这是仿生机器人,它是由外运行的EZ -B的12舵机,使用的脚本EZ-机器人的六足机器人。
步骤1:供应
建立这个,需要:
一块纸板,至少可以有2张 20厘米x 20厘米的正方形
12个标准180度舵机
12伺服杆连接东西
2-3包纸奶昔吸管(大的)
1包标准尺寸的纸吸管
Ez-b和电源外壳
1个7.2伏锂聚合物电池
1个超声波传感器
堆支架(吸管可以用于这些的地方)
12机器螺丝(如果支架的尺寸一样)(只需要使用支架)
步骤2:工具
建立这个,需要:
——热胶枪和胶棒
——一个钻和钻头
——记号笔或铅笔
——用美工刀或其他某种方式削减吸管
——十字螺丝刀
——扁头螺丝刀
——台或桌子
——安装了Ez-builder 的电脑
步骤3:构建基础1
注意:如果在支座处用吸管对步骤3至5是不利的。步骤2到5必须重复为两个六边形。
1、通过切割两个相同的10厘米边长的六边形开始。(如果你不知道怎么做,可以谷歌)
2、擦除线
3、从六边形两侧开始测量1.5厘米。
4、连接线和标记的中间。
5、在每一行的中间钻一个孔(这是非常重要的,孔勉强适合这个机器的螺丝钉,如果太大,螺丝头就会滑落)
步骤4:构建基础2
注意:步骤7A是支架和步骤7B是用于吸管。
6、附加一些支架在一起,或者减少一些冰沙/大吸管,有6个,每个4.7厘米长。
7a、把一台机器螺钉穿过每个孔,并用支架连接在一起。
7b、胶水的吸管的目的集中在中间线绘制
基本已经完成。
第五步:添加伺服系统1
1、中心每个伺服和螺旋伺服武器。(确保它们是直接指向远离伺服)
2、切6块大吸管,每个0.6至0.7厘米的长度并用胶水把它们粘到伺服系统,正好相反位伸出伺服。
3、找到中间的每一个侧面。
4、胶臂连接的伺服系统,因此只有标签的伺服在基地。 (这边是顶部)
5、切成6块大吸管,每9厘米的长度和6块定期吸管每1厘米的长度。
6、用胶水把1个 1 1厘米的一根吸管粘到每个9厘米的吸管最后保持在90度。
7、翻转机器人,并插入每个1厘米的吸管到每个0.6厘米的吸管和拉9厘米的吸管朝向底座中间的另一端并用胶水粘住(重复每个伺服)
步骤6:添加伺服系统2
1、切割6个0.6或0.7厘米的大吸管并用胶水粘到他们相反的可移动件上(同以前一样)
2、胶水把第一组和第二组伺服系统通过粘合,这样伸出两侧联锁的标签。(见上图)
3、在根部,你可以使用任何你想要的东西,主要原则是他们应该高约8厘米宽3厘米x 1-2厘米厚。
4、现在伺服系统已添加。
第七步:添加Ez-B
1、在基地的ez-b.顶部挖一个勉强够大的洞。
2、坚持EZ-B和电源外壳和插件在伺服器里。
3、把超声波传感器粘在底座上(把一个乐高片放在传感器和底座之间,就像一个隔块,一个更容易连接的方法)现在六足机器人完成。
机器人
214文章
31614浏览量
224327 -
DIY
176文章
900浏览量
360455 -
智能硬件
205文章
2449浏览量
111703
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
机器人成群结队亮相NVIDIA GTC 2026
小型自重构机器人能不能帮忙做一个?
英泰学堂与行业专家共话四足机器人技术未来
普渡D5在全球首个机器人登高挑战赛中斩获轮式四足机器人组冠军
普渡机器人发布行业级四足机器人PUDU D5系列, 引领多形态具身智能发展
CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
为何人形机器人离不开六维力传感器?
小萝卜机器人的故事
机器人看点:越疆机器人正式发布六足仿生机器狗 智元公布机器人运动控制模型专利
年出货约2万台!中国厂商主导全球四足机器人市场
如何DIY火爆技术圈的Otto机器人?涂鸦低门槛教你学会社交圈流量密码
DIY六足机器人,你也可以来!
