应用配置
说明:
导入模块
import configuration from '@system.configuration';
configuration.getLocale
getLocale():
获取应用当前的语言和地区。默认与系统的语言和地区同步。
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Lite
返回值:表1 LocaleResponse
参数名 | 类型 | 说明 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md ] |
language | string | 语言。例如:zh。 |
countryOrRegion | string | 国家或地区。例如:CN。 |
dir | string | 文字布局方向。取值范围: - ltr:从左到右; - rtl:从右到左。 |
unicodeSetting5+ | string | 语言环境定义的Unicode语言环境键集,如果此语言环境没有特定键集,则返回空集。 例如:{"nu":"arab"},表示当前环境下的数字采用阿拉伯语的数字。 |
示例:
export default {
getLocale() {
const localeInfo = configuration.getLocale();
console.info(localeInfo.language);
举报投诉
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库概述
ArkTS语言基础类库是HarmonyOS系统上为应用开发者提供的常用基础能力,主要包含能力如下图所示。
1.提供异步并发和多线程并发的能力。
支持Promise和async/await等标准
发表于 03-05 15:42
如何用配置类svt_amba_system_configuration来控制AMBA System Env?
发表于 02-11 06:41
浅析System configuration系统配置
tables:设备节点的配置表设置,一定要选择system/device_table_dev.txt,否则后面在dev目录下将不会生成各种设备节点。当然我们也可以手动的配置该文件,添加必要的节点或删除
发表于 11-04 15:31
鸿蒙语言基础类库:system.bluetooth 蓝牙
开始搜寻附近的低功耗蓝牙外围设备。此操作比较耗费系统资源,请在搜索并连接到设备后调用[bluetooth.stopBLEScan]方法停止搜索。
鸿蒙语言基础类库:system.notification 通知消息
以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Notification.Notification
