查询密钥是否存在(ArkTS)
HUKS提供了接口供应用查询指定密钥是否存在。
开发步骤
- 指定密钥别名keyAlias,密钥别名最大长度为64字节。
- 初始化密钥属性集。用于查询时指定密钥的属性TAG,比如查询的密钥范围(全量/单个),当查询单个时,TAG字段可传空。
- 调用接口[hasKeyItem],查询密钥是否存在。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
import { huks } from '@kit.UniversalKeystoreKit';
/* 1.确定密钥别名 */
let keyAlias = 'test_key';
let isKeyExist: Boolean;
/* 2.构造空对象 */
let huksOptions: huks.HuksOptions = {
properties: []
try {
/* 3.判断密钥是否存在 */
huks.hasKeyItem(keyAlias, huksOptions, (error, data) = > {
if (error) {
console.error(`callback: hasKeyItem failed, ` + JSON.stringify(error));
} else {
if (data !== null && data.valueOf() !== null) {
isKeyExist = data.valueOf();
console.info(`callback: hasKeyItem success, isKeyExist = ${isKeyExist}`);
} catch (error) {
console.error(`callback: hasKeyItem input arg invalid, ` + JSON.stringify(error));
举报投诉
鸿蒙
56文章
2261浏览量
42433
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理。密钥一旦导入到HUKS
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性ArkTS
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
