查询密钥是否存在(C/C++)
HUKS提供了接口供应用查询指定密钥是否存在。
在CMake脚本中链接相关动态库
target_link_libraries(entry PUBLIC libhuks_ndk.z.so)
开发步骤
- 构造对应参数。
- 指定密钥别名keyAlias,密钥别名最大长度为64字节。
- 查询密钥需要的属性TAG(默认传空)。
- 调用接口[OH_Huks_IsKeyItemExist],查询密钥是否存在。
- 开 发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
#include "huks/native_huks_api.h"
#include "huks/native_huks_param.h"
#include < string.h >
static napi_value IsKeyExist(napi_env env, napi_callback_info info)
/* 1.获取密钥别名 */
struct OH_Huks_Blob keyAlias = {
(uint32_t)strlen("test_key"),
(uint8_t *)"test_key"
/* 2.调用OH_Huks_IsKeyItemExist判断密钥是否存在 */
struct OH_Huks_Result ohResult = OH_Huks_IsKeyItemExist(&keyAlias, nullptr);
// OH_HUKS_SUCCESS表示存在, OH_HUKS_ERR_CODE_ITEM_NOT_EXIST表示不存在
napi_value ret;
napi_create_int32(env, ohResult.errorCode, &ret);
return ret;
举报投诉
鸿蒙
57文章
2410浏览量
43291
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥导入介绍及算法规格
如果业务在HUKS外部生成密钥(比如应用间协商生成、服务器端生成),业务可以将密钥导入到HUKS中由HUKS进行管理。密钥一旦导入到HUKS
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥协商 C、C++
以协商密钥类型为ECDH,并密钥仅在HUKS内使用为例,完成密钥协商。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC C、C++
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥导出 C C++
业务需要获取持久化存储的非对称密钥的公钥时使用,当前支持ECC/RSA/ED25519/X25519的公钥导出。
