Circle
用于绘制圆形的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]> 该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Circle(options?: {width?: string | number, height?: string | number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
width | string | number | 否 |
height | string | number | 否 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 类型 | 描述 |
fill | [ResourceColor] | 设置填充区域颜色。 默认值:Color.Black 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fillOpacity | number | string |
stroke | [ResourceColor] | 设置边框颜色,不设置时,默认没有边框。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框。 |
strokeDashArray | Array | 设置边框间隙。 默认值:[] 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
strokeDashOffset | number | string |
strokeLineCap | [LineCapStyle] | 设置边框端点绘制样式。 默认值:LineCapStyle.Butt 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeLineJoin | [LineJoinStyle] | 设置边框拐角绘制样式。 默认值:LineJoinStyle.Miter 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeMiterLimit | number | string |
strokeOpacity | number | stringHarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
strokeWidth | Length | 设置边框宽度。 默认值:1 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。 |
antiAlias | boolean | 是否开启抗锯齿效果。 默认值:true 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct CircleExample {
build() {
Column({ space: 10 }) {
// 绘制一个直径为150的圆
Circle({ width: 150, height: 150 })
// 绘制一个直径为150、线条为红色虚线的圆环(宽高设置不一致时以短边为直径)
Circle()
.width(150)
.height(200)
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
.stroke(Color.Red)
.strokeDashArray([1, 2])
}.width('100%')
举报投诉
鸿蒙
56文章
2265浏览量
42456
鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用开发技术,可以前往我的主页学习更多,下面是一张
发表于 01-14 21:31
鸿蒙ArkTS的起源和简介
主流的前端开发方式。同步的,在运行时方面,通过渲染引擎的增强(平台无关的自绘制机制、声明式UI后端设计、动态布局/多态UI组件等),语言编译器和运行时的优化增强(代码预编译、高效FFI-Foreign
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS应用开发-Svg组件circle
、animateTransform。三、属性支持Svg组件通用属性和以下属性。四、案例 效果:完整代码地址为:https://gitee.com/jltfcloudcn/jump_to/tree/master/svg%E7%BB%84%E4%BB%B6_circle/
发表于 01-19 09:39
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
接近自然语义的编程方式,让开发者可以直观地描述UI界面,不必关心框架如何实现UI绘制和渲染,实现极简高效开发。开发框架不仅从组件、动效和状态管理三个维度来提供UI能力,还提供了系统能力接口,实现系统
发表于 01-17 15:09
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能力,让开发者以
