因素,造成接线口接触电阻偏大,引起变压器进出线 口温度过高,从而导致严重事故。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案。推荐使用 ATE400 安装在变压器进出线处,将 采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ARTM-Pn 显示端。
产品方案
2)变压器内部温度监测
应用场景
变压器铁损、铜损、线圈匝间短路、安装场地空气不流通等因素,引起变压器温度异常 升高,从而导致变压器使用寿命变短,严重时,甚至会烧毁变压器。 出于安全角度,推荐使用有线测温方案。推荐在变压器内预埋 PT100,将 PT100 接至 ARTM-8L 显示装置进行温度采集显示。
产品方案
4.4 低压断路器温度监测
应用场景
低压断路器的入、出口处接头因老化或松动引起接触电阻增大,电流上升时会产生热量, 从而引起火灾等事故。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE400 合金片固定在低压断路器上, 将采集到的温度数据,无线发送至 ARTM-Pn 显示装置,可同时监测回路的电参量。
产品方案
4.5低压开关柜铜排、电缆接头温度监测
应用场景
低压开关柜铜排、电缆接头处有接触电阻,当通过的电流较大时,容易发热,应作为主 要监测对象。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案。将 ATE400 安装在母排连接点、低压抽屉的进 出线电缆上,收发器将采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ARTM-Pn 显示端,可同时 监测回路的电参量。
产品方案
4.6配电室内电缆沟温度监测
应用场景
配电室电缆沟内电缆众多,环境温度过高,流过的电流过大等因素,引起电缆沟内温度 过高,从而导致火灾的发生。 出于安全角度,推荐使用 ATE300P 无线测温传感器监测电缆温度,通过无线信号传输到 ATC600-C 无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
4.7 低压配电箱温度监测
应用场景
低压配电柜,工作电流越大,柜内电器元件发热量越大,避免温度过高引起火灾。 由于低压配电柜分布密集,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,将采集到的温度数据, 通过无线发送至 ATC600-M 无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
4.8 低压电容器温度监测
应用场景
低压电容器作为无功补偿的元件,数量中多,因电容的耐压不够、电容内部出现漏电等 因素,引起电容器温度过高,从而导致火灾甚至爆炸等重大事故。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,传感器 探头捆绑在电容上,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-M 无线测温收发器,还可以 搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
4.9 低压电抗器温度监测
应用场景
低压电抗器在电力系统中,是作为抑制谐波,限制短路电流的主要元件,本身具有发热 特点。绝缘材料长期在高温、强电场的作用下逐渐老化,引起电抗器烧毁,从而发生火灾, 甚至爆炸等严重事故。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,传感器 探头用导热胶固定在电抗器表面上,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-M 无线测温 收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
4.10低压列头柜温度监测
应用场景
数据中心列头柜,数据众多,工作电流越大,柜内温度监测尤为重要。针对每个列头柜 推荐使用 PT100 或 NTC 温度探头,将探头接入 ARTM-24 温度巡检仪,还可以搭配 ATP 系列 触摸屏本地显示温度。
产品方案
4.11 低压封闭式母线温度监测
应用场景
工业配电、建筑配电等密集型低压封闭式母线槽的连接处都会由于安装接触不可靠导致 发热燃烧,存在安全隐患,可以通过 AMB 母线接头测温模块在线实时监控母线连接处的温 度及湿度的参数,当发现有异常的温湿度情况发生,监测模块会本地报警及远程系统中报警, 及时通知日常维护人员进行检查与排查故障,保证了整个电气系统中的用电安全。
产品方案
4.12母线槽外壳温度监测
应用场景
铝制的封闭母线外壳处在母线所产生的交变磁场中,产生电流,引起发热。温升高,致 使周围绝缘材料设备老化加快,容易引发火灾。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300P 无线测温传感器,传感器温 度探头固定在母线槽外壳表面,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-C 无线测温收发 器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
4.13电机温度监测
1)电机接线盒接头、表面温度监测
应用场景
电机因接头制造技术不好,压接不紧密等因素,造成接头处接触电阻过大,引起电机接 线处温度过高,从而导致火灾等严重事故。 出于安全角度,推荐使用无线测温方案。推荐使用 ATE400 安装在电机接线盒接线处或 ATE300P 探头贴在电动机表面,将采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ATC600-C 无线 测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
2)电机内部温度监测
应用场景
电动机因自身不正常的震动或绕组短路,匝间短路,相间短路等因素,引起电机内部发 热,从而导致电动机烧毁等严重事故。 出于安全角度,推荐使用有线测温方案。推荐在电动机内预埋 PT100,将 PT100 接至 ARTM-8L 显示装置进行温度采集显示。
产品方案
4.14电环境温湿度监测
环境温湿度监测
应用场景
高低压配电柜内环境温湿度及配电室内环境温湿度,对整个配电系统的可靠持续运行也 有着重要影响,推荐 AHE100 无线温湿度传感器,进行温室、湿度的采集及无线上传,实现 对配电柜及整个配电室的综合监测与控制。
产品方案
4 结语
电气设备无线测温技术作为一种先进的监测手段,已经逐渐成为电气设备管理的必备工具。通过深入了解该技术的重要性、应用现状和未来发展趋势,我们可以更好地利用该技术为电气设备的安全运行提供有力保障。让我们共同期待电气设备无线测温技术在未来的发展中发挥更大的作用!
  • 电气设备
  • 温度监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电气设备维修的几项原则
    电气设备维修除了遵守一般的安全规程外,通常遵循以下几项核心原则,以确保人员安全、设备可靠性和维修质量: 安全第一,断电验电原则 维修前必须切断设备所有可能来电方向的电源,并挂上“禁止合闸,有人
    的头像 发表于 04-15 15:38 105次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>维修的几项原则
    1SMA4738A,电气设备供电校准零件#
    电气设备
    jf_90953326
    发布于 :2026年04月13日 16:27:07
    车辆电子电气设备电气负荷测试的国际ISO 16750-2:2023标准概述
    ISO 16750-2:2023作为道路车辆电子电气设备电气负荷测试的国际标准,于2023年7月正式发布,全面替代2012版标准。该标准针对新能源汽车和智能网联汽车的技术变革,新增15项测试内容,重点强化了电气环境适应性和复杂工
    的头像 发表于 01-28 17:22 855次阅读
    车辆电子<b class='flag-5'>电气设备</b><b class='flag-5'>电气</b>负荷测试的国际ISO 16750-2:2023标准概述
    为什么电气设备配套厂家都选SG三相隔离变压器?
    电气设备配套过程中,您是否经常遇到设备电气干扰而频繁故障的问题?设备频繁停机不仅影响生产进度,还可能造成重大经济损失,而问题的根源往往在于电气
    的头像 发表于 01-04 13:13 300次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电气设备</b>配套厂家都选SG三相隔离变压器?
    电气设备无线测温技术的应用与选型分析
    电气设备无线测温技术作为一种先进的温度监测手段,在电力系统中具有广泛的应用前景。通过合理选择无线测温技术和设备,可以实现对电气设备
    的头像 发表于 12-26 10:52 489次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>无线测温技术的应用与<b class='flag-5'>选型</b>分析
    医用电气设备安规测试典范-智能安规综合分析仪AN1651H-M
    据调研机构数据显示,2023年我国医疗行业电气设备市场规模达3810亿元,24年同比增长17%,达4458亿元。25年市场规模预计突破5000亿元。医疗器械产业的蓬勃发展,带动了上游测试设备需求
    的头像 发表于 11-21 08:26 965次阅读
    医用<b class='flag-5'>电气设备</b>安规测试典范-智能安规综合分析仪AN1651H-M
    多路温度测量与控制:ARTM-4温度巡检测控仪,守护电气设备运行安全
    温度巡检测控仪能够对高低压开关柜内的电缆接头、断路器触头、刀闸开关,以及高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备温度进行实时监测。它可以有效预防
    的头像 发表于 09-25 10:20 421次阅读
    多路<b class='flag-5'>温度</b>测量与控制:ARTM-4<b class='flag-5'>温度</b>巡检测控仪,守护<b class='flag-5'>电气设备</b>运行安全
    绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
    绝缘在线监测装置是电力系统中用于​​实时在线监测电气设备绝缘状态​​的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引
    的头像 发表于 09-04 17:31 1090次阅读
    绝缘在线<b class='flag-5'>监测</b>装置厂家推荐 电机在线<b class='flag-5'>监测</b>系统沃伦森<b class='flag-5'>电气</b>
    煤场电气设备温度监测:物联网技术的创新应用
    RFID无线测温技术应用于煤场电气设备监测,克服传统方法不足,实现无源、非接触、精准监测
    的头像 发表于 08-20 14:42 657次阅读
    煤场<b class='flag-5'>电气设备</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>:物联网技术的创新应用
    安科瑞ARTM-4温度巡检仪:电气系统的贴心“温度卫士”
    ARTM-4温度巡检仪,不仅是一种高效的温度监测工具,更是为电气系统构建了一套全时段、多维度、智能化的安全保障体系。它用精准的数据、及时的预警和灵活的适配能力,重新定义了
    的头像 发表于 07-18 15:57 654次阅读
    安科瑞ARTM-4<b class='flag-5'>温度</b>巡检仪:<b class='flag-5'>电气</b>系统的贴心“<b class='flag-5'>温度</b>卫士”
    安科瑞ARTM-4 温度巡检测--低压配电系统电气接点、绕组温度监测与控制
    ARTM-4 温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压 器等设备绕组测温及其他设备或变配电场景的
    的头像 发表于 07-11 10:02 662次阅读
    安科瑞ARTM-4 <b class='flag-5'>温度</b>巡检测--低压配电系统<b class='flag-5'>电气</b>接点、绕组<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>与控制
    安科瑞 ATE800 系列 RFID 无线测温装置:电气设备温度监测新选择
    ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特点。ATE800
    的头像 发表于 05-26 15:01 662次阅读
    安科瑞 ATE800 系列 RFID 无线测温装置:<b class='flag-5'>电气设备</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>新选择
    安科瑞无线测温电气设备温度监控解决方案
    安科瑞徐赟杰18706165067 在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过 高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次
    的头像 发表于 05-22 11:21 696次阅读
    安科瑞无线测温<b class='flag-5'>电气设备</b><b class='flag-5'>温度</b>监控解决方案
    电气设备交接试验预防性试验基本规定
    电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列规定:1交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为1min。2耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计
    的头像 发表于 05-06 10:36 1981次阅读
    <b class='flag-5'>电气设备</b>交接试验预防性试验基本规定
